Nach dem Umstieg auf eine größere Espressomaschine die die Verwendung von deutlich größeren Siebträgern mit sich gebracht hat, störte mich zunehmend der zu kurze Kaffemehlauswurf meiner Ascaso i-mini.
Das Mehl landete mir immer viel zu knapp an der vorderen Kante des Siebes. Deshalb musste ich während des Mahlvorgangs immer einmal anhalten und das Mehl mit dem Finger im Sieb etwas nach hinten schieben.
Bei der Untersuchung der Mühle, speziell der Rutsche, kam mir die Idee eine Kaffeemehlrutschen-Extension durchzuführen.
Was die Frauen können, kann ich auch....einziger Unterschied: Meine Extension war viel billiger (0,- Euro)
In folgender Bilderserie habe ich zum Nachvollziehen die Pimpung für alle dokumentiert.
Eventuell kann ich mit meiner Idee anderen i-mini-Besitzern helfen noch zufriedener mit ihrer Mühle zu werden. (Das bin ich nähmlich auch!)
Schritt 1: Man nehme eine Ascaso i-mini, logisch.
Schritt 2: Ein Stück Blech muss her.
Bei mir musste der Deckel einer allseits bekannten
Polierwatten-Dose herhalten. Nach kurzer Messung konnte ich ein rechteckiges Stück ausschneiden und mit einer Zange der Biegung der Rutsche anpassen.
Schritt 3: Anbringung der Extension.
Die Rutsche ist mit der Mahlwerk-Plattform nicht fest verbunden. Die eigentliche Rutsche ist durch einen kleinen Spalt vom Auswurf getrennt und lässt sich ein klein bisschen bewegen.
Erkennbar ist der Spalt auf dem nächsten Bild.
In diesen kleinen Spalt (siehe Pfeil) kann man nach der Entfernung des dort befindlichen Kaffeemehls die Blech-Rutsche einhängen. Diese schmiegt sich nach wiederholter Justage perfekt an das Original.
Schritt 4: Ergebnis sehen und staunen.
Wie durch ein Wunder rutscht das Mehl deutlich weiter in die Mitte des Siebes. Ein Mahlvorgang ist mit diesem Upgrade nun ohne Hilfe des Fingers möglich.
Inwieweit die Dicke des aufliegenden Blechstückes den Auswurf des Kaffeemehls negativ beeinflusst und eventuell zum Mehl-Stau führt, kann ich noch nicht beurteilen. Bisher funktioniert es wunderbar.
Auf jeden Fall rutscht das Mehl auf dem glatten Blech deutlich besser, als auf der etwas rauhen Plastikrutsche.
Die Nachahmung ist audrücklich empfohlen.
Gruß an alle Espresso-Verrückte
Sebbe
