Ergebnis 1 bis 10 von 18
    zoom ist offline Erfahrener Benutzer
    bern / schweiz
    Standard Demontage einer Quickmill 060 Apollo
    'nabend zusammen,
    hatte am Samstag etwas pech mit meiner Apollo-Mühle. Grad hab ich mich auf einen Doppio gefreut, da ist sie irgendwie beim Start kurz angefahren und dann ging nix mehr.
    Nunja, das kann passieren und da sie wirklich keinen Mucks mehr machte, lag es auf der Hand, dass es wohl die interne Sicherung zerrissen hat. Dem war auch so. Ich habe die mühle auseinandergeschraubt und die Feinsicherung da drin hatte einen Unterbruch...
    bei der Gelegenheit gab es eine Generalreinigung (bei ein paar tassen tee. ausnahmsweise)
    So. Das ist alles nichts besonderes und kann mal vorkommen (meistens passiert so eine panne mit der Sicherung ja immer im unpassenden moment), aber ich möchte die Apollo-besitzer warnen, falls euch Ähnliches widerfährt. Es war nämlich abenteuerlich, bis man an diese kleine Sicherung drankam.
    Macht nicht den Fehler und schraubt erstmal alle Schrauben raus, um an das Innere zu kommen! Wenn man das nicht weiss (hättet ihr mich fluchen gehört...) macht man sich das Leben beim reparieren schwerer, als es eigentlich ist, deshalb hier eine kleine Anleitung, wie man das Ding aufmacht, ohne dass dann auf einmal Stifte und ähliches innen drin lose herumfliegen und man 5 Hände braucht, um das Teil wieder zusammenzubekommen.
    so gehts:
    [1.] Bohnenbehälter leeren und abnehmen. Mahlkranz gegen den Uhrzeigersinn Richtung grob und gröber stellen bis er sich ganz herausdrehen lässt. Die federstifte für das raster herausnehmen, dann alles soweit wie möglich mit Pinsel (und/oder Staubsauger), Wattestäbchen und evtl. Lappen reinigen und erstmal sicher zur Seite legen.
    (das wäre auch die Reinigungsprozedur, wie ich sie einmal monatlich empfehlen würde, geht eigentlich recht mühelos. Zusammenbau einfach umgekehrt.
    die Mühle aufschrauben, um an die Sicherung zu kommen geht folgendermassen:
    [2.] Zunächst den Rüssel entfernen, hierfür befindet sich eine kleine kreuzschlitzschraube unter dem kleinen Gummipröpel auf der Oberseite.
    [3.] Alle Gehäuseschrauben drinlassen, bis auf folgende: die Schraube an der Rückseite der Mühle und die vordere Kreuzschlitzschraube auf der Unterseite. dann lässt sich nämlich das gesamte Gehäuseteil nach vorne wegziehen. Es hängen jedoch noch zwei Steckkontakte am schalter, der unterhalb des Rüssels sitzt. Schalter demontieren ist zu aufwändig, deshalb nur diese Steckkontakte abziehen und man kann den vordere Gehäuseblech vollständig entfernen.
    [4.] Jetzt kommt man gut an die Feinsicherung dran: Typ FF 2A, 250 V. Davon leg ich mir mal ein paar für Notfälle ans Lager...
    [5.] Bei dieser Gelegenheit natürlich das Kaffeemehl aus dem Inneren entfernen. Das hätte sogar fast für einen espresso gereicht - wääh...
    [6.] Beim Zusammenbau geht man logischerweise umgekehrt vor: Kontakte auf den Schalter stecken, vorderes Gehäuseblech passgenau anbringen, Schraube hinten, Schraube vorne unten befestigen und gut is... Test machen, ob motor sich dreht. dann oberen Mahlkranz drauf, Bohnenbehälter anbringen und das wars.
    bis zum nächsten mal
    schönen wochenstart
    gruss
    stefan
    Edith:
    achso, dass die Mühle beim Reinigen und öffnen vom Stromnetz getrennt sein muss, ist ja wohl selbstverständlich!
    Geändert von zoom (16.11.2008 um 20:06 Uhr)
    »Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
    il caffè:
    kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
    rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
    guter caffè macht glücklich!
    orangette ist gerade online Erfahrener Benutzer
    duisburg
    Standard AW: Demontage einer Quickmill 060 Apollo
    danke für die anleitung!!!!!!!gruß orangette
    duisburg
    vergaß zu fragen wo man die sicherungen bekommt und was die kosten könnten. danke im vorraus!!!!!!
    bern / schweiz
    gibts in jedem elektro-fachgeschäft. (wenns heutzutage überhaupt noch sowas gibt...)
    il caffè:
    bern / schweiz
    ...also ich meine solche Läden, die solche Sicherungen auf Anfrage auch überteuert einzeln verkaufen.
    aber ich hab jetzt anstatt einer flinken eine träge 2A Feinsicherung eingesetzt. Dann sollte so eine Panne nicht mehr grundlos passieren.
    il caffè:
    lq400 ist offline Neuer Benutzer
    Hallo
    Dafür ist das Netz auch da ERFAHRUNGSAUSTAUSCH.
    Super Beitrag
    LQ 400
    Quickmill Andreja
    Quickmill Apollo
    www.bernkastel.net
    bern / schweiz
    Zitat Zitat von lq400 Beitrag anzeigen
    Hallo
    Super Beitrag
    naja, wenn die Suchfunktion den Thread irgendwann auch mal wieder rausrückt, dann wars nützlich.
    eine Sache hab ich noch vergessen: Schraube für den Rüssel nie ganz rausdrehen. Nur lockern, dann lässt sich der Rüssel abziehen. Diese Schraube ist auch sowas von den friemeligen Dingern, die man sonst nicht so leicht wieder reindrehen kann, wenn sie erstmal komplett draussen ist...
    (Hat sich hier nicht mal einer beklagt, dass der Rüssel schonmal abfällt? Tja, zieh mal die schraube fest )
    il caffè:
    yuv
    yuv ist offline Neuer Benutzer
    Troisdorf / Bonn
    meine Apollo gab eben nur noch surrende Geräuse von sich, da drehte sich nix mehr. Also dachte ich mir schraub sie mal auf und guck mal ob sich da was verstopft hat. Dummerweise hab ich nun die 2 Schrauben an der Seite gelöst... Nun scheint in der Mühle irgendwas locker rumzufliegen, da wenn ich diese etwas bewege immer zu hören ist das irgendetwas metallisch gegen die Seitenwände knallt. Das Mahlwerk dreht sich allerdings wieder.
    Traue mich allerdings jetzt nicht weiter daran rumzufummeln. Kann mir jemand weiterhelfen ? Oder doch lieber zum Fachmann ?
    QuickMill 3002 Dosamatic | Quickmill Apollo 060 | Schmitz Mertens Vesuvio
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Wenn Du die beiden Schrauben an der Seite gelöst hast, dann fliegt jetzt ein Metallstab, der von diesen beiden Schrauben gehalten wird, im Gehäuse rum.
    Also: Netzstecker ziehen, Bohnenbehälter runterschrauben (dann lässt sich die Mühle leichter handhaben) und das Gehäuse öffnen.
    Auch wenn es nicht ganz zu der Tatasache passt, daß die Mühle jetzt wieder läuft, wann hast Du zum letzten Mal den Mahlraum gesäubert? Kann es sein, daß der sich mit Kaffeeknaas zugesetzt hat?
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    yuv
    Troisdorf / Bonn
    Das Innenleben habe ich bis dato noch nie auseinandergenommen.
    Mit mahlwerk drehen meinte ich den metallstab der mittig in der maschine sitzt. der war vorher unbeweglich in seiner Position. Ich kann mich aber entsinnen das sich dieser bevor keine Bewegung in der Maschine war immer etwas bewegen ließ.
    Zum vollständigen Zerlegen muss ich vermutlich alle schrauben ziehen ?
