AW: Nuova Simonelli Grinta - Eine Mühle für alles?
Servus,
Die Grinta ist eine gute Mühle, wenn Dich die Haptik nicht stört. 50mm Mahlscheiben, ident wie sie in der Anfim Self House/ECM Casa, oder der Eureka MCI . Der Auswurfrüssel saut nicht , lediglich darf es Dir nicht passieren, dass die Mühle länger blockiert, da keinerlei Schutz wie Sicherungen in der Elektronik vorhanden sind und dann der Trafo durchbrennt. Diese Risiko ist allerdings mit ein wenig Sorgfalt leicht zu vermeiden. Beim Anstarten des Motors macht die Grinta auch einen kleinen Rucker . Die Mahlgradverstellung ist zwar nicht stufenlos jedoch ausreichend fein . Durch Niederdrücken wird der Rast/Federnmechanismus freigegeben und Du kannst durch Drehen des kompletten Bohnenbehälters inkl Oberteil den Mahlgrad verstellen . Beim Reinigen des Mahlkranzes mußt Du ein wenig sorgsam sein, da beim kompletten Abschrauben gerne mal die Feder des Rastmechanismus durch die Gegend düst .
Reinhold
Espressolutions con Passione
LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
