Ergebnis 1 bis 10 von 13
    xpert2000 ist offline Benutzer
    Standard Gaggia MDF Siebträgerhalter
    Kann mir jemand sagen wo ich einen Siebträgerhalter für meine uralte MDF (kleiner Bohnenbehälter) bestellen kann? Oder habt Ihr evtl. eine Teilenummer o.ä. dann könnte ich bei espressoxxl anfragen?
    Es wäre schade, wenn wegen einem so doofen Platikteil eine gute Maschine im Schrank bleiben müsste, oder?
    DANKE!
    Standard AW: Gaggia MDF Siebträgerhalter
    Kann mir keiner mit einer guten Quelle für das Platikteil weiterhelfen?
    Ich habe bereits Google & Co bemüht... leider ohne Erfolg.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Wahrscheinlich nicht. Die alten und die neuen MDF unterscheiden sich wesentlich im Siebträgerhalter. Bei der alten MDF ist dieses Teil mit 2 Schrauben am Alu-Spitzgußgehäuse fixiert, beim neuen Modell ist der Siebträgerhalter ein Teil der vorderen Plastikabdeckung.
    Schade, denn ich empfinde die alte MDF als der neuen überlegen. Ganzmetallgehäuse, Direktantrieb durch einen langsam laufenden Käfigläufermotor, und dadurch bedeutend leiser als die neue. Übrigens wird auch das neue MDF-Modell nicht mehr hergestellt, es wurde durch eine Mühlenattrappe namens "Roma" ersetzt.
    Eine Möglichkeit gäbe es - ein solches Teil aus Blech zurechtschneiden und -biegen. Allerdings ein beträchtlicher Aufwand.
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Dank erst mal für die Antwort. Ja, die beiden Modelle unterscheiden sich wirklich sehr (ich habe beide hier).
    Das es da keinen Händler mehr gibt, der dieses doofe Plastikteil anbietet, kann ich mir fast nicht vorstellen. Das biegen des Halters ist sicher auch kein Hexenwerk aber dann ist die Mühle eben nicht mehr original... jaja... schon ok, ich spinne eben ein wenig, stimmts?
    Übrigens habe ich soeben gesehen, dass Du auch eine ALEX besitzt. Cool, bist Du zufrieden? Wo hast Du das Teil erstanden?
    Doch, das ist für mich völlig nachvollziehbar. Wenn Du Glück hast, findest Du einen Händler, der zufällig noch alte Lagerbestände hat. Aber das geht nicht übers Internet - Du solltest bei den "einschlägig Verdächtigen" anrufen. Das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Falls nötig, kann ich das Teil von meiner "Urlaubsmühle" abmontieren und im Detail fotographieren, solltest Du ein solches Teil nachmodellieren wollen.
    Ja, die Duetto ist völlig überzeugend, was die reproduzierbare Shot-Qualität betrifft. Natürlich ist die Verarbeitungsqualität nicht mit der (Heidelberger) ECM zu vergleichen, aber mir sind die inneren Werte wichtiger. Ich habe die Alex Duetto bei Stoll-Espresso gekauft. Kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Markus Schollmayer ist übrigens Boardmitglied.
    nacktKULTUR
    FlexCWheeler ist offline Benutzer
    Hast Du schon einmal bei espressoxxl nachgefragt? Ich meine der bietet das Teil noch an. Ich hatte mal angefragt, mich dann aber fürs manuelle platzieren entschieden.
    Rancilio L7 & Gaggia MDF (Mahlgradgetunt)
    Danke für den Tip mit expressoxxl....
    das ist die Antwort aus Wildau (Espressoxxl)
    Guten Tag, da vom Nachfolgemodell MDF (aus ABS Kusntstoff) die Siebträgerführung bnicht mehr passt, müssen wir leider passen da es bei GAGGIA nicht mher erhältlich ist.
    Grüsse aus Wildau ..
    Schade eigentlich, oder?
    Da muss ich wohl doch noch selber aus Metall etwas planen. Ich dachte an ein stärkeres Edelstahlblech, gebogen mit zwei Bohrungen zur Befestigung. Das Blech muss dann eben eine Ausspahrung für den Siebträger erhalten und ggf. müssen die Befestigungslöcher in Form von Langlöchern realisiert werden. Noch schöner ist natürlich ein gefrästes Teil....
    Hat jemand von euch das passende Werkzeug (Fräse) und etwas Lust zum Werkeln? Eine Zeichnung könnte ich ggf. beisteuern.
    Weihnachtsgrüße aus Weinstadt.
    Ach, das ist ja ärgerlich. Aber was passt denn nicht? Wenn es nur die Schraubung ist, könnte man die ja eventuell Bohren. Wenn der ganze Halter anders ist lässt sich natürlich nichts machen.
    Nein es sind nicht nur die Bohrungen.
    Gaggia hat zwei Modelle der MDF verkauft. Ich besitze beide Modelle und kenne deshalb die Eigenarten beider Mühlen recht gut.
    Das alte Modell ist in einem Vollmetallgehäuse untergebracht und auch der Dosierer ist aus Alu. Die Mühle wirkt einfach etwas wertiger und laut Meinung der Experten, soll die Mühle auch besser mahlen, da die Drehzahl etwas niedriger ist. Sehr gut ist bei der Alten auch, dass der Hebel des Dosierers aus Metall ist. Die Siebträgerauflage ist bei der alten Maschine mit zwei Schrauben am Gehäuse befestigt und (seltsamerweise) aus Kunststoff.
    Das neuere Modell steckt in einem Kunststoffgehäuse und der Bohnenbehälter ist etwas größer. (Übrigens ... der Bohnenbehälter wird mit zwei Schrauben mit der Mühle verbunden und bei der Alten ist er nur gesteckt)
    Die neue wirkt insgesammt etwas billiger verarbeitet (obwohl 160€ der übliche Preis war) und leider musste ich auch bereits ca. jährlich die Feder des Dosierhebels erneuern?!!! Bei der Alten, ca. 15Jahre alten Mühl ist noch die erste Feder im Gehäuse )
    Beim neuen Modell ist die Filterhalterablage fest mit der Front bzw. Bodengruppe befestigt. Es handelt sich also um ein komplett anderes Teil!
    Übrigens beide Mühlen wurden (leider) durch eine neue Serie (ich glaube "ROMA") abgelöst. Die soll noch schlechter verarbeitet sein. Womit wieder bewiesen sei, dass früher alles besser war
    Bin neugierig ob mir jemand von euch mit einer Fräse und handwerklichen Geschick aus der Patsche helfen kann.... das wäre super!
    Mit einer Fräse kann ich Dir nicht helfen, aber mit einem (Handy-) Bild und einer Zeichnung:
    Das ist das Originalteil von der Gaggia MDF, altes Modell.
    nacktKULTUR
