    fpark ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg - St. Pauli
    Frage Mahlt die Iberital Challenge feiner als eine Demoka 203?
    Ich habe mit der Perfetta (BFC) nachwievor das Problem, dass der Espresso zu schnell durchläuft.
    Je feiner ich die Demoka einstelle, desso besser wird das Ergebnis. Am besten läuft der Kaffee,
    wenn ich die Arretierungsschrauben löse und über die Sperre feinstelle.
    Aber irgendwann hört man die Mahlscheiben und auf Dauer werden die so stumpf (sind sie noch
    nicht, auch nicht beschädigt: ich hab das Mahlwerk auseinander geschraubt).
    Nun hab ich 2 Alternativen, tendiere aber (anstelle der Rocky) aus finaziellen Gründen zur Iberital Challenge…
    Nur: ist das ein Upgrade mit besserem Ergebnis als bei der Demoka?
    Und wie steht es um die Langlebigkeit der Mahlkegel inkl. des Plastikeinsatzes??
    Standard AW: Mahlt die Iberital Challenge feiner als eine Demoka 203?
    Bei flachen Mahlscheiben dürfen die Mahlscheiben rüg leicht schleifen. Sie werde davon auch nicht stumpf da nur die flachen Ränder aufeinander treffen. Ist denke ich bei den Konischen nicht anders.
    Vermute das deine Mühle nicht ganz rund läuft weswegen du dieses Problem hast. Normalerweise sollte es mit der Mühle kein Thema sein zu feines Pulver herzustellen. Die Begrenzungsschraube sollte man immer raus drehen.
    rafiffi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Lass mal gut sein . Ich vermute eher, dass Du versucht mit 7g bei einer E61 Gruppe im 1er die perfekte Extraktion zu erzielen. Nimm mind. 8,5g . Bis zur gutmütigen E61 Dusche passen bis zu 11g problemlos rein . Es geht immer nur um das Verhältnis g versus Wassermenge bei durchschnittlichen 20-30s Durchlauf. Keine Hemmungen auch mal früher zu stoppen, wenn schon definitives Blonding kommt.
    Ich hab eine alte Demoka M203 mit Glasbehälter noch rumstehen. Mit der kann ich locker bei feinem Mahlgrad auch meine E61 S1 Legend stopfen, dass nix mehr kommt.
    Reinhold
    Espressolutions con Passione
    LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
    Hamburg - St. Pauli
    Zitat Zitat von rafiffi Beitrag anzeigen
    Lass mal gut sein. Ich vermute eher, dass Du versucht mit 7g bei einer E61 Gruppe im 1er die perfekte Extraktion zu erzielen. Nimm mind. 8,5g . Bis zur gutmütigen E61 Dusche passen bis zu 11g problemlos rein . Es geht immer nur um das Verhältnis g versus Wassermenge bei durchschnittlichen 20-30s Durchlauf. Keine Hemmungen auch mal früher zu stoppen, wenn schon definitives Blonding kommt.
    Reinhold
    Ich hab mich noch nie sklavisch an die 7g/23 sec-Regel gehalten, nur ist es mit der 2 Jahre alten Demoka so: Bei der feinsten Einstellung läuft – frischer!!(Monsoond Malabar od. Crema von Kettwiger Rösterei)
    – der Espresso schon ab ca. 4-5 bar durch.
    Über die Sperre hinaus, bleibst bei 9 bar, aber läuft sichtbar zu schnell durch: »Mauseschwanz« ca. 1 sec., Blondphase bei 12 sec.
    Fülle ich über, gehts – klar, dann bin ich aber wirklich bei ca. 11g und entsprechend heftig wird der Espresso.
    Bei der Gaggia bin ich mit der Mühle nie in die feinste Einstellung gekommen…
    Gehen immer noch davon aus das entweder was nicht mit der Mühle stimmt oder du dich einfach nicht traust sie feiner zu stellen. Mit der Demoka sollte es auch möglich so fein zu mahlen das mit nur 5 g Kaffee die Maschine verstopft.
    Hamburg - St. Pauli
    Ich hab die erste Begrenzungsschruabe schon rausgedreht – wenn sich diese ungefäahr in der Mitte des Einstellrades (die goldenen »Einstellschnecke«) befindet höre ich die ersten metallischen »Klirr«-Geräusche.
    Aber was sollte nicht stimmen? Für die Gaggis CC haben die Einstellmöglichkeiten immer gereicht und was sollte nicht stimmen??
    Dann müßten ja auch auf den Mahlscheiben Spuren einer unregelmäßigen Abnutzung zu sehen sein – dem ist aber nicht so.
    Grüße Jens
    Bremen
    evtl ist dein kaffee zu alt?
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
    Hamburg - St. Pauli
    Am Anfang vielleicht… da hatte ich Channeling Probleme (3 Ursachen: zu hohe Temperatur, ältere Bohnen, zu grob gemahlen).
    Die jetzt benutzen, frischen Sorten: Kaffee Crema der Kettwiger Rösterei, Essen und der Malabar von Caffee Fausto, München. Beide im Nov. geröstet.
