Ergebnis 1 bis 10 von 11
    soeren12 ist offline Benutzer
    Lächeln 3 Mühlen in der Auswahl....
    Nachdem ich hier nun sehr viel im Forum gelesen habe, bleiben für mich noch drei Mühlen in der Auswahl:
    - Compak K3-Touch m. kleinem Bohnenbehälter
    - Eureka MCI
    - Racilio Rocky
    Preislich liegen sie alle drei recht dicht beieinander. Optisch könnte ich auch mit allen drei leben.
    Gibt es zwischen den Mühlen überhaupt deutliche Unterschiede in der Mahlqualität??
    Hat irgendeine Mühle einen entscheidenen Nachteil??
    Oder hat jemand noch eine andere Mühle in dieser Preisklasse die er für besser hält.
    Vielen Dank schon mal.
    Standard AW: 3 Mühlen in der Auswahl....
    im mahlgut unterscheiden sie sich kaum. die rocky wirft als sd etwas ungleichmäßig aus, deswegen habe ich eine d, die eureka neigt etwas mehr zum klumpen.
    unterscheiden tun sie sich nur wesentlich in der einstellung. die rocky ist abgestuft, zwar fein, aber das macht sie trotzdem etwas ungenau. dafür kann man sie aber schnell umstellen (zb schümli/filter/presstempel wie bei mir, espresso geht auch, nur kann man den behälter dann nicht gefüllt lassen) die eureka hat eine stufenlose einstellung, die aber nicht besonders stark untersetzt ist. dadurch kann man schon stufenlos einstellen, aber weniger genau als bei der compak. dafür kann man sie ebnso leicht verstellen wie die rocky. zusätzlich muss man den mahlgrad nach dem reinigen des mahlwerks nicht neu einstellen, weil der nicht mit der oberen scheibe reguliert wird. die compak ist wie gesagt die genaueste, aber auch die langsamste beim einstellen. hab auch manchmal was von pulverstau gehört, aber das kommt eigentlich nur bei zu feiner einstellung vor.
    ich würde mal sagen, deine entscheidung sollte bei der optik und dem nutzungsbereich fallen.
    Die Rocky hat noch eine Nachteil, du brauchst zwei Hände zum Mahlen, weil der Schalter nicht mit dem Siebträger ausgelöst werden kann. Das hat mich davon abgehalten sie zu kaufen. Stattdessen habe ich eine Anfim House gekauft und bin sehr zufrieden.
    jan.gagel ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberfranken
    ich möchte auch ganz gerne meinen Senf, bzw. meine Erfahrungen mit dazu beitragen. Und zwar verwende ich die Eureka MCI mit Timer. Eine wirklich präzise Mühle, die sich gut einstellen läßt, genau Mahlt, nicht streut und sich sehr gut reinigen läßt. Sie ist sehr leise.
    Ein Händler schenkt zu gewissen Festen (aktuell diese Tage der Venezianische Markt in Nürnberg) 100 % "Jamaica Blue Mountain" von New York Café aus. Für eine Tasse Espresso sind da 4 Euro schnell mal weg. Zum Mahlen dieses ausergewöhnlichen Kaffee's verwendet er auch die Eureka.
    Ciao Jan
    @arni: bei der rocky sd ist das so. bei der d auch, nur dass man dank dem behälter nicht die ganze zeit vor der mühle steht sondern nur beim "abholen" des pulver. das lässt sich bei herausgenommenem sektorblech in 2-3s aus dem dosierer befördern. die dosierung hat bei mir eine zeitschaltuhr aus dem baumarkt übernommen. auf knopfdruck hat die mühle dann 8-9 bzw 16-18s lang gemahlen, danach hab ich mir das pulver geholt und hatte in der zwischenzeit die hände komplett frei.
    dosierer oder nicht dosierer, das ist hier die frage ....
    isomac-dada ist offline Benutzer
    Ruhrpott
    Hallo Jan,
    ich habe die Eureka MCI T/M von Rafiffi hier aus dem Board und bin super zufrieden mit ihr. Habe aber nur den Vergleich zur Demoka 203.
    Ich hab mich bei meinem Kauf aus optischen Gründen für die Eureka und gegen die K3 entschieden.
    Einen kleinen Nachteil hat die Eureka, die Timerverstellung ist etwas umständlich. Da lässt sich jedoch sehr schnell und einfach lösen, siehe hier.
    Viel Spaß mit Deiner neuen Mühle, egal für welche Du Dich entscheidest.
    MfG Dada
    Isomac Millenium und Eureka MCI T/M
    früher: Isomac Relax und Demoka M203
    Arbeit:
    Nespresso für schnell mal zwischendurch
    WoMo: 6-Eckkanne, Sözen-Handmühle, Trangia Kocher und Tupper-Milchschäumer
    Ich gehe von einer Mühle ohne Dosierer aus, weil sich der für einige wenige Tassen pro Tag nicht lohnt. Wenn ich die Rocky/d kaufe, ist der Schalter ok.
    Wahrscheinlich ist die Rocky auch ursprünglich für Dosierausführung konstruirt worden, sonst machte die Lage des Schalters keinen Sinn.
    Heidesheim/Mainz
    habe seit einiger Zeit zu meiner Mazzer Mini u. der Demoka noch eine Compak K3-touch u. bin sehr angetan von der Mühle.
    Aussehen ist halt wie immer Geschmacksache. Vom Mahlergebnis steht sie meiner Meinung nach der Mazzer in nichts nach. Die Mahlgradverstellung geht einfach und gut. Der Bohnenbehälter läßt sich durch die tolle Arretierschraube super einfach ohne Werkzeug abheben u. sitzt wie geleckt in der Führung! Dies ist bei der weitaus teureren Mazzer nicht der Fall. Hier sitzt der Bohnenbehälter recht wackelig in seiner Führung und zum Abnehmen braucht man einen Schraubendreher. Die Timerverstellung sitzt leider auf der Unterseite der Mühle aber funktioniert m.E genauer als bei der Mazzer. Die Verstellung macht sich schon nach 1-2 mal bemerkbar. Klumpenbildung oder stat. Aufladung habe ich trotz diverser Kaffeesorten bisher nicht feststellen können. Durch den beweglichen Auswurf-Schnabel kann man immer schön die Mehlreste auswerfen.
    Ich finde die Mühle einfach sehr gut u. kann sie nur empfehlen!
    Gruß Uwe
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    ich kann mich da nur anschließen. Die Verstellung des Timers an anderer Stelle wäre praktischer.
    Sie ist mit 48cm ein wenig hoch aber mit dem kleinen Makrolon-Behälter ist auch das kein Problem (dann42 cm)...ausser dass er nochmal Geld kostet.
    Gruß Uwe
    BZ07, K3adv
    @arni: es geht nicht darum, den dosierer zu füllen, das ging es auch nie. der dosierer wird per timer mit einer einzigen portion gefüllt und dann komplett geleert. so ist das pulver genauso frisch wie aus dem rüssel. nur ist es besser durchmischt und man muss nicht die ganze zeit an der mühle stehen.
