    bjp
    bjp ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Kipschalter der alten Super Jolly: Schwachstelle?
    Hallo Forum,
    ich habe vor einem halben Jahr eine defekte gebrauchte Mazzer Super Jolly mit Kippschalter gekauft. Der Schalter war damals innen abgebrochen. Habe die Mühle dann durch Austausch des Schalters mit einem Ersatzteil von EspressoXXL repariert. Jetzt ist der Schalter bei sehr moderatem Gebrauch wieder abgebrochen!
    Gibt es hier ähnliche Erfahrungen? Ist das möglicherweise ein Konstruktionsfehler (die neueren Modelle haben ja alle einen Drehschalter) oder könnte das Eurer Meinung nach auch auf die Qualität der Ersatzteile zurückzuführen sein?
    Gruß und Danke für die Antworten,
    Björn
    La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
    Standard AW: Kipschalter der alten Super Jolly: Schwachstelle?
    Hallo Björn,
    ich kann nur von meiner Mühle sprechen: Dort war der Schalter ok (obwohl der Vorbesitzer der Mühle nicht eben die pfleglichste Behandlung hat zuteil werden lassen) und er macht mir nicht den Eindruck als würde er in nächster Zeit abbrechen, ist sozusagen "rock solid".
    LG Steffi
    Mannheim
    bei meiner Astoria war der Schalter auch innen gebrochen. Beide Nippel die die Achse des Schalters bilden waren weg. Ich habe einfach mit der Handbohrmaschine den Schalter durchgebohrt und als Achse ein Stückchen Drahtkleiderbügel eingesetzt.
    Außerdem habe ich alles vorsichtig geschmiert. Jetzt geht er wieder als ob er neu wäre!
    Fotos habe ich leider keine gemacht.
    Christian
    p.s. kannst Du vielleicht einen Drehschalter einsetzen? Der könnte groß genug sein um alle alten Löcher des Kippschalters abzudecken
    bjp
    Das mit dem Drehschalter ist eine gute Idee, ich werde mal prüfen, ob man den vielleicht einbauen kann.
    EspressoXXL hat aber erfreulicherweise angekündigt, den abgebrochenen Schalter trotz bereits abgelaufener Garantie umzutauschen (muß hier mal lobend erwähnt werden). Daher wird der Drehschalter erst aktuell, wenn das Ding dann zum dritten mal abbricht
    Es handelt sich bei dem Ersatzschalter laut Verkäufer übrigens um ein Originalteil von Mazzer.
    Björn
    Mannheim
    hi,
    falls der neue wieder schwer geht, dann schmier ihn etwas. Bei mir hat das Welten ausgemacht!!!
    Christian
