Ergebnis 1 bis 4 von 4
    pipe ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Standard Dosierermühlen: halbautomatisch? automatisch?
    Hallo Experten,
    ich sehe immer wieder Dosierermühlen, die es als automatische und als halbautomatische Version gibt, aber nirgends eine Erklärung, was das bedeutet.
    Die Pulvermenge ist bei Dosierermühlen ja immer automatisch; sonst kann doch nur noch das Nachfüllen des Dosierers automatisiert sein, oder?
    Grübelnde Grüße
    pipe
    Elektra Microcasa SX mit Festwasser- und Vorbrüh-Pimp, Elektra MSC,
    Demoka 203, Zassenhaus Havanna
    ziemlich alter Elektro-Röster,
    Holzofen-Selbstbau-Röster
    Karlsbader Kanne
    Standard AW: Dosierermühlen: halbautomatisch? automatisch?
    es gibt mühlen, die startet man von hand, wenn der behälter leer wird, es gibt welche, da löst man einen timer aus und es gibt solche, da startet der mahlvorgang alle 6 bezüge (eine umdrehung des sterns) und stoppt, wenn das pulver eine klappe im dosierer wegdrückt. letzteres sind die automatischen. was genau halbautomatische sind, weiß ich nicht.
    Solingen
    könnte es evtl. sein, dass die halbautomatischen nur automtisch stoppen, wenn der Dosierer voll ist; und die automatischen zusätzlich, wie von Dir beschrieben, automatisch starten?
    Wie einfach könnte man denn das Auslösen der Startautomatik verhindern, falls man eine autimatische Gastromühle günstig bekommen könnte und sie aber zuhause nutzen will?
    pipe
    Karlsbader Kanne
    du lässt sie einfach aus, oder hängst sie an einen fototimer. viele starten aber nicht von selbst, wenn sie strom bekommen, du musst also noch die manuelle starttaste überbrücken. ist aber kein aufwand. in meiner eureka habe ich an einen der schalter einen externen timer gebaut, der dann nur noch die steuerspannung von ~30v steuert, statt den ganzen 230v.
