Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Floan ist offline Benutzer
    Überlingen & München
    Standard Faema MPN - Umbau oder Neuanschaffung?
    ich hab in der Bucht sehr(!) günstig eine Faema MPN gekommen (und auch nur 10 Minuten mit dem Auto entfernt von mir). Nach einer Reinigungsaktion sieht sie auch wieder gut aus und läuft einwandfrei!
    Nun hat diese Mühle aber zwei "Fehler":
    1.) Sie ist ziemlich groß
    2.) Sie hat einen Dosierer
    Mit 1.) kann ich mich anfreunden, aber den Dosierer finde ich für meinen Konsum ziemlich unpraktisch, denn entweder habe ich alten Kaffee darin oder ich muss ihn nach (bzw. vor) jeder Benutzung sauber machen.
    Und nun möchte ich euch gerne fragen: Macht es Sinn den Dosierer abzubauen und duch einen Rüssel zu ersetzen oder sollte ich besser über eine Mühle ohne Dosierer nachdenken?
    Vielen Dank schon mal!
    Beste Grüße,
    Florian
    Standard AW: Faema MPN - Umbau oder Neuanschaffung?
    nimm die mühle, steuer sie mit einem belichtungstimer für portionsweises mahlen. such mal hier im forum nach "dosierentfremder", machen viele so. ich hatte mit meinen abgebauten dosierern eigentlich nur probleme, sobald es um espresso ging...
    Das klingt nach einer guten Idee. Vielen Danke für den Tipp!
    Gruß, Florian
    Wald4tel im Ösiland
    Möchte den thread nicht entern - aber wie funkt. das mit einem Belichtungstimer - bzw. was ist das genau - wo kriegt man das - wie teuer - wie schließ ich den an.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    den timer nimmst du von ebay, zb, dort bekommt man die teile für zt unter 10e hinterhergeworfen. der kommt dann an die steckdose, der stecker der mühle in den timer. am rad wählt man eine zeit, und jedes mal, wenn man den großen knopf drückt, wird die zeit abgerufen. so hat man relativ gleichbleibende pulvermengen im dosierer, vorausgesetzt, die brocken aus dem schacht sind nicht so groß. zu diesem zweck habe ich quer vor den schacht einen draht geklebt, der die brocken früher und gleichmäßiger abbröseln lässt. entweder man holt das pulver ab, wenn es fertig gemahlen ist oder man zieht schon währenddessen dauernd am hebel, dann wird es besser vermischt. bei beiden varianten wird recht wirksam die statische aufladung verringert und damit auch die sauerei.
    Wald4tel im Ösiland
    Hast du ein Beispiel (Link) - ich finde nix bei ebay !?
    Jürgen
    such mal nach hauck, kaiser, baeuerle, durst, jobo, wallner, philips, hama, leitz usw jeweils in verbindung mit "timer" oder "schaltuhr".
    Oder in der Rubrik Fotolabor
    Viele lassen den Dosierer auch dran und mahlen immer nur einzelne Kammern voll.
    Hab meine aber auch ab und ein Trichter dran. Ist das Gehäuse der Mühle den ohne Dosierer dicht.
    Viele brauchen noch ein Blech da wo der Dosierer saß.
    Die Mühle bräuchte auf jeden Fall ein Blech. Aber das sollte machbar sein. Und ggf. könnte man nach der Demontage auch den Abschalter, der die Mühle abschaltet, sobald der Dosierer voll ist, dazu verwenden die Mühle ein und auszuschalten ..
    Ich weiß auch nicht in welchem Zeitraum sich der eingebaute Timer verstellen lässt, das habe ich noch nicht getestet.
    schau dir einfach mal an, wie das pulver aus der mühle kommt. wenn es wenig klumpt, kannst du den dosierer auch abbauen.
    die automatik besteht meistens aus einem taster am stern, einer art selbsthaltungsschaltung am relais und einem unterbrecher derselben an der klappe. es sei denn, es ist noch ein timer drin. die sind, wenn überhaupt, aber nicht im gewünschten bereich von 0-5s verstellbar, eher 30-60 oder ähnliches in der größenordnung. der timer muss aber immer gut zugänglich sein, da man spätestens alle paar tage mal ein zehntel mehr einstellen muss.
