Ergebnis 1 bis 6 von 6
    numenius ist offline Benutzer
    Nonnenhorn / b. Lindau Bodensee
    Standard NS Grinta Mahlscheiben nicht parallel
    Bei der neuerlich durchgeführten Mühlenjustage zwecks Maschinenupgrade und hat sich gezeigt, daß meine ältere Grinta extrem unrund läuft. Die Mahlscheiben eiern und aufgrund dessen ist die Mahlgradstreuung wohl viel zu hoch. Mit der neuen Grinta sind normale Durchlaufzeiten ohne großes Mahlscheibenschleifen möglich, mit der Alten muß ich fast bis zum Blockieren zudrehen. Hat schon jemand versucht, eine Grinta oder ähnliches mit solch einem Eier-Problem wieder hinzubekommen? Wahrscheinlich muß die Achse oder das Ding, auf dem die laufende Mahlscheibe befestigt ist, ausgebaut und geradegerichtet werden. Ich dachte, ich frag vorher vorsichtshalber mal nach, bevor ich alles umsonst in tausend Einzelteile zerlege. Noch taugt sie als Schümlimühle...
    NS Oscar rosso cuore + NS Grinta AMM + NS Grinta AMMT (Timer)
    ex FrancisFrancis! X1 classic (Messingboiler)
    + Solis 167
    Standard AW: NS Grinta Mahlscheiben nicht parallel
    hast du noch garantiezeit? dann würde ich mir lästiges fummeln sparen.
    Garantie müsste noch drauf sein. Aber geht das denn? Ich habe die Antwort schon im Geiste vor mir: "So ohne Weiteres verbiegt sich bei einer Grinta die Achse nicht, Garantie abgelehnt !". Wie will ich dem hohen Gericht beweisen, keinen groben Unfug mit der Kleinen getrieben zu haben...?
    + Solis 167
    naja, wenn die mühle ohne dein zu tun oder sonstige fremdeinwirkung nicht funktioniert wie sie sollte, ist sie mMn ein fall für die garantie.
    Also muss die Achse schon vorher verbogen gewesen sein. Ich tippe eher auf einen schief montierten Mahlscheibenträger.
    Kann mich nur an eine Sache erinnern, wobei sie gelitten haben könnte. Zum Vormahlen von Filterplörrebohnen für die anrückende Familienkaffeetrinkmeute hatte ich die Grinta einmal auf groben Mahlgrad eingestellt und den Schalter mit Tesa fixiert. Beim Nachkippen in die immer wieder leergemahlene Mühle hatte sie einmal ziemlich abrupt blockiert. Das könnte der Scheibe und Achse einen Schlag verursacht haben. Bei grob eingestelltem Mahlgrad=großer Scheibenabstand ist ja auch eine größere horizontale Bewegung/Verbiegung möglich als bei feiner Einstellung. Shit happens, aber vielleicht sollte ich es doch mal mit Garantie versuchen.
    + Solis 167
