AW: Rancilio Rocky: besser mit oder ohne Dosierer?
Ich hab die Rocky "mit"
Über den Dosierer kann man die Menge nicht einstellen.
Der untere Teil des Dosiersterns hat eine feste Höhe, das Kaffeemehl zwischen Segmentblech und Dosiersternsegment fällt in den Siebträger. das überschüssige Mehl wandert oben über das Segmentblech und macht die nächste Runde im Dosierer. So landeten bei mir immer ca 6 g im ST.
Ich habe das Segmentblech entfernt und einen Fototimer davorgehangen.
Per Timer werden die 7 g gemahlen. 2tes mal Timer drücken gibt 14 g.
Dann ST unter den Auslaß, Hebel ziehen bis Kaffeemehl kpl aus Dosierer im ST gelandet ist (3-4 mal klacken).
- Während des Mahlens flushe ich schon mal die BG/ wärme die Tasse und muss den ST nicht festhalten.
- Kaffeemehl landet durchmischt im ST
- Durch das fehlende Segmentblech brauche ich nicht 1 Umdrehung um die Kammer zu leeren sondern nur eine halbe und die Dosierkammer ist leichter auszupinseln.
Meines Erachtens die Nachteile der ROCKY Dosierer ggüber "besseren" Dosierern:
1.
Der Dosierstern ist nicht passgenau im Durchmesser (2 mm Luft). D.H es bleibt zwar nur wenig Mehl am Boden der Dosierkammer aber an den Seitenwänden sammelt sich etwas Mehl.
Suchmaschine "Rocky + VANES + Tape Mod" verspricht Abhilfe, hab ich aber noch nicht probiert.
2.
Die "besseren Dosierer sind unten zweigeteilt. Per Schraube kann man so die Höhe der Segmente und darüber die Kaffeemenge einstellen. und ein Timer erübrigt sich evtl.
BFC ELA | Fiorenzato Doge Conico || Elektra MCAL |Rancilio Rocky D
Focusing too much on the process can blind you to the goal—enjoying better espresso!
