Ergebnis 1 bis 6 von 6
    orangette ist gerade online Erfahrener Benutzer
    duisburg
    Standard hilfe schredder!
    heute habe ich meine quickmill apollo sauber gemacht. dabei ist mir dieses plastikkäpchen das die bohnen zurückhält abgebrochen. hm-?! sauber gemacht habe ich mit zahnbürste und staubsauger. dabei habe ich die mahlgradverstellung auf ganz grob gestellt. natürlich für porentiefe reinheit. nur jetzt sieht es so aus als ob ich die mühle dabei "überdreht" habe! denn es kommt nur ganz grober geschedderter kaffee raus. hilfe- denn wie soll ich morgen früh ohne espresso getrunken zu haben zur arbeit?! danke und grüße aus´m pott orangette
    Mönchengladbach
    Standard AW: hilfe schredder!
    Das Käppchen sollte nichts ausmachen (wenn ich das richtige Käppchen meine, im Bohnenbehälter welches verhindern soll daß die Bohnen hüpfen).
    Ansonsten die Mühle in Richtung "feiner" drehen ?? Durchaus einige Umdrehungen.
    Um Deinen Computer mache ich mir eher Sorgen : Die Großschreibtasten scheinen zu klemmen.
    Holger
    duisburg
    hallo holger! vielen dank für die schnelle antwort. aber drehen hilft nicht. der mahlgrad wird nicht feiner.
    p.s danke das du dir sorgen machst. in der tat manche funktionen im compie- bereich sind hier eingeschränkt. besserung aber in sicht.(neues laptop von weihnachtsmann)bin aber zumindest online!!!!
    Dreh solange den oberen Mahlscheibenträger rein bis sich die Scheiben berühren und dann etwas zurück, dann liegst Du wieder im richtigen Bereich.
    Kai-Uwe ist offline Erfahrener Benutzer
    Immanuelkirchstr. 32, 10405 Berlin
    Keine Panik! Nimm mal den Bohnenbehälter wieder ab und schraube das obere Teil des Mahlwerks ganz raus. Das heist immer in Richtung "Grob" drehen. Dann hast du Einblick in den Mahlmechanismus und mit ein wenig technischem Vorstellungsvermögen verstehst du die Funktionsweise deiner Mühle. Dann kannst du sie gleich richtig säubern Das du das Gewinde beim Gröberstellen überdreht haben solltest, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne deine Maschine übrigens nur von den Bildern der Homepage von Quickmill.
    Coffee-Map - dort schmeckt der Kaffee!
    http://maps.google.com/maps/ms?ie=UT...6b5c20&t=h&z=5
    internationale Röster-Map
    http://maps.google.com/maps/ms?ie=UT...80338&t=h&z=14
    bei Google-Maps.
    duisburg
    guten morgen! konnte mir heute schon eine dosis kaffee verabreichen. dank der tefalschlagmühle und der guten alten bialetti.das mühlenproblem hat sich natürlich nicht übernacht gelöst. feststeht aber im wahrsten sinn des wortes,daß die mahlgrad verstellung. egal in welche richtung ich drehe. zum thema aufschrauben und reingucken. neugierig wäre ich ja schon,hab´das aber noch nie gemacht. also welche schraube zuerst und worauf sollte ich achten, außer den stecker zu ziehen ?herzlichen dank für eure antworten und schönen tag noch...
