Ergebnis 1 bis 10 von 10
    GHU
    GHU ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Anfim House - Tuning
    ich möchte mich am nächsten Regenwochenende an das Tuning meiner Mühle wagen.
    Leider klappt der hier oft verbreitete Trick mit dem Cent bei mir nicht, die Mühle verstellt den Mahlgrad während des Mahlvorgangs.
    Also werde ich wohl Löcher bohren müssen.
    Ich benutzt bisher nur die Abstufungen 9 - 9,5 - 10, obwohl ich mehrere Sorten nutze.
    Ist das Zufall ?
    Da ich keine sinnlosen Löcher bohren möchte, würde es mir helfen, wenn jemand sagen kann, wie weit denn der Mahlgrad im Normalfall variiert bei dieser Mühle.
    Danke schon mal für Tips.
    Gerhart
    CBC Royal Giove PID / Anfim House Self
    faustonerono ist offline Erfahrener Benutzer
    MUC
    Standard AW: Anfim House - Tuning
    Habe beim Tuning meiner Anfim House nicht lange theoretisiert, sondern schlicht zwischen den von mir verwendeten Rastpunkten angekörnt und (am Bohrständer) gebohrt.
    Der Skalensitz scheint mir wahllos. Allerdings ist er - einmal festgepappt - natürlich reproduzierbar. Liege seit Anbeginn der Nutzung zwischen 2,5 und -1 (bzw. 25) - je nach Sorte und Wetter.
    BZ99 - Mazzer Mini E/A - Anfim House Self - Behmor 1600
    Siebträgermanometer (mit Kugelventil und Thermometer) für Bezzera und kompatible in München und Umgebung leihweise.
    Der Rest ist Gefühlssache.
    elcafé ist offline Benutzer
    also ich habe das Ganze erst letztens auch bei meiner ECM Casa Spezial (soll mit der Anfim House gleich sein) durchgeführt, aber ohne bohren. Ich hatte die Idee auch hier aus dem Board abgeguckt, dabei ein Plättchen mit "Stoppern" gebaut, dass ich immer zwischen zwei Rasterungen legen falls eine zu grob und die andere zu fein ist. Dann ist es genau richtig! Somit habe ich mir das Bohren gespart. Ich bewege mich übrings bei meiner Mühle ca. zwischen 8 und 9 auf der Skala.
    Schau mal hier
    Anfim mahlgradtuning - Wo ist der thread?
    ich habe mir dieses Plättchen von Reiner nachgebaut, ich glaube mit den Bildern versteht man es am besten....
    viel Spass beim nachbauen
    Christian
    ps. man kann es auch stufenlos hinbekommen siehe bei dem Thread oben
    gmt-panam ist offline Benutzer
    auf der seite von azzarello steht, dass die anfim house stufenlos verstellbar ist. das liest sich hier anders. hat ein modellwechsel stattgefunden oder stimmt eine info schlichtweg nicht?
    Bernd Barista ist offline Erfahrener Benutzer
    Das wird von der Anfim House Self oft behauptet (auf den Händlerseiten).
    Ich habe auch schon was von stufenloser Verstellung mit 48 Stufen gelesen.
    Die Anfim House Self ist definitiv nicht stufenlos verstellbar (zumindest ist das bei der Mühle nicht so vorgesehen).
    Stufenlos läßt sich die Mühle nur mit den hier beschriebenen Maßnahmen verstellen.
    Trotzdem ist die Anfim House Self eine tolle Mühle, die ich nicht mehr abgeben möchte. Sie ist leise, mahlt sehr sauber und saut absolut nicht rum und ist sehr robust.
    Thorsten
    Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
    Vielleicht ist bei Azzarello die Anfim Best gemeint. Die House ist nicht stufenlos verstellbar.
    ist das denn ein Problem - ich habe hier gelesen, dass zwischen den einzelnen Abstufungen 10 sec. Extraktionszeit liegen - das wären ja welten...
    wer hat denn die mühle und hat keine Problem.
    Ansonsten habe ich eine Macaß m4 gesehen in nicht digital und ohne doser (in england läuft die unter m4c oder mc4) was ist mit dieser - ist kaum teurer als die anfim house...
    Wenn man mit den Abstufungen die 25 Sekunden nicht genau trifft (10 Sekunden sind deutlich übertrieben), kann man das noch durch die Kaffeemehlmenge und den Tamperdruck ausgleichen.
    Die Abstufungen der Anfim House Self könnten feiner sein, aber ich kann damit auch gut leben. Dafür trifft man die Einstellungen reproduzierbarer.
    Hat eben alles Vor- und Nachteile.
    Thorsten
    GHU
    Düsseldorf
    Thorsten
    Das sehe ich auch so. Manchmal wäre zwar eine Zwischenstufe genau der richtige Mahlgrad, aber das lässt sich mit mehr Bohnen und stärkerem Tampern ziemlich gut ausgleichen.
    Wer allerdings immer zu 100% den richtigen Mahlgrad treffen möchte, sollte eine andere Mühle nehmen, die wirklich stufenlos einstellbar ist.
    Die Lösung mit dem Plättchen für Zwischenstufen werde ich aber mal probieren, wenn ich mal wieder Zeit zum Basteln habe.
    Gerhart
    Ich glaube, der 100%ige Mahlgrad ist eine Fiktion und mit einer normalen Espressomühle und mit vertretbarem Aufwand nur zufällig zu erreichen. Das hat mit normaler Espressoherstellung nichts mehr zu tun. Sonst müsste ich eine am Abend ermittelte "ideale Einstellung" am nächsten Tag schon wieder überprüfen, weil sich z. B. die Luftfeuchte inzwischen geändert hat.
    Ich bin bisher mit der Einstellmöglichkeit der Anfim gut zurecht gekommen.
