Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Standard md50 demontieren
    hallo zusammen,
    hab mir gestern in braunschweig eine md50 mitgenommen (wollt' mir mal die uni ansehen...), die jetzt in einzelteilen in meinem keller liegt. nur an zwei ecken komme ich nicht weiter:
    a) der unterste stern und der hebel wollen sich nicht von der achse im dosierer lösen (klebt da nur das kaffeefett von 1984 oder ist da noch ein gewinde oder sonstwas?) und
    b) der untere mahlscheibenträger geht nicht von der welle. ich finde nicht, wo ich die welle oder den träger festhalten könnte und bin mir auch nicht ganz sicher, in welche richtung ich drehen muss. da der motor gegen den uzs dreht, würde ich annehmen, dass ich die schraube nach links drehen muss.
    wer hat so eine mühle schonmal demontiert und kann mir sagen, was ich tun soll? danke schonmal im voraus .
    grüße, max
    Standard AW: md50 demontieren
    nachtrag: der stern ist jetzt runter, fehlt nur noch der mahlscheibenträger. hat den keiner eine idee, wie man den greifen kann?
    dk0kt ist offline Benutzer
    nr Karlsruhe (JN49ic)
    Hallo Max.
    Ich habe auch eine MD-50 gefunden an der ich zumindest die Mahlscheiben tauschen werde. Wenn ich so in die Explosionszeichnung schaue könnte man doch längere Schrauben in die untere Mahlscheibe drehen (Nr. 37 - 4*7) und dann mit einem kleinen Abzieher das Dingen "extrahieren". Ich mache meine auf wenn die Scheiben kommen.
    mfg
    Faema Enova compact S1 & La Cimbali Magnum
    das sollte schon funktionieren. nur bisher sitzt noch die schraube oben drauf, die bekomme ich nicht ab, hatte ich wohl nicht so deutlich erwähnt...
    Hm, dann hole ich wohl mal das Werkzeug raus ...
    mfg
    Hallo Max !
    Du wirst wohl unten aufmachen und an der Motorwelle gegenhalten müssen. Bei vielen Mühlen muss die gesamte Motorwelle nach Lösen der unteren Mutter nach oben herausgezogen werden um einen Kerbstift auszutreiben der den unteren Mahlscheibenträger fixiert, also nicht mit Gewalt dran gehen. Ich hatte meine MD50 noch nicht so weit auseinander, wie es da genau gelöst ist kann ich dir daher leider nicht sagen. Vielleicht gibts ja gute ( genaue ) Explosionszeichnungen ( frag mal bei Scott nach ).
    Hallo Max.
    Ich habe ohne das vorherige Posting zu sehen einmal einen kleinen PVC-Stab in den Kaffeemehlaustritt geschoben und damit an einem Auslegerarm des Mahlscheibenträgers die Sache blockiert. Ohne weiter grosse Kraft aufzuwenden ging die 16er Schraube los.
    mfg
    P.S: Meine Mahlscheiben sind glatt wie ein Kinderpopo
    ah gut. hatte auch schonmal versucht, den träger von oben her mit einem schraubenzieher zu blockieren, aber das ging nicht. ist zu fest. war die schraube ein rechtsgewinde?
    wie auch immer, danke schonmal für deine tatkräftige hilfe !
    Hallo Max.
    Ja, die Schraube hat ein normales Gewinde. Viel Glück, nun wirst du ja wohl doch mehr auseinander nehmen als gedacht?
    mfg
