Hi Philipp,
die Welle samt Rotor läuft bei der Mazzer in zwei Lagern. Zum einen das obere, welches du freigelegt hast. Zum anderen ist auf der Innenseite eine runde Platte welche mit 4 Schrauben befestigt ist. Siehe auch hier: Motor raus bei Mazzer Super Jolly?.
In der Mitte dieser Platte befindet sich ein Innengewinde, unter der schwarzen Abdeckung ist es versteckt. Diese Abdeckung ist bei den meisten Mazzers rund.
Du entfernst also die 4 Schrauben und drehst dann in das mittlere Gewinde eine Schraube rein. Et voilà, die Platte ist ab. Dann die Mühle umdrehen und mit Hartholz und Hammer die Welle nach unten rausklopfen. (Das Hartholz gehört zwischen Welle und Hammer, sozusagen als Vermittler). Gut für den Rotor wäre es, wenn du einen alten Lumpfen ins Gehäuse stopfst, damit er nicht zu hart aufschlägt.
Zum Montieren solltest du das Gehäuse erhitzen und die Welle in den Gefrierschrank tun, dann flutscht sie fast von allein wieder rein.
Wenn du dann noch mehr demontieren willst, wird's schon schwieriger, aber machbar ist alles...
Das braucht man aber eigentlich nur, wenn das Gehäuse gepulvert werden soll, oder irgendein Depp Muttern ins Gehäuse schmeißt und anschaltet. Dann kommt nämlich sowas bei raus.
In Eigenregie repariert und wieder lauffähig:
PS: Ein großes, bebildertes How-To über's Zerlegen und Zusammenbauen einer Super Jolly ist in der Mache.
Gutes Gelingen und schönen Gruß
Jan
