-Abenteuer Mühle-bin ja mal auf weitere Erlebnistberichte gespannt
Bei der Demoka hab ichs mir geknickt.
Wie einfach läuft das nun bei dir? Ungefährer Richtwert. Musst du da auch an der feinen Seite rumstellen.
Ein Traum wärs ja, wenn man dann einfach nur 2 Gänger gröber stellt und der "Kaffee" ist da.
Nur Cappus gehen eben doch zu sehr auf die Plautze und die gleiche Menge Espresso macht mich fertig!![]()
irgendwie sieht das teil ja, gerade wenn man den siebträger mit auf dem bild sieht, wie ein spielzeug aus....
genau so geht's - ca. 3 Stufen gröber (auf der rechten Seite) sind völlig ausreichend. Beim Zurückstellen sollte man die Mühle kurz anwerfen, da sich Bruchstücke zwischen den Mahlscheiben befinden können, die das Zueinanderbewegen der Scheiben behindern können. Am einfachsten ist es sofort zu Beginn des nächsten Mahlvorgangs - für den eine feinere Stufe gewünscht ist - den Mahlgrad zu verstellen (hört sich komplizierter an als es ist). Die linke Seite ist dabei zu vernachlässigen, es sei denn du willst eine ganz exakte Menge Kaffee in einer ganz bestimmten Bezugszeit produzieren vergleichbar der Akribie die beim Espresso ziehen üblich ist. Das lohnt bei dieser Art Kaffee (Schümli/Lungo) aber denke ich nicht.
Vibiemme Junior Dualboiler mit PID (Systermann-Tuning) - Mahlkönig Vario Home
Guten Geschmack kann man lernen. ©Paul Schibler
Das Rumsauen ist ja leicht in den Griff zu bekommen (siehe mein Posting weiter oben). Die Bechervariante macht auf jeden Fall wesentlich weniger Mühe als aussaugen, rausstochern oder ständig die Küche wischen). Ich finde übrigens, dass die Demoka wesentlich mehr Mehl verstreut. Aber ganz gewaltig.
Die Lichter blinken nicht und man kann sie abschalten.
Was den Preis angeht, denke ich schon, dass sie bei der Leistung und Güte eher preiswert ist. Die vergleichbare (sauschlecht zu bedienende) Macap M4D kostet meines Wissens nach um die 600,- EUR und eine Mazzer ist bestimmt auch nicht für 359,- zu haben.
Ja, die Mühle ist sehr variabel. Wirklich nennenswerte Nachteile habe ich bisher nicht entdeckt. Design ist ja Geschmackssache.
Das ist nicht ganz richtig. Du hast ja 3 Tasten, die Du mit Deinen für die jeweilige Kaffeesorte passenden Zeiten programmieren kannst. Du brauchst also nur auf Espresso, Filter oder Press zu tippen und die Zeit stimmt.
Das Problem der statischen Aufladung ist durch die Erdungsvorrichtung behoben. Es ist natürlich klar, dass, wenn man den ST vollmahlt und sich ein Berg von Kaffeemehl bildet, irgendwann etwas Kaffeemehl von eben diesem Berg abprallt und daneben landet. Das hat aber nix mit statischer Aufladung zu tun, sondern eher mit der hohen Mahlgeschwindigkeit. Der Vorteil, den diese Art des direkten Auswurfs bietet, ist die (wie ich glaube) konkurrenzlos geringe Menge von ca. 0,2 g Kaffeemehl, die in der Mühle zurückbleibt.)
Stimmt genau überein.
Genau so läuft es.
Ich finde eher, es sieht wie eine Kaffeemaschine aus. Mein Horrorszenario:
Ein verschlafener Übernachtungsgast will sich morgens eine Tasse Kaffee machen. Er steckt eine Filtertüte in den Bohnenbehälter (1x4 passt genau), tut Kaffeemehl rein, stellt eine Tasse unter, kippt oben Wasser drauf und drückt auf START.
Uaaaaaaaaaaaaahhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La Pavoni Europiccola Bj. 1995 - Mahlkönig Vario Bj. 2009 - Momentan in der Verkostung: Moak Brasilea (Espresso) - GEPA Bio Café Organico (Filter und Stempelkanne)
Vielen Dank an stissel und jukka für Eure sehr ausführlichen Erfahrungsberichte. Hört sich wirklich sehr interessant an...
hawi
und sobald ich den mahlgrad feiner verstelle, stimmt die eingestellte zeit nicht mehr, da weniger kaffee pro zeiteinheit gemahlen wird. es sei denn, mk hätte das ganze revolutioniert und die drehzahl der mühle dem mahlgrad angepasst o.ä.
beim hin- und herstellen bleibt dann auch die frage, wie genau die mühle wieder den alten mahlgrad trifft. ein kleines bißchen spiel ist da immer...
