Projekt - Umbau des Bohnenbehälters
Diskutiere Projekt - Umbau des Bohnenbehälters im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo - baue nun den Bohnenbehälter meiner - Rancilio MD50 zum 2. mal um. 1. Umbaustufe - Bohnebehälter von 3Kg auf 1 Kg. kürzen damit das...
  1. #1 mr.smith, 06.12.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    damit das Monster unter meine Hängeschränke in der Küche passt.
    (War vor einem Jahr)
    2. Umbaustufe:
    Da 1 Kg noch immer viel zu viel ist u. mich eine Idee für eine coole Lösung gestreift hat - nun Umbau 2. Teil.
    Vor habe ich den Bohnenbehälter als ganzes zu ersetzen.
    Anstelle dessen soll ein Metallrohr das vom Durchmesser genau in den Mahlkranz passt u. ca 10 cm hoch ist den Behälter ersetzen.
    Von oben soll ein Stempel der ziemlich passgenau ist mit überstehendem Deckel die Bohnen leicht nach unten drücken - aber vor allem die Luftkammer immer klein halten.
    Dieses Rohr wird ca. 8-12 Portionen fassen - dies reicht mind. für einen Tagesbedarf.
    Eine Skala am herausstehenden Stempel zeigt an wie viele Portionen noch in der Mühle sind (je nach dem wie weit der Stempel heraussteht)
    In Verbindung mit dem brualen Design der MD50 stelle ich mir diese Metallkonstruktion optisch sehr spannend vor. [​IMG]
    Wenn jemand einen Denkfehler entdeckt bitte sofort melden (Teile sind schon in der Fertigung)
    Jürgen
  2. #2 scott zardoz, 06.12.2008
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    AW: Projekt - Umbau des Bohnenbehälters
    Aufpassen das der Stempel nicht ins Mahlwerk rutschen kann.
    Also die Idee ist genial. Wenn's funzt stell mal ein Bild und Teile Tabelle ein.
    Am schönsten fände ich eine (Halb) Kugel statt Zylinder. :träum:
    Hab die MD-50 ja auch.
    Gutes Gelingen!
    Scott
  3. #3 mr.smith, 07.12.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Die große Stempelkunde :lol: :roll:
    Der Stempel kann nicht reinrutschen!
    1. - verjüngt sich der Schacht ab Mitte Mahlkranz extrem - kommt der Stempel nicht durch.
    2. Steht die Motorwelle (4kant-Zapfen) oben raus u. würde der Stempel anstehen.
    3. Ist die max. Tiefe des Stempels mit dem verbundenen über das Rohr stehenden Deckel begrenzt
    (kann nur so tief das er gerade den Zapfen nicht berührt)
    Werde in den nächsten Tagen Fotos einstellen.
    Jürgen
  4. #4 mr.smith, 07.12.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    So - Teile bekommen - zusammengebaut ...
    Schmarn... - :oops:
    falsch geplant .- bekomme den Stempel zum Füllen - wenn die Mühle unter dem Hängeschrank steht nicht heraus.
    Jedes Mal Mühle herausziehen geht gar nicht! -
    also Rohr um 1,5 cm kürzen - Flex starten - flexen ... - Finger zählen (9 - OK) Feilen - wieder zusammenbauen - Whow !!!
    Alles funktioniert wie gedacht (hätt ich nicht gedacht - äh... :roll: ).
    Nun Portionen ausgerechnet - Portions-Skala eingezeichnet - u. los gehts ....
    Es passen genau 8 Portionen in das Rohr (optimal)
    Interessant ist das die Mahlmenge bei gleicher Zeit plötzlich ein wenig mehr ist u. irgendwie homogener - gleichmässiger -
    (klingt komisch - ist aber so!)
    Ich kann auch plötzlich mit sicher 1/2 g weniger arbeiten (keine Ahnung warum ??? :shock:)
    Einzige Theorie ist - das dadurch das der Stempel die Bohnen nach unten drückt - sie nicht so tanzen können -
    dadurch mehr Mahlgut auf gleiche Zeit - u. ev. gleichmäßigeres Mahlgut !?
    Morgen gibt es Bilder
    Jürgen
  5. #5 mr.smith, 08.12.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Nun die Fotos (wird zwar noch nachgearbeitet aber ...)
    Der Umbau macht mich ganz wuschig ... :roll:
    Wie gesagt - verwende über 0,5g weniger u. habe gerade um 2 Stufen gröber gestellt da das Ergebnis viel gleichmäßiger wird (Zauberei ???)
    Jürgen
  6. #6 unclewoo, 08.12.2008
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Optisch spannend trifft es gut (hat was von Kaltem Krieg und Sowjetunion, mit dem Schnee dahinter ;-)) Aber ich denke, das mach ich auch! Schöne Lösung! Wo hast du denn die Teile her?
  7. #7 florenz-k, 08.12.2008
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    Wo ist McGyver (bei der Optik)?
    Sieht toll aus, hört sich toll an
    Gastro-Mühlen - ich komme! (irgendwann)
    Frank
  8. #8 plempel, 08.12.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Die zwei wären begeistert!!
    Plempel
    Nein, Quatsch, schöne Arbeit ... wann kommen die Bilder vom Umbau? :mrgreen:
  9. #9 mr.smith, 08.12.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ja Ja - lästert nur ... :roll:
    Meiner Frau gefällt sie so viel besser -
    da sie nicht mehr so mächtig aussieht - in "Ihrer" Küche.
    Und mir sowieso !!!
    (aber wie das eben so ist mit den eigenen Kindern -
    die sind doch immer soooo hübsch - auch wenn sie aussehen wie .... :lol:)
    Aber die Funktion ist deutlich besser.
    U. das bessere Ergebnis ist sicher nicht eingebildet !
    Jürgen
  10. #10 mr.klee, 08.12.2008
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    geniale sache!
    optisch :roll: aber ich kann nachvollziehen, dass du davon begeistert bist! wenn ich es entworfen hätte, fänd ich's wahrscheinlich auch schön ;-)
    wo hast du das denn machen lassen und was wurde für den stempel verwendet? fände ich eine sehr interessante lösung für meine t80 und lackieren kann man es ja immer noch...
    kann man das bei dir in auftrag geben? ;-)
    viele grüße und danke für die bilder!
    nico
    ps: wos hobtsn ia so vui schnää im woidviatl?! bei uns liggt iwahabts nix!
  11. #11 mr.smith, 08.12.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Wollt ich hören ;-)
    Hat mir ein Freund gemacht
    Behälter = normales Eisenrohr auf 8 cm abgeschnitten
    (Edelstahl wäre schöner)
    Stempel = zimlich dickes Edelstahlrohr mit 1 cm Wandstärke
    (würde aber was dünneres auch genügen - mit Sand füllen für gewicht)
    Am Anfang hatte ich Angst das der Stempel zu schwer ist - zuviel Druck auf die Bohnen u. die Mahlscheiben ausübt - dadurch Ergebnis schlechter - aber genau das Gegenteil ist der Fall.
    Also sollte schon 0,5-1 kg haben (Stempel)
    Oben ist noch ein Deckel aufgesetzt - unten Boden eingepasst.
    Deckel u. Rohr sind sandgestrahlt - Stempel glatt
    Klar doch - mach mir ein Angebot ;-)
    Is scho fost apper - oba morgn kumt nochschub
    Jürgen
  12. #12 plempel, 09.12.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Frage: Wäre die Lösung "Bohnenrohr" aus z. B. Acryl nicht auch eine Alternative gewesen?
    hier: RD
    Zusammen mit dem massiven Stempel wäre das ein stimmiges Zitat des Doser-Designs. Und vielleicht ein bisschen eleganter.
    Plempel
  13. Bane
    Bane Mitglied
    sehr geile idee. mir ist der Behälter meiner T80 auch zu riesig und bei geringer befüllung hab ich trotz Timer ziemliche Schwankungen....
    das mit dem Acrylglas würde sicher auch gut aussehen
    @mr. smith:
    was würde es denn kosten, so einen Stempel bei dir in Auftrag zu geben?
  14. #14 mr.smith, 09.12.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Müsste ich noch mal meinen freund fragen - wird aber wohl zu viel sein -
    Material - Arbeitszeit - Versand ...
    Wäre sicher günstiger in deiner Umgebung danach zu schauen.
    Auf alle Fälle brauchst du vorher das Rohr - um danach den Stempel -
    passgenau zu fertigen.
    Die Idee mit Plexiglas ist mir auch gekommen - konnte nur nichts passendes auf die schnelle auftreiben -
    so war es einfacher u. auch günstiger ;-)
    Jürgen
  15. bamf
    bamf Mitglied
    ziemlich coole idee und gute umsetzung - auch wenn ich finde, dass das mühlendesign darunter leidet. ich hatte mal nach etwas ähnlichem gesucht für eine rossi, allerdings hätte ich den behälter aus optischen gründen behalten. :)
    joscha
  16. Piet
    Piet Mitglied
    Ich finde die Idee auch Super, allerdings ist meiner Meinung nach der quaderförmige riesen Bohnenbehälter designmäßig untrennbar mit der Maschine verbunden.
    Vielleicht wäre es eine gute Alternative, im original Bohnebehälter ein Kunststoffrohr samt Stempelmechanik einzubauen!?
    Werde ich eventuell bei meiner MD50 mal machen...sofern ich mal Zeit habe :(
    Viele grüße
    Piet
  17. #17 mr.smith, 10.12.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Das runde passt ganz gut find ich -
    da Doser - Zankranz - Tamper ... auch rund.
    Aber Plexi wäre sicher stimmiger - obwohl dies brutaler aussieht (taugt mir) :roll:
    Polierter Edelstahl wäre glaub ich am schönsten.
    Jürgen
  18. #18 florenz-k, 15.12.2008
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    Schneller als man denkt - eben bei e..y eine md50 ergattert. :-D
    Es klingt ja als gäb es hier einige zufriedene Besitzer und als sei die Mühle "entwicklungsfähig".
    @mr.smith: Wie hast du den Bohnenbehälter verkleinert (Stufe 1 des Umbaus)?
    Frank
  19. #19 Holger Schmitz, 15.12.2008
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Das ist ja mal ein geiles Projekt und eine tolle Idee.
    Holger
  20. bamf
    bamf Mitglied
    ich hatte mal kurz eine leicht defekte - die mahlgradverstellung war festgefressen, beim versuch das gewinde zu lösen ging ein teil kaputt - ich hab sie als ersatzteillager gegen 1kg kaffee getauscht. ansonsten ist das von den älteren mühlen imo eine der besten - die geräuschentwicklung beim mahlen ist sehr nachbarnfreundlich... ;)
    btw.: das beschriebene problem taucht wohl häufiger auf bei den alten modellen - also beim gebrauchtkauf immer prüfen. gerade alte gastromühlen in verranzten pommesbuden werden über jahre nicht verstellt, und können sich festsetzen!
Projekt - Umbau des Bohnenbehälters - Ähnliche Themen
  1. Umbau / Projekt Quickmill Andreja
    Umbau / Projekt Quickmill Andreja: Hall Zusammen, Habe gestern eine gebrauchte Quickmill Andreja zugelegt, und gleich erstmal ausweisndergebaut und gereinigt, ich würde gerne die...
  2. [Verkauft] Handhebel Astoria Sonia AL - Umbauprojekt
    Handhebel Astoria Sonia AL - Umbauprojekt: Hallo Die Astoria Sonia habe ich von norschtein erworben, der sie restauriert hat. Sie war bei mir etwa ein Jahr in Betrieb und dann habe ich sie...
  3. Projekt: Umbau - Unica - externe Rotapumpe
    Projekt: Umbau - Unica - externe Rotapumpe: Geschätztes Forum, ich plane, meine Bezzera Unica in nächster Zeit auf den Betrieb mit einer externen Rotationspumpe umzubauen. Zumindest...
  4. Umbauprojekt: Bomann Mini Ofen --> 'X-Dream-Roast 1000'
    Umbauprojekt: Bomann Mini Ofen --> 'X-Dream-Roast 1000': Heho liebe Röstergemeinde, angespornt durch die Beiträge 'Röster für Arme, VitalGrill'...
  5. Umbauprojekt: Quigg Mini-Ofen -> Heimröster
    Umbauprojekt: Quigg Mini-Ofen -> Heimröster: Hallo Rösterkollegen, Upgraderitis gibt es nicht nur bei Expressomaschinen, bei Röstern hat man leider mit den gleichen Problemen zu kämpfen....
