Mahlscheiben Aristarco EMA 75
Hallo liebe Baristi,
habe hier im Forum eine Aristarco gekauft, die mir jedoch Schwierigkeiten bereitet. Der Verkäufer hatte angegeben, dass die Mahlscheiben neu wären. Ich habe sie mir angesehen und festgestellt, dass sie nicht genau passen. Ich gehe mal davon aus, dass er das übersehen hat.
Die Mahlscheiben liegen nicht ganz in der Führung. Es sind 64mm Scheiben und die sollen laut Herstellerangabe da auch rein. Es scheinen mir aber Scheiben mit einem bis einem halben mm weniger benötigt zu werden. Kann das sein? Kennt jemand die richtigen Maße?
Und: Wie rau darf so ein Mühlenmotor laufen? Wenn ich da am Mahlscheibenträger drehe, rollt das nicht sehr lange weiter und macht auch einen ziemlichen Lärm. Es gibt immerhin kein Spiel, aber bei einer Fahrradnabe würde ich sagen: Lagertausch.
Besten Gruß,
Klack
AW: Mahlscheiben Aristarco EMA 75
Meines Wissens produziert Mazzer für Aristarco. Deshalb würde ich vermuten, dass da Mazzer-Scheiben rein müssen. Du findest in meiner Sig einen Link zu meiner Mühle. Da sind auch irgendwo Scheiben abgebildet. Vergleich mal das Design mit Deinen. Wenn sie nicht gleich sind, lade ein paar Bilder hoch.
Mein Motor rollt einfach aus. Vielleicht gibt sich das Problem nach einer Reinigung.
Matthias
Hier die Bilder:
Die Mahlscheibe liegt auf einem der drei Begrenzungen immer so gerade eben auf. Wie gesagt, es ist eine 64mm Scheibe wie sie auch in die Super Jolly kommt. Ich habe beim Laden um die Ecke auch andere 64mm Scheiben probiert. Die passen auch nicht.
Laut Katalog haben die Scheiben 64 x 37 Höhe 8,5 mm (LF-Art-Nr.:125101)
Jürgen
Ja Danke. Aber die passen nicht.
Auf dem Bild sieht man es. Sie liegen einfach nicht in den Führungen.
Klack
hm.. die sehen schwer nach Mazzer aus. 63mm-Scheiben gibt es aber nicht (meines Wissens). Ein ganzer mm fehlt da aber ohnehin nicht, wie es aussieht. Hast Du schon mal probiert, die untere Scheibe drauf zu machen? Wer weiß, wie's da mit Fertigungstoleranzanzen aussieht?
Hast du schonmal versucht, die Scheibe "sanft" reinzuschlagen? Ich weiß aber nicht, ob das Material das ab kann.
Matthias
An den Fertigungstoleranzen kann es eigentlich nicht liegen, weil ja diverse Scheiben nicht gepasst haben.
Reinschlagen habe ich mich noch nicht getraut.
Ich hatte gehofft, es gibt eine sanftere Methode... Vielleicht sollte ich mal den Träger erwärmen?
Gruß und Dank,
Klack
Der Hammer hat geholfen. Jetzt sitzen die Mahlscheiben drin. Vielen Dank!
Der Motor läuft dank WD-40 auch wieder halbwegs ruhig.
Klack
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
