Ergebnis 1 bis 7 von 7
    custom ist offline Benutzer
    Standard Mazzer Mini User gefragt!
    Nachdem sich der Dosierer an meiner Rossi RR45 doch nicht bewährt hat, musste ein Trichter ala Mazzer Mini gebastelt werden.
    Leider läd sich das Kaffeemehl dermaßen auf, dass nicht einmal die Hälfte in den Siebträger rasselt. Wenn ich mit einem Holzlstöckchen den Rest reinschupsen möchte, spring vor lauter elektrostatischen Aufladung mir das Kaffeemehl fast ins Gesicht. Wie verhält sich das bei der Mazzer bzw. wie sieht der "Kaffeemehlauslass" aus. Hat die Mazzer einen Superrüssel der den Preis rechtfertigt? Wenn jemand ein Bild einstellen könnte, wäre ich dankbar.
    gruß Bastian
    PS: Auch die Nicht-Mazzer-User dürfen mir mit einem Tipp weiter helfen!
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Mazzer Mini User gefragt!
    Bei der Mazzer ist die statische Aufladung bei den meisten Bohnen gering. Bei den frischen Oliviers etwas mehr, aber erträglich. Kein Vergleich zur Demoka z.B.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    ...genau um den Olivier Nr. 1 geht es! Andere Sorten konnte ich noch nicht testen. Nächste Sorte wird Olivier Nr. 4 sein. Ich kann mir doch nicht von einer Mühle die Bohnensorte diktieren lassen, oder?
    apfeltiger ist offline Erfahrener Benutzer
    weitere unterschiede zu deinem selbstbau:
    die mini hat ein kleines drahtgitter vor dem auswurfschacht welches angeblich statisch entladen soll und die timer-dosierung verbessert (kaffeemehl staut sich vor dem gitter).
    ausserdem hat der trichter innen ein "ablenkblech" welches das mehl direkt nach unten befördert.
    der trichter ist innen immer sauber. keine mehlreste. die aufladungen machen sich nervig bemerkbar indem das kaffeemehl irgendwie radial ausgeworfen wird statt als pulverstrahl. kommt recht selten vor.
    LM GS/3 | Mazzer Mini E | Gene CBR 101
    Kakaobär ist offline Erfahrener Benutzer
    Macap M4 Electronic Doserless vs. Mazzer Mini E Espresso Grinder - The Bench • Home-Barista.com etwas nach unten scrollen.
    Coffee grinder-dispenser - Google Patents
    Kakaobär
    ELEKTRA A3 mit Handmühle (Naxos-Basalt, in Magnesit-Salz-Bindung), MAZZER Mini E/A, HeatGun, Aeropress, 800n
    Heidesheim/Mainz
    also bei meiner Mini habe ich das Ablenkblech schon lange entfernt u. bei keinem bisher verwendeten Kaffee hat sich eine stat. Aufladung bemerkbar gemacht. Das Kaffeepulver fliegt immer schön in das Sieb.
    Denke es liegt viell. doch an dem fehlenden Drahtgitter des Auswurfschachtes.
    Gruß Uwe
    Hallo und danke für Eure Antworten!
    Es liegt tatsächlich an dem fehlenden Gitter. Heute habe ich nochmal etwas rumprobiert und ein Stück Schaschlikspies zur Probe quer in den Auslass gesteckt. Es funktioniert! Das Kaffeemehl sprüht nicht mehr alles voll, sondern das Kaffeemehl kommt schwallweise raus und rutscht ohne festzuhängen den Trichter runter in den Siebträger. Bleibt nun abzuwarten, ob jetzt nicht die Mühle verstopft.
    Naja, man kann nicht alles haben...
    gruß Bastian
