AW: Wie stelle ich bei der Super Jolly den Dosierer ein?
Die Einstellung sollte einigermaßen leicht zu bewegen sein. Oben auf der Einstellschraube im Dosierer sitzt eine kleine Feststellschraube, die verhindert, dass der Dosierstern abgedreht wird. Wenn die Schraube nicht weiter heraus zu drehen ist, ist die maximale Dosiermenge erreicht. Ansonsten gibt es keinen Trick.
Um das Ganze zu reinigen, musst Du die kleine Feststellschraube herausdrehen. Dann kannst Du die gesamte Dosiereinheit herausschrauben. Schau Dir aber bitte genau an, wie alles sitzt (Blech vorne...), dann stellt der Zusammenbau kein Problem dar.
Schöne Grüße
Rüdiger
Mazzer Super Jolly
Vibiemme Minimax 2-gruppig
Gaggia Classic Coffee
