Moin,
da die Mühle recht unbekannt ist und es bereits Nachfragen gab, an dieser Stelle ein paar Worte zur La Marzocco MDL Conical (oder auch "MDL CON"):
In der Standardlackierung hat sie ein größtenteils silbernes Gehäuse mit kleineren schwarzen Partien:
...bei meiner hingegen ist es genau anders herum:
Wenn man den Trichter und die obere Abdeckung abnimmt, kommt eine fette Platte zum Vorschein, die den äußeren Konus hält und mit drei Schauben bombenfest mit der Mahlkammer verbunden ist:
Die obere Mahlscheibe wird also nicht wie bei den meisten anderen Herstellern über ein Feingewinde mehr oder weniger tief in die Mahlkammer hineingeschraubt, sondern ist starr mit selbiger verbunden. Die Mahlgradeinstellung wird über einen Hebebühnenmechanismus des gesamten Motors realisiert, die sich sehr fein mit dem Einstellrad vorne links variieren läßt. Ein toller Nebeneffekt dieser Konstruktion ist, daß man die Mühle sehr schnell komplett reinigen kann und anschließend noch nicht einmal den Mahlgrad neu einstellen muß.
Die Leistung des Motors ist mir leider nicht bekannt, allerdings ist er fetter als bei meinen anderen Mühlen (Mazzer Kony electronic und La Cimbali Alinox) und wenn die Mühle nicht rutschfest steht, dann vollzieht sie dank des heftigen Anlaufdrehmoments nach ein paar Mahlungen eine komplette 360-Grad-Drehung auf dem Tresen. Das Mahlwerk wird über ein Planetengetriebe mit verminderter Drehzahl angetrieben. Es gibt hier leider keine zuverlässigen Daten, da sich die Herstellerquellen mit 680rpm bis 880rpm teilweise selbst widersprechen. Meinen Beobachtungen nach dreht sie aber flotter als die Alinox (rund 300rpm) und auch ein wenig schneller als die Kony (420rpm).
Die Koni haben einen Durchmesser von 68mm und sind somit genau zwischen den beiden konischen (einphasigen) Mühlen von Mazzer anzusiedeln (Kony 63mm und Robur 73mm).
Die Mahlkammer ist wie üblich bei großen konischen Mühlen recht ausladend und wird mit einem Schaufelrad gut durchwälzt, was meiner Einschätzung nach das einzig wirksame Mittel gegen ungleichmäßig im Mahlgut gestreute Korngrößen ist (was zu "einseitigen" Extraktionen führt und hier recht ausführlich besprochen wird). Interessant sind hier auch die ungewöhnlichen Auswurfschächte, die in unterschiedlichen Größen/Lagen in den Korpus gefräst wurden und vermutlich das hinausdrängende Mahlgut nicht allzu ungehindert hinausfliegen lassen soll. Auch dies dürfte einem Trennen der verschiedenen Partikelgrößen erfreulicherweise entgegenwirken.
Das Mahlgut ist auch von entsprechender (optischer) Güte. Saubere Flöckchen ohne nennenswerte Klumpenbildung -- ganz im Gegensatz zur Kony E. Das Bild stammt leider von meiner popeligen Handyknipse, aber man dürfte dennoch erkennen, daß es da nicht viel zu mäkeln gibt:
Bei der bodenlosen Extraktion zeigen sich keine Ungleichmäßigkeiten wie sie in dem weiter oben genannten Thread bei der Super Jolly und anderen Mühlen beobachtet wurden. Geschmacklich kann ich keinen nennenswerten Unterschied zur Kony feststellen, es gilt also das dort Gesagte hier gleichermaßen.
Noch ein Letztes zur Bedienung: Der Dosato gefällt mir nicht so übermäßig gut, da er nicht so sauber wie bei den Cimbalis arbeitet. Aber es gibt andererseits noch sehr viel schlechtere Beispiele auf dem Mühlenmarkt...
Ansonsten: Die Mühle ist schnell, sehr schnell. Wer sie 2 Sekunden lang in ein Einersieb mahlen läßt, bewegt sich damit bereits außerhalb der italienische 7g-Norm.Da dies geradezu nach einem Timer schreit, sollte der geneigte Bastler ernsthaft über einen solchen nachdenken und den an der Seite angebrachten Taster durch ein Poti mit Tastfunktion ersetzen, worüber sich komfortabel Schaltzeit und -auslöser realisieren ließen.
Der Preis der MDL Conical von LM ist leider recht saftig. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist allerdings mit der Eureka-gelabelten, aber ansonsten gleichnamigen, Mühle ein funktional baugleiches Modell für bis zu 200€ weniger zu haben, das somit sogar preislich unter der Kony liegt.
Martin
