Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Karlsruhe
    Standard Lohnt sich ein Stepless Mod für eine Isomac?
    da meine Mühle bei der aktuellen Wetterlage mal wieder nur die 2 Mahlgrade zu grob und zu fein anbietet, hab ich mich dazu entschlossen, meine Mühle (eine Domita, was im Innenleben aber wohl eine Isomac ist) stepless zu basteln.
    Hier im Forum hab ich dazu aber unter ziemlich vielen unterschiedlichen Suchbegriffen nix finden können, was mich nun zu folgenden Fragen bewegt:
    1) Bin ich der erste, der sowas tun will?
    2) Ist die Isomac so schlecht, dass selbst ein Stepless Mod nix helfen würde?
    Meine vorläufigen Antworten auf diese Fragen:
    1) Zumindest hat noch niemand darüber berichtet
    2) Soweit ich es verstanden habe, sind die Hauptkritikpunkte, dass das Gewinde zum Mahlgrad einstellen aus kunststoff ist, und das Fehlen der Stufenlosigkeit
    Wenn also sonst nix gegen die Isomac sprechen sollte, dann werd ich mich wohl bald mal an die Unsetzung machen. Irgendwelche Tipps oder guten Ideen? Wenn nicht: ich halt euch trotzdem auf dem Laufenden ...
    Dennis
    Standard AW: Lohnt sich ein Stepless Mod für eine Isomac?
    Muss dich enttäuschen. Nobbi-4711 hat eine Isomac schon umgebaut und wollte den Umbausatz auch irgendwann hier anbieten. Wenn du den Plastikring mit der Nummerierung abzieht hat der Ring außen eine Zahnung. Durch abnehmen der Gehäuseabdeckung hinten kannst du dort in den Bohrungen direkt ein selbsthemmenden Schneckengang anschrauben.
    Schick im mal eine PM und frag nach
    gibt es pics?
    wie wird denn da die rasterung genau "bwerkstelligt" ???
    gruß, galgo
    Nein stufenlos eine Umdrehung ist ein Zacken auf dem Einstellrad weiter. Eine genauere und präziserer Einstellung gibt es nicht.
    Karlsruhe
    Hi Gunnar,
    wieso enttäuschen? Ich bin ja froh, wenn sich der Umbau lohnt und schon jemand nen gangbaren Weg gefunden hat.
    Bei meiner Domita gibts den Ring mit den Nummern garnicht. Ich sehe direkt auf die Zahnung. Wäre wohl auch den Weg über eine Schnecke gegangen, werd mich aber bei Nobbi mal erkundigen, wo er das Material her hat und wie er es verbaut hat. Mal schauen, ob es bei meiner Mühle ähnlich klappen könnte.
    Danke für den super Hinweis!
    Ich halte alle anderen Interessierten auf dem Laufenden ... ich zumindest hatte Probleme, was zum Thema zu finden. Daher hilft das hier ja anderen Leuten da draussen.
    Dennis
    Essen-Rüttenscheid
    ich verstehe das Problm nicht,
    ich habe bei meiner isomac cono einfach die Arretierungsschraube mit einem Imbusschraubendreher aus der Kunststoffscheibe herausgedreht (jetzt lassen sich die Mahlscheiben bis zum Zusammenstossen nach belieben feiner einstellen) und dann die Feder unter dem Arettierungshebelchen entfernt. Jetzt kann man stufenlos einstellen und wenn das Hebelchen zufälligerweise bei der gefundenen Einstellung passt, lässt es sich auch einrasten. Muss aber nicht, es verstellt sich nichts. Aber es blockiert nicht mehr beim Verdrehen der Mahlgradeinstelung.
    Beste Grüße,
    Andros
    Karlsruhe
    ich hab ne Mühle mit Mahlkegeln ... keine Scheiben. Die Schraube, die du entfernt hast, die gibts bei dieser Mühle auch nicht. Und wenn ich die Arretierung entferne, dann entwickeln die Kegel scheinbar mehr widerstand, als deine Mahlscheiben ... der Mahlgrad würde sich bei mir verstellen (immer feiner werden und schliesslich wohl blockieren).
    Trotzdem Danke für den Hinweis ... auch wenn er für meine Problemstellung leider nicht passt.
    Dennis
    Essen-Rüttenscheid
    Dennis
    Ich habe u.a. die gleiche Mühle isomac cono inox, mit Kegelmahlwerk. Die Verstellung ist von sich aus so schwergängig, daß sich von selber nichts verstellen kann. Ich habe diese Mühle über 8 Jahre in Gebrauch gehabt und es war von Anfang an so.
    Beste Grüße,
    Andros
    Karlsruhe
    Hmmm ... wenn ich meim Mahlen an den Bohnenbehälter fasse, dann bewegt der sich am Anfang aber schon ein wenig - wohl so weit, bis die Arretierung erreicht ist. Ich würd nicht drauf wetten, dass (zumindest bei meiner Domita mit Isomac-Teilen) sich da nix verstellt, wennt man die Arretierung weg lässt.
    Aber die Mühle offen lassen, Feder ausbauen und dann nen Test unter Beobachtung machen kann ja nicht schaden.
    Dennis
