Ergebnis 1 bis 7 von 7
    awi
    awi ist offline Erfahrener Benutzer
    Ostfriesland
    Standard Rocky spielt Karussell
    Moin zusammen,
    heute morgen hatte ich Spaß!
    Meine Rocky spielte Karussell: Nachdem ich bislang immer problemlos den Mahlgrad bei ausgeschaltetem Mahlwerk verstellt hatte, nahm ich mir Mahnungen aus dem Netz zu Herzen, nur bei laufendem Mahlwerk zu verstellen. Hat schon mal jemand versucht, mit der linken Hand den Wippschalter zu drücken, mit der rechten den Bohnenbehälter zu drehen und mit der dritten Hand den Rastknopf zu drücken? Da meine dritte Hand noch im Wachstum ist, hab ich mit rechts versucht, Knopf und Behälter gleichzeitig zu betätigen. Das Resultat war beim Anlassen der Mülle eine flotte Drehung des Behälters bis zum Grobanschlag. Zurück ging es nur mühsam mit langsamem Zurückdrehen, Mahlen, Zurückdrehen, bis ich mit Ach und Krach wieder auf der Ursprungsposition war.
    Frage: Muss das so? Habt Ihr eine bessere Strategie? Kann man den Mahlgrad in kleinen Graden nicht auch bei stillstehender Mühle verändern, oder schadet das dem Mahlwerk?
    Mein Gott, in der Sahelzone sterben Kinder und ich hab Mühlenprobleme...
    Würde mich trotzdem über eine Antwort freuen.
    Axel
    Es gibt ein Leben nach dem Kaffeebezug...
    Uettligen b. Bern / Schweiz
    Standard AW: Rocky spielt Karussell
    Hallo Awi
    Sinn und Zweck des "Verstellen bei laufendem Motor" ist, beim Zusammendrehen keine Bohnen einzuklemmen, was später beim Einschalten den Motor blockieren und eventuell beschädigen könnte (im besten Fall geht nur die Sicherung kaputt).
    Wenn die Mühle leer gemahlen ist, kannst du aber problemlos auch im Stillstand den Mahlgrad verstellen. Ich selbst fülle immer nur soviele Bohnen in den Behälter, wie ich grad benötige und lass dann alles durch. Somit kann ich den Mahlgrad jederzeit ändern.
    Alternativ kannst du den Taster auch entfernen und nur mit dem Hauptschalter arbeiten. Ich habe eine Rocky mit Doser, dort fehlt der Taster Standard-mässig, ev. kriegst du sogar eine original Verschlusskappe.
    BM
    awi
    Ostfriesland
    ...kaum gekauft und schon basteln?
    Zur Not kommt ein Gaffatape auf den Schalter. Das Ding hat eh einen Überlastungsschutz, da soll meinetwegen ne Bohne klemmen. Aber dass der Mühlenbehälter ins Rotieren kommt?
    Zur Zeit ist der Behälter voll, weil ich meinen bevorzugten Monaco nach Strich und Faden austeste. Das muss auch so gehen... Da hatte ich auf Anhieb den richtigen Mahlgrad, und nun das.
    Axel
    Würzburg/Magdeburg
    Bei ein oder zwei Raststufen ist das völlig unproblematisch, da ist mir noch nie ne Mühle blockiert. Im Gegenteil, bei dem ach so propagierten Verstellen während des Laufens ist mir mal ne Lux abgehauen, die war dann so fest, dass 2 Mann nötig waren, um sie wieder zu lösen, und der Verstellstift aus Plastik war auch hinüber....wer natürlich ne halbe Mahlscheibenumdrehung verstellt und sich dann wundert, warum die Mühle nix mehr tut, ist selber schuld.
    Greetings \\//
    Marcus
    awi
    Ostfriesland
    ...vor allem, wenn es die Mühle von sich aus tut und den gesamten Verstellbereich durchsurrt. Passiert mir auch nicht wieder. Hoffe jetzt, dass sich nix bei der Skalierung verändert hat.
    Axel
    Wunderbohne ist offline Benutzer
    Also ich stelle bei meiner Rocky vor und zurück bei jeer neuen Kaffeeladung, wie ich gerade Lust habe, da klemmt nichts oder was auch immer...
    Eine Mühle bei laufendem Betrieb zu verstellen halte ich für technischen Käse, möchte mal wissen wer sich so was immer ausdenkt.
    Das eine so große Mühle wegen einer eingeklemmten Kaffeebohne blockiert halte ich für ziemliche Unkenrufe...was soll als nächstes kommen? Jede Bohne einzeln mahlen? 3000W Mühlen?
    Genieße deinen Kaffee und lass dich nicht ins Bockshorn jagen!
    awi
    Ostfriesland
    Moin Wunderbohne,
    ...wie aus dem Herzen gesprochen! Die Mühle läuft auch wieder problemlos, hat sich in der Einstellung nicht verändert und lässt sich zwischen den Mahlgraden, die ich brauche (4 bis 7) im Stand verstellen. Übrigens, die Rocky ist echt spitze! So, nunc est bibendum!
    Axel
