Ergebnis 1 bis 10 von 28
    www.neidenfels.de
    Standard Mazzer Mini E, krieg ich ein Problem?
    Vor ein paar Wochen tat es in der Mazzer einen kräftigen Schlag beim Mahlen. Möglicherweise war ein Stein im Zicaffe. Danach musste ich die Mühle etwa 2 Striche grober stellen um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Wochenlang war jetzt Ruhe. Heute morgen krachte es wieder 2-3 Mal, diesmal etwas leiser. In der Mühle ist Nannini Tradizione. Auch danach ist der Mahlgrad wieder etwas zu fein. Etwas grober gestellt mahlt die Mühle wieder wie zuvor. Könnte da etwas beschädigt worden sein?
    Gruß aus der Falz, Largomops
    zoom ist offline Erfahrener Benutzer
    bern / schweiz
    Standard AW: Mazzer Mini E, krieg ich ein Problem?
    bin kein techniker und es ist nur ne vermutung: vielleicht hat sich eine der mahlscheiben gelockert und ist auf die gegenscheibe aufgeschlagen? könnte der grund sein, dass das problem vorübergehend mit gröberstellen behoben wird...
    ich würde jetzt sagen, dass das eigentlich ein fall für den service ist, aber selber mal nachgucken schadet ja nicht. beim aufmachen ist das auch immer ne gute gelegenheit zum malscheibenreinigen. und wenn meine vermutung stimmt, lässt sich das problem möglicherweise selbst beheben?
    aber vielleicht hat hier sonst noch jemand eine idee
    gruss
    stefan
    »Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
    il caffè:
    kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
    rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
    guter caffè macht glücklich!
    Obstkiste ist offline Erfahrener Benutzer
    PLZ 91xxx / 97xxx
    Also ich hatte vor einem knappen Jahr ein Steinchen im weißen Sol Caffe, gab dann graues Pulver im Dosierer.
    Auch wenn das Geräusch erschreckend unangenehm war, gab es keinen richtiger Schlag wie du schreibst.
    Trotzdem habe ich damals die Mühle sofort aufgeschraubt, um die Mahlscheiben einer optischen Kontrolle zu unterziehen - es war keine Macke an den Mahlscheiben zu sehen.
    Dennoch für mich ein Anlass die Mahlscheiben gegen Original neue (Eis-Union/Fassbender) auszutauschen und die Mühle läuft seitdem wieder bestens und mit gutem Gewissen.
    Das wird dir nicht weiterhelfen, aber du hast meinen Beistand
    Mich würde es auch stutzig machen wenn ich den Mahlgrad so nachjustieren müsste...
    :: DallaCorte Mini (Carbon) :: Mazzer Mini E-II ::
    "If this is coffee, please bring me some tea; but if this is tea, please bring me some coffee." (Abraham Lincoln) - passt gut in die deutsche 'Kaffeekultur'.
    Rhein-Main-Gebiet
    Steinchen werden i.d.R zermahlen. Ist der Fremdkörper aber aus Metall (alles schon erlebt)
    kann sich dieser an den Mahlscheiben festsetzten und sogar die Mühle blockieren.
    Einfach mal den oberen Mahlscheibenträger abschrauben und nachsehen bzw. säubern.
    Sollte man sowieso ab und an so machen.
    Scott
    Mannheim
    guck mal nach ob der Mahlschreibenträger noch fest sitzt. Zwischen der Schraube und dem Träger ist auch eine Beilagscheibe oder ein Sprengring. Nach den Teilen würde ich mal suchen, falls die Schraube ganz abgefallen ist.
    Christian
    www.neidenfels.de
    Ist nicht mehr viel Kaffee in der Mühle. Ich werd´sie am Wochenende mal aufmachen. Danke für die Antworten.
    Das schlimmst das passieren kann ist das sich die Achse der Mühle durch den Ruck verbiegt und sie eiert. (oder ganz blockiert und der Motor durchbrennt) Das ist dann fast ein Totalschaden. Achse ausbauen und wieder grade bekommen ist bestimmt nicht so leicht.
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    BTW: Kann kann die Mühle ja auch so fein einstellen, das die Mahlscheiben aneinander kommen (Böses Geräusch). Wie schlimm ist das, wenn es denn mal passiert?
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Die Mahlscheiben haben eine glatte Fläche (außen) auf denen sie dann schleifen. Ist also nicht wild wenn sie mal zusammen kommen.
    www.neidenfels.de
    Heute hab´ich mal den Bohnenbehälter abgenommen und von oben reingeschaut. Ich hab´die Maschine ausgesaugt und dann wollte ich ähnlich wie bei der Demoka den Kranz der Mahlgradverstellung herausdrehen um an die Mahlscheiben zu kommen. Das geht natürlich nicht. Aber wie komme ich an die Mahlscheiben. (gell, blöde Frage). Soweit ich es von oben beurteilen kann ist aber alles in Ordnung und fest. Es eiert auch nix.
