Ergebnis 1 bis 9 von 9
    rotebus ist offline Benutzer
    Regensburg
    Standard Timer bei der NS Grinta abstellen?
    Ich hab die Grinta von Nuova Simonelli - leider mit Timer.
    Anfangs war das noch ganz gut, inzwischen würde ich allerdings lieber ohne Timer arbeiten. Gerade weil das Einer und das Zweiersieb unterschiedlich viel Kaffee wollen und bei einer anderen Bohnensorte das ganze auch wieder nicht genau passt... Daher meine Frage:
    Kann man den Timer irgendwie überbrücken? Ausschalten? So dass man die Mahlzeit über den Kontakt bestimmen kann? Oder kann man die Schraube wenigstens nach oben verlegen, so dass man schnell und ohne die Mühle zu bewegen justieren kann?
    Vielen Dank schon mal
    Basti
    Standard AW: Timer bei der NS Grinta abstellen?
    Ich kenne jetzt deine Mühle nicht, nur vom Bild. Aber grudsätzlich kann man jeden timer ausbauen und überbrücken. Unter Umständen musst du ihn auch nicht ausbauen und kannst ihn am Schalter überbrücken.
    Die Schraube zu verlegen, scheint mir nicht möglich zu sein.
    rafiffi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Ich ´vermute, dass der gleiche Timerprint von Gicar drin ist wie in der MCI Eureka. Da kannst Du einfach den Jumper abziehen und schon läuft sie manuale . Legst Du das auf einen Umschalter hast Du beide Funktionen wahlweise.
    Reinhold
    Espressolutions con Passione
    LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
    Regensburg
    Ich habe die Mühle mal aufgemacht, aber keinen Jumper gefunden..
    Vielleicht hilft ja ein Foto weiter.
    MfG
    Basti
    Regensburg
    Hat niemand eine Idee? Wer kennt sich mit der Mühle aus?
    MfG Basti
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    Jumper gibts da auch nicht. Du kannst (musst) die komplette Relaisschaltung überbrücken. Zb mit externem Fototimer oder dem Timer von zamson.
    Wenn du gut mit Lötkolben umgehen kannst, könntest du das Poti auslöten und an andere, leicht zugängliche Stelle setzen.
    Ludger
    Regensburg
    puh, das is mir dann doch fast zu kompliziert
    Gelötet hab ich so gut wie noch nie.. ich denk ich verbruzzel da nur die Platine
    Aber falls jemand eine Mühle mit Timer will und sie mit mir gegen eine ohne Timer tauscht
    Gruß Basti
    Mannheim
    Wohin geht den das graue Kabel von der Platine hin? Das sieht doch aus wie ein Jumper auf den wie von Rafiffi ein Schalter gesetzt ist.
    Christian
    Christian
    Das hellgraue Kabel (unten) geht zum ST-Taster.
    Ich nutze übrigens die Grinta mit Timer mittlerweile lieber als die ohne. Der Timer steht bei mir auf 7 Sec. Passt je nach Kaffeefrische recht gut für das LM-einer.
    Ludger
