Hallo zusammen!
Ich benutze meine Mazzer Super Jolly an einem Fototimer (Jobo TimeSwitch). D.h., ich mahle immer nur eine Portion, die ich dann über den Dosierer in den Siebträger befördere. Das klappt eigentlich soweit ganz gut. Der Timer lässt sich manuell im Zehntelsekundenbereich justieren. Das ganze sieht so aus:
Seit ich einen bodenlosen Siebträger habe, ist mir aber aufgefallen, dass die Super Jolly dazu tendiert, das Mahlgut ungleichmäßig im Dosierer respektieve im Siebträger zu verteilen, sodass ich eine sehr ungleichmäßige Extraktion bekomme. Insoweit war der Bodenlose schon sehr aufschlussreich.
Hier ein Bild:
Man kann deutlich erkennen, dass im hinteren Teil des Siebträgers (auf dem Bild links) kaum etwas passiert, während vorne bereits die Blondphase zu beobachten ist. Das Foto wurde nach ca. 15-20 Sek. aufgenommen. Der dabei zustande kommende Espresso kann geschmacklich nicht ansatzweise mit einem solchen mithalten kann, der gleichmäßig extrahiert wurde.
Ein wenig Besserung bringt es, wenn ich den Dosierhebel bereits während des Mahlvorganges betätige, reicht aber nicht wirklich aus. Wenn ich das Mahlgut aber vor Befüllen des Siebträgers in einer Schale (auf dem Mühlenbild vor der Waage), in die ich zunächst dosiere, ordentlich vermische, bekomme ich eine sehr gleichmäßige Extraktion. Die Auswirkungen auf den Geschmack sind wie bereits erwähnt gravierend. Das ist etwas schade, weil man vor Befüllen des Siebträgers immer einen kleinen "Eiertanz" aufführen muss.
Mich würden nun eure Erfahrungen in dieser Hinsicht mit euren Mühlen interessieren, ob und wenn ja, welche Beobachtungen ihr gemacht habt und welche Strategien ihr habt, eine ungleichmäßig Extraktion zu verhindern. Etwa nach dem Motto:
1. Mühlentyp
2. Verteilung im Siebträger bzw. Ungleichmäßige Extraktion
3. Ausweichstrategien, wenn eine ungleichmäßige Verteilung bzw. Extraktion erfolgt
Bei mir also:
1. Mazzer Super Jolly (Dosierer)
2. Ungleichmäßige Verteilung. Führt zu ungleichmäßigeer Extraktion. Unterextraktion im hinteren Bereich, Überextraktion im vorderen Bereich.
3. Mahlen in kleine Schale und verrühren führt zu gleichmäßiger Extraktion.
Die Frage, die hinter dem ganzen steht ist, ob das Problem bei jeder Mühle auftritt oder sich je nach Modell oder Ausführung mit/ohne Dosierer Unterschiede ergeben.
Ich meine, schon einmal etwas in dieser Hinsicht hier im Board gelesen zu haben, finde aber den Beitrag nicht mehr. Für entsprechende Hinweise wäre ich auch sehr dankbar.
Bei Home-Barsita findet sich zu diesem Thema auch ein netter Beitrag, der aber Unterschiede verschiedener Mühlen unberücksichtigt lässt: Improve your Espresso with Weiss Distribution Technique • Home-Barista.com
Ich würde Eure Beiträge dann im nachfolgenden Post zusammenfassen. Über eine rege Teilnahme würde ich mich sehr freuen.
Steffen
_____________________________________________
Anfim/ECM Casa
Wenige Tage nach Reingung Neigung zum Verklumpen. Noch nicht klar, ob Einfluss auf Extraktion.
Casadio Istantaneo
Eureka Giotto
Eureka MCI T/M
Leicht ungleichmäßige Verteilung.
La Cimbali Alinox
Mahlkoni und -scheiben: ø 68mm
Mahlkammer: ø ~90mm
Zwischen 300 U/Min. (50 Hz).
Keine Probleme / Gleichmäßige Verteilung.
La Cimbali Max
Mahlkoni und -scheiben: ø 64mm
Mahlkammer: ø ~70mm
Zwischen 500-1400 U/Min. (50 Hz). Nicht sicher.
La Cimbali Cadet/Junior
Mahlscheiben: ø 64mm
Mahlkammer: ø ~70mm
1400 U/Min. (50 Hz)
Mazzer Kony
Mahlkoni: ø 63mm
420 U/Min. (50 Hz)
Mazzer Major
Mahlscheiben: ø 83mm
1400 U/Min. (50 Hz)
Mazzer Mini (Dosierer)
Mahlscheiben: ø 58mm
1400 U/Min. (50 Hz)
Mazzer Mini E A/B (Direktmahler)
1400 U/Min. (50 Hz)
Unterschiedliche Erfahrungen. Teilweise wird von ungleichmäßiger Verteilung berichtet, teilweise treten keine Probleme auf.
Mazzer Robur
Mahlkoni: ø 71mm
420 U/Min. (50 Hz)
Mazzer Super Jolly
1400 U/Min. (50 Hz)
Mögliche Abhilfen:
- Dosierer Abschrauben und mit Trichter in eine Tasse mahlen, in der das Mahlgut verteilt werden kann. Siehe: Erfahrungsberichte: Ungleichmäßige Extraktion durch Mühle/Wie kann man das verhinden?
- Siebträgerhalter abschrauben und in ein Kännchen mahlen, in dem das Mahlgut vor Befüllen des Siebträgers vermengt werden kann. Siehe: Wie sieht eure Kaffee-Ecke aus ?
- Durch regelmäßiges Ziehen am Dosierhebel während des Mahlvorganges stellt sich eine Durchmischung ein. Dies gilt natürlich nur, wenn man jeweils nur eine Portion in den Dosierer mahlt.
- Mahlen in den Siebträger, auf dem ein "Ring" (Aluring, modifizierter Joghurtbecher) steckt, der nachträgliches Durchmischen ohne Sauerei erlaubt. Siehe: Erfahrungsberichte: Ungleichmäßige Extraktion durch Mühle/Wie kann man das verhinden?
- In eine Tasse mahlen und dort vermengen, bevor in den Siebträger umgefüllt wird.
- In den Dosierstern der Mühle ein Verteilungssieb einbauen.
