Ich verwende seit etwas über einem Jahr eine Casadio Instantaneo.
Wenn der Mahlgrad und die Zeit richtig eingestellt sind ist das Mahlergebnis wie hier im Forum schon oft beschrieben hervorragend. Das Kaffeemehl ist locker und lässt sich sehr einfach durch klopfen am Siebträger gleichmäßig verteilen und wird nach korrektem Tempern sehr gleichmäßig extrahiert.
Es kommt jedoch manchmal vor, dass von einem auf den anderen Bezug viel weniger Kaffee im Siebträger landet als vorher, ohne dass der Mahlgrad verändert wurde. Dieser Effekt scheint häufiger bei sehr öligen Kaffeebohnen und sehr feinem Mahlgrad aufzutreten. Nach einiger Zeit kann es dann passieren, dass die Mühle plötzlich soviel Kaffee ausspuckt, dass der Siebträger überläuft. Es verhält sich ungefähr so als ob sich eine Verstopfung gelöst hätte.
Haben andere Casadio Benutzer ähnliche Probleme beobachtet ?
Ich hab‘ auch mal im Forum recherchiert und einen Beitrag gefunden in dem ein Staublech erwähnt wird, dass vor dem Austrittskanal am Mahlwerk sitzt. Offensichtlich kann man dieses Staublech justieren. Hat jemand damit Erfahrung oder zur Vorgehensweise einen Tipp ?
