Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Marco2 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rocky IV oder: Mal grad ne Frage zum Malgrad
    hallo ihr cracks,
    ich hab da mal ne frage zu meiner rocky. ich male auf 4, ist das nicht zu fein? die skala geht ja bis 40 oder 50 oder so. der espresso brucht so um die 20 sec und schmeckt auch lecker, allerdings kommt beim rückspülen ziemlich viel schmodder (= altes kaffeepulver) raus.
    wie malen denn sonst so die rockisten hier im board?
    gruß & dank
    marco
    silvia, rocky, wasser & bohnen
    ralfbausA ist offline Erfahrener Benutzer
    Fraenkisches Seenland
    Standard AW: Rocky IV oder: Mal grad ne Frage zum Malgrad
    Servus,
    Ich verwende zwischen 2-6 an meiner Rocky S, kommt immer auf den Kaffee und dessen Frische an. Viel Schmodder habe ich beim Rückspülen nicht, was meinst Du damit genau?
    Bei der Rocky scheint auch die Einstellung unterschiedlich zu sein. Wo ist Deine 0 Stellung?
    Gruss,
    Ralf
    Rancilio Silvia mit faustino EasyPID
    Rancilio Rocky SD
    hi ralf,
    mit schmodder meine ich nur kaffeepulver, und die andere frage verstehe ich nicht. meinst du, bei welcher einstellung sich meine scheiben berühren? das ist bei meiner mühle in der tat bei 0.
    gruß marco
    www.neidenfels.de
    Für Espresso brauchst Du in der Tat nur wenige untere Stufen. Die oberen kannst Du höchstens für Filterkaffee nehmen.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Habe gelesen, dass bei den Rocky's nicht immer 0 die Nullstellung ist.
    Grundsätzlich stelle ich den Mahlgrad immer nach der Durchlaufzeit ein.
    Bei 30 sec. (25 sec ab dem ersten Tropfen) kommen dann die ~35ml raus und die Crema passt auch. In der Regel 2-4.
    Meine Nullstellung ist auch bei 0, ich denke also nicht, dass Du zu feinmahlst.
    Gruss,
    Ralf
    Rancilio Rocky SD
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Da mal ich mir doch den Mahlgrad rot an
    duck und weg
    Kaffeetante25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Kurpfalz
    Bei der Oscar und auch bei der Silvia, die ich vorher hatte, lag der Mahlgrad je nach Espressosorte zwischen 8 und 12.
    Oscar (Brühdruck 9bar) & La San Marco SM90
