    strobo ist offline Benutzer
    Unglücklich Die Schöne und das Biest! (Isomac Macinino Prof Inox / Petra M 20.07)
    Zu einer richtigen Espressomaschine gehört auch eine funktionstüchtige Mühle. Wir einem so im Forum eingehämmert/eingeprägt und wurde vor 1,5 Jahren auch so umgesetzt. Mit 10 CHF in der Tasche macht man keine weiten Sprünge aber auf dem Flohmarkt ist das Angebot an „Ramsch“ recht gross. Die Petra lächelte mich an, gepackt, getestet, gekauft und mit nach Hause genommen.
    Wäge exakt 10 Gramm ab, lasse dies auf Stufe 6 (Stufe 1-14) mahlen (frisch gerösteter Kaffee) und bekomme auch ca. 9,8 Gramm ausgespuckt, die ich anschliessend mit einem Trichter in den Siebträger fülle. So habe ich nie Rückstände (alten Kaffee) und der Mahlgrad reicht bei weitem auch für die „zickige“ Pavoni. Da sie nun aber so hässlich ist, würde ich sie nie neben meine Maschine stellen. Daher der Entschluss, es muss was „schöneres“ her.
    Und wieder….gesehen, nicht getestet aber gekauft. (Isomac Macinino Prof Inox) Heute probiert und voll enttäuscht. Ist die so „lausig“? Wie immer 10 Gramm gemahlen und die Ausbeute war bei ca. 5 Gramm. Die Mühle hat wohl einen internen Speicher den man nur entleeren kann , indem man die Mühle schräg stellt. Bei der Maschine fehlt die Skalierung 2, 1, 0, -1, -2, -3,… Die Mahlung wird viel zu grob, die Pavoni „kränkelte“ bei Mahlgrad 1 und hat ziemlichen Durchfall. Zusätzlich darf die Mühle nicht wie Petra leer betrieben werden (bis 10 Gramm fertig gemahlen), da sie sonst zu „stinken“ beginnt.
    Nun Leute und liebe Helfer...
    Was kann da getan werden???
    Bin um jede Hilfe dankbar!
    Gruss Ralph
    Geändert von strobo (27.11.2008 um 08:12 Uhr)
    VIBIEMME DOMOBAR SUPER INOX PID
    La Pavoni Stradivari Lusso (STL)
    GAGGIA CLASSIC
    Eureka Mignon Istantaneo MCI Timer
    Petra M 20.07
    Cadelon ist offline Benutzer
    Standard AW: Die Schöne und das Biest! (Isomac Macinino Prof Inox / Petra M 20.07)
    Hallo
    Ich habe eine fast gleiche Kombination:
    Eine Pavoni und eine Isomac Granmacinino. Damit hab ich null Probleme. Gut, es bleibt etwas in der Mühle zurück, dies scheint mir normal zu sein und kein spezielles Isomac - Problem. Sie mahlt perfekt für meine Pavoni und mit den Rasterungen ohne 1,2,3 - Beschriftung komme ich gut zurecht.
    Einziges Manko, sie ist halt etwas laut.
    Grüsse
    Besten Dank!
    Werde die Mühle sicher mal demontieren und schauen was sich machen lässt. Hätte schon gerne eine Mühle bei der nichts hängen bleibt und "veraltet". Zusätzlich werde ich die Mahlscheiben näher zusammenstellen und das Resultat mal anschauen. Soweit ich weiss gibt es sogar Anleitungen dazu im Forum. Hat jemand womöglich eine Explosionszeichnung der Mühle abgelegt auf seinem PC?
    Habe bis anhin nur etwas dürftiges gefunden.
    Gruss Ralph
    GAGGIA CLASSIC
    Petra M 20.07
    Essen-Rüttenscheid
    Ich habe die gleiche Mühle seit fast 10 Jahren in Gebrauch (siehe Bildlink in Signatur).
    Es handelt sich m.M. nach um eine gute, preiswerte Mühle, die zudem sehr kompakt aufgebaut ist und trotzdem vernünftig aussieht.
    Nicht schlechter als die Demoka, saut aber nicht so herum. Das ein paar Krümel hängenbleiben, ist normal und ist bei dieser Mühle nicht wirklich viel.
    Die Iberital hat z.B. das gleiche Mahlwerk, nur ein anderes wesentlich größeres Gehäuse und eine Feineinstellung per Handrad.
    Ersatteile wie Bohnenbehälter oder Deckel bekommt man gut und preisgünstig.
    Etwas Tuning macht die Handhabung einfacher:
    Zunächst sollte man die kleine Imbusschraube aus dem gelochten Einstellkranz (unter der Abdeckung mit der Skala) herausschrauben, die die Feineinstellung nach unten begrenzt. Manche Cono Inox sind damit viel zu grob voreingestellt - wahrscheinlich auch dein Problem!
    Ich habe bei mir auch die Feder des Arretierungszapfens entfernt, dann geht die Verstellung leichter - und stufenlos. Da müsste man aber jeweils prüfen, ob sich bei der eigenen Mühle beim Betrieb nichts verstellt.
    Ich habe zusätzlich das bei Nobbi im Kaffeeboard zu erwerbenden Handrad montiert. Damit ist die Mühle genauso einfach und stufenlos zu verstellen wie z.B. die Demoka.
    Das Handrad kann alledings nur eingebaut werden, wenn der obere Deckel und Skala anschließend ab bleibt (oder Aussparungen gesägt werden) und ein paar Löcher zum Befestigen in den Kunststoffkörper der Mühle innen gebohrt werden.
    Explosionszeichnung? M.E. nicht nötig.
    Die Mühle ist einfach aufgebaut: einfach auseinanderschrauben, man versteht alles sofort.
    Ansonsten: bemüh doch mal die Suchfunktion, wurde schon einiges drüber geschrieben!
    Beste Grüße,
    Andros
    marco.fantozzi ist offline Erfahrener Benutzer
    erstens, direkt unter der eigentlichen Mühle hat sie so art schaufelräder die den gemahlenen Kaffee durch die Nase drücken.... dort bleibt etwas Kaffee, und auserdem bleibt noch etwas direkt in der Nase der Maschine hängen.
    das in der Nase was hängen bleibt is blöd, da das beim putzen dann rausfliegt, und dreck macht, würde aber sagen das weit mehr in diesen Schaufelrädern bleibt... zwar auch blöd, aber solche schaufelräder hat (soweit ich weiß) jede mühle, und meist haben die größeren Mühlen sogar deutlich mehr raum da...
    und zum zu-grob mahlen gabs hier auch mal thread. bei den kleinen Dingern ist eine kleine schwarze sechskant schraube drin, die verhindern soll das man so fein stellen kann, dass die mahlscheiben sich berühren.... der ist wohl recht oft zu früh drin... einfach raus damit, und man kann stäubchen aus dem kaffee mahlen.
    Ich finde die Mühle recht gut, und sieht nach weit mehr aus als sie kostet.
    - Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
    - Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
    - Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
    - Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
