Ergebnis 1 bis 10 von 29
    quattroporte ist offline Erfahrener Benutzer
    Augusta Vindelicorum
    Standard Rossi RR45 ist da - wohl ein Sanierungsfall
    vorletzte Woche habe ich spontan bei einer ebay-Auktion zugeschlagen und eine Rossi RR45 ersteigert. Heute kam sie an, und meine Euphorie ist etwas gesunken. Äusserlich sieht sie für ihr Alter ziemlich OK aus. Damit kann ich leben, denn ich wusste ja von Anfang an dass sie keinen Schönheitspreis gewinnen wird.
    Der Motor brummt auch schön gleichmäßig und überraschend leise.
    Naja, spätestens jetzt weiß ich wie verschlissene Mahlscheiben aussehen:
    Ich frage mich wirklich wie man es schaffen kann eine Mühle derart verdrecken zu lassen. Ich möchte gar nicht dran denken dass dieses Ding so in einer Bar stand und Kaffee gemahlen hat. Jetzt weiß ich wenigstens wieso ich auswärts keinen Espresso mehr trinke!
    Naja, ich denke der Dreck ist das kleinste Problem, sodass die gute Rossi schon bald wieder im neuen Glanz erstrahlen wird, neue Mahlscheiben sind auch schon bestellt. Was mir etwas Sorgen bereitet sind Löcher die man auf dem zweiten Bild links von der Mahlscheibe erkennen kann. Sieht irgendwie aus wie "reingefressen", möglicherweise Rost?
    Werde weiter berichten wie die Restauration verläuft.
    Grüsse
    Daniel
    Geändert von quattroporte (06.06.2008 um 16:06 Uhr) Grund: ergänzt
    Bezzera BZ99 (mit Manometer und Brühdruckoptimierung) + Demoka 203
    Standard AW: Rossi RR45 ist da - wohl ein Sanierungsfall
    Mahlscheiben? Wo sind da Mahlscheiben. Sieht eher so aus als hätten da alufressende Würmer drin gewohnt. Solch eine Verkrustung ist in vielen Eisdielen und Cafes eher die Regel denn die Ausnahme, wenn der Motor ordentlich dreht und durchzieht und das Teil von aussen gut aussieht, solltest Du das schnell hinbekommen. Mahlscheiben würde ich eh immer wechseln bei einer gebrauchten Gastro, so teuer sind die für die Rossi auch nicht. Ich empfehle gleich den 80er Einstellkranz mit neuem Dorn mitzubestellen und die Nachmahlung auszubauen, wertet die Mühle nochmal etwas auf.
    Ja, den 80er Einstellkranz habe ich bereits besorgt und wartet auf seinen Einbau.
    Wie gesagt hört sich der Motor für mich in Ordnung an. Eine Schraube war leider rund gedreht und ich musste sie mit dem Dremel rausbohren. Die übrigen Schrauben sehen auch nicht sonderlich gut aus, der Vorbesitzer hat wohl mit schlechtem Werkzeug dran rumgeschraubt.
    Ich habe mir überlegt ob ich den oberen Mahlscheibenträger in Kaffeefettlöser einlege. Sollte dem Material nichts ausmachen, oder?
    Nicht machen, könnte sein das der aus Alu ist, dann sieht der hinterher bescheiden aus ( erst nachsehen ). Ich bin grad nicht zuhause und kann nicht nachsehen aus welchem Material der ist, die Renovierung meiner Rossi ist auch schon was her. Dass sollte man mit handelsüblichen Tensiden und Schwamm und Bürste auch sauber kriegen.
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Ja, stimmt, das sieht aus, als seien da Holzwürmer drin. Eine Lösung weiß ich aber auch nicht. Spachteln?
    Wuppertal
    spachtel kann du würde aber auf sowas wie :
    weicon repair stick nehmen habe den ST 115 zuhause müsste man mal schauen ob`s den auch für alu gibt. ist nen zweikomunten kitt art. Das zeug wird har wie stahl nd lässt sich masch. bearbeiten.
    Hier mal nen link zu dem zeug:
    http://www.weicon.com/de/download/pr...air-Sticks.pdf
    hoffe es hilft.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
    eageryoungcoffeecadet ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Servus zusammen,
    die 'Wurmlöcher' könnten auch einfach Lunker sein, also Fehler im Guß. Würde da nichts dran machen, ein wenig Kaffeemehl bleibt so oder so in der Mühle. Ansonsten: Einen Nachmittag Zeit & 40 Taler in neue Mahlscheiben investieren und du hast ein unkaputtbares Arbeitstier in der Küche stehen! Bei dem 80er-Kranz empfiehlt es sich übrigens, den Steg an der Unterseite bis zur Rasterung plan abzudrehen oder abzuschleifen, dann sitzt der Dorn um einiges stabiler. Der obere Mahlscheibenträger sollte aus Messing sein und mit Kaffeefettlöser gut klarkommen. Bei mir wandert das Teil auf jeden Fall bei jedem Frühjahrsmühlenputz in die Spülmaschine, bisher kein Lochfraß...
    Gruß, Alex
    Ja hält man's für möglich, sie ist zerbröselt...
    ich danke Euch für die hilfreichen Tipps.
    Zu den Löchern: Das mit den Fehlern im Guss hört sich plausibel an, denn wenn es "Rostfraß" wäre müsste ja irgendwo Rost zu erkennen sein. Es ist aber alles absolut rostfrei. Solange keine Metallbrösel in den Caffe wandern sollte das ja nicht weiter schlimm sein.
    Kann mir jemand sagen wie man den unteren Mahlscheibenträger am besten abbekommt? In der Mitte auf der Achse sitzt eine Sechskantschraube. Wie lässt sich diese am besten kontern? Für Tipps bin ich dankbar...
    Viele Grüsse
    Daniel
    WesTT ist offline Benutzer
    Ratingen-Lintorf
    Hi!
    Zum Lösen des unteren Mahlscheibenträgers hab ich von Außen einen stabilen Schraubendreher durch den Auswurfschacht geführt und diesen mit einem der drei Mitnehmerhaken verkeilt. Anschließend läßt sich die zentrale Schraube problemlos aufschrauben.
    MfG
    WesTT
    La Cimbali M30+Ascaso I1+Rossi RR45
    genial einfache Idee! Danke. Werde ich gleich ausprobieren.
