da die Demoka keinen Dosierbehälter hat, hier ein Vorschlag, die Mühle mit einem zusätlichen Schalter für den Dauerbetrieb
auszurüsten. Das ist praktisch, wenn mann mehrere Portionen in einen Auffangbehälter mahlen möchte.
Vorteil: Keine typische Demoka Sauerei mehr wie beim Mahlvorgang direkt in den Siebträger. Der Auffangbehälter kann hierbei auf einer Feinwaage stehen. Der Taster für den Mahlvorgang direkt in den ST ist natürlich weiterhin nutzbar.
Hier das Ergebnis. Oben-hinten-rechts befindet sich jetzt ein Kippschalter, welcher sich Alternativ zum Taster vorne
bedienen läßt.
So wirds gemacht:
Stecker raus! Sonst richt es später nach verbrannten Fleisch!
Kappe vom Taster abziehen
Bohnenbehälter abnehmen
Ausguss abschrauben
Verstellschnecke abschrauben
Unten das hintere- und vordere Gehäuseteil abschrauben (6 Kreuzschlitzschrauben)
Hinteres Gehäuseteil nach oben abziehen
Vorderes Gehäuseteil nach vorne abziehen
Schalterplatte mit den 3 Blechschrauben abnhemen
Den Schalter mit an die Leitungen des Tasters für den Siebträger klemmen. Ich habe dies mit Abzeigklemmen gemacht.
Am besten die Lötstellen am Schalter mit Schrumpfschlauch isolieren (Vor allem bei Metallgeäusen).
An gewünschter Stelle den Schalter montieren (ein dafür vorher gebohrtes Loch wird dies vereinfachen...). Bei der Verlegung des Kabels darauf achten, das nach dem Zusammenbau das
Kabel nicht z.B. an der Motorlüfterscheibe schleift!
Fertig! Nur noch bei Bedarf alles wieder zusammenfummeln...
Alles ohne Gewähr und auf eigene Gefahr! Garantieverlust!
