Ergebnis 1 bis 10 von 43
    sidneu ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Standard Neue Mazzer Mini E-II - Mahlgradeinstellung mit Mag Lite
    ich hab seit kurzem obige Mühle (E-II) und nachdem die Verstellung des Mahlgrads nun wirklich etwas schwergängig und grob funktioniert hab ich mal versucht mit meiner schweren MagLite leicht gegen den Hebel zu klopfen und siehe da man kann damit ganz einfach minimale Veränderungen einstellen.
    Funktioniert halt einfach durch die kleinen Impulse die man so geben kann. Das geht wesentlich einfacher als von Hand, da man dabei mit zuviel Kraft arbeiten muss und dann die Einstellung gleich wieder über das gewünschte Maß hinausgeht.
    Ansonsten bin ich noch ein wenig hin- und hergerissen was die Mühle insgesamt betrifft. Wär ja eine schöne Mühle wenn da nicht doch ein bisschen viel Kleinigkeiten wären die bei dem Preis nicht sein sollten. So zum Beispiel die PLASTIKDECKEL auf dem Bohnenbehälter und dem Zylinder welche aus furchtbarem Billigplastik sind. Der Knopf für die Aktivierung des Mahlvorgangs (Typ B) verkantet wenn man ihn nicht absolut waagerecht drückt und lässt sich dann nicht drücken.
    Die neue Inox Auffangschüssel ist zwar schön anzusehen, verursacht aber m. E. ziemlich hohen Aufwand. Auf dem Material sieht man das Kaffeepulver wesentlich besser als auf schwarzem Kunststoff und reinigen lässt es sich auch nicht einfach. Edelstahl will nach dem abwischen halt poliert werden damit es nicht fleckig aussieht. Da bin ich wirklich am überlegen ob ich nicht besser ohne auskomme und das danebenfallende Pulver (ist ja wirklich minimal) anschließend einfach von meiner Küchenplatte wische. Außerdem ist die Unterseite auch etwas scharfkantig, zwar nicht genug um sich zu verletzen aber halt auch nicht schön abgerundet, wodurch man schon aufpassen muss um sich bei häufigem Entfernen von der Maschine nicht die (lackierte) Küchenplatte zu verkratzen.
    Was mich fasziniert ist die fehlende statische Aufladung des Kaffees im Vergleich zur bisher verwendeten Demoka. Die gleiche Kaffeesorte die sich bei der Demoka wirklich extrem statisch aufgeladen hat rieselt aus der Mazzer ohne jegliche Regung, bildet im Siebträger einen Berg aus klumpenfreiem feinrieseligem Kaffeepulver ohne dass etwas danebenfällt. Wie das bei der Demoka aussieht brauche ich ja nicht genauer zu beschreiben.
    Der Timer arbeitet für meine Begriffe zu ungenau. 1,5 Gramm Abweichung sind dann doch zuviel des guten. Aber laut verschiedener Berichte soll das ja noch besser werden. Wobei mich da schon interessieren würde woran das dann liegt (die Verbesserung der Genauigkeit). Die Reaktion auf Veränderungen an den Potis ist für mich momentan auch nicht wirklich nachvollziebar. Aber wie gesagt das wird ja bestimmt noch besser.
    Die beiden Symbole (1 und 2 Tassen) sind nun wohl mit einer LED hinterleuchtet. Sieht dann wenig flächig und gleichmäßig aus sondern eher wie ein grünlicher Kreis. Naja das ist dann der technische Fortschritt.
    Das Kabel verlässt das Gehäuse jetzt am Boden, das ist dann mal ein echter Fortschritt, wenngleich das so Verbesserungen sind die eigentlich schon immer so sein sollten und damit auch nur denjenigen begeistern der weiß wie es bisher aussah.
    Soweit ich das sehe ist bei mir der "alte" Kaffeebohnenbehälter montiert. Stört mich aber nun nicht weiter.
    Die Lautstärke beim Mahlen ist sehr angenehm.
    Nicht vergessen will ich zu erwähnen dass der Kauf (beim Anbieter aus dem Forum - siehe Marktplatz - Einführungsangebot) einwandfrei und sehr schnell abgewickelt wurde.
    Mehr fällt mir für´s erste nicht ein. Bei Fragen - immer gerne!
    Alex
    Izzo Pompeji
    Mazzer Mini E - B II
    Schleswig-Holstein
    Standard AW: Neue Mazzer Mini E-II - Mahlgradeinstellung mit Mag Lite
    Das muß ich ausprobieren!
    Mit den Kunststoffteilen gebe ich Dir übrigens Recht (im Vergleich zur Macap und bei der vorherigen Mazzer Version). Mich nervt, daß der extra kleine Bohnenbehälter so schlecht mit der Mühle abschließt. Die Mühle trägt daher einen schmückenden Schal aus Frischhaltefolie .
    Viel Spass weiterhin mit der Mazzer!
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Hi Tanja,
    da hab ich wohl Glück gehabt mit meinem Kleinen - der sitzt gut und auch der Deckel schließt perfekt. Und der Behälter ist sogar so stabil, daß ihm das fast tägliche Runternehmen - anders kann ich den leider nicht befüllen - nichts ausmacht.
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
    Schleswig-Holstein
    beneidenswert!
    Mein Behälter hat unten wohl einen zu kleinen Durchmesser und sitzt wackelnd auf dem großen Mühlenhals, nur von den Schrauben gehalten. Der Deckel liegt auch nur locker auf. Leider kann da problemlos Luft rein.
    Naja, mit Folienschal und -mütze bleibt die Bohne trotzdem frisch. Ich füll aber mehrmals täglich nur kleine Mengen ein.
    Dieser Hopper aus billigem Plastik mit schlechter Paßform passt so gar nicht zur massiven Mühle.
    Aber egal, ich will ja nicht nur meckern, sie mahlt ja sonst super!
    Tinseltown
    Hallo Cappufan,
    ich kann mir nicht vorstellen, daß so ein wackeliger Hopper vom Hersteller so vorgesehen ist.
    Frag doch mal bei Deinem Händler nach, was da Sache ist.
    Volker
    Hmm, das wäre vielleicht eine Marktlücke - Hopper aus Glas...
    Mal im Ernst: hat einer eine Vorstellung davon, was so etwas bei einer Serie von vielleicht 100 Stk kosten könnte?
    Ist keine Marktlücke, den Glasbehälter gibt es hier:
    Shop - Export - Grinders - Mazzer Mini Electronic's Glass Hopper - Espresso Service West
    www.neidenfels.de
    Hab bei meiner Mazzer eben auch nochmal nachgeschaut. Der kleine Hopper sitzt wirklich sehr "locker" in der Mühle und der Deckel ist 1-2 mm größer als der Behälter. Alles sehr italienisch, was man von der Mühle als solches nicht sagen kann.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Zitat Zitat von saecoroyal Beitrag anzeigen
    Gar nicht mal so übel...
    Hat den schon jemand bestellt und kann was zur Qualität sagen?
    BWB
    BWB ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Valentino,
    den Glasbehälter (ca. 250g) und die Mahagonideckel habe ich vor ca. einem Jahr angeschafft. Damals noch beim Hersteller in Dänemark . Jetzt nur noch in den Niederlanden zu bekommen. Natürlich ist der Preis verdorben, aber die Teile sind wertig und der Espresso wird deutlich besser (haha). Was natürlich fehlt, ist sowas wie ein Absperrschieber. Die Mühle steht (ohne die Auffangschale auf einem passenden Tablett. Die Reinigung ist damit sehr einfach.
    Bernd
    Geändert von BWB (13.02.2009 um 12:53 Uhr)
    Olympia Maximatic 2004, DCM Mazzer E B
