Ergebnis 1 bis 9 von 9
    mst0192 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Rossi RR45 – kein Lebenszeichen
    Meine Rossi RR45 ist angekommen und ich hab gleich mal ne blöde Frage.
    Ich denke, es handelt sich um die Automatik-Version (automatisches Mahlen bis zu vollständigen Füllung des Dosierers.. keine sichtbaren Schalter am Gerät abgesehen vom Ein-/Aus-Schalter, am Typenschild steht "Tipo RR45". Im Dosierer befindet sich so eine Membran, welche anscheinend bei vollem Dosierer durch den Kaffee eingedrückt und damit einen dahinter liegenden Schalter aktiviert.
    Als Sie angekommen ist, hab ich sie kurz mal getestet, aber auch da keine Methode gefunden, die "Rosi" zum Mahlen zu bewegen. Während ich an verschiedenen Stellen gedrückt und gezogen hab, legte Sie plötzlich los – weiß aber nicht mehr, wo ich grad die Finger dran gehabt hab.
    Hab Sie jetzt mal zerlegt und gereinigt (der Gedanke, dass da bis vor kurzem Kaffeemehl durchgelaufen ist.. ) aber die Frage bleibt die gleiche. Wie bewege ich das Ding dazu, mir den Kaffee zu mahlen?
    Zum Reinigen hab ich nur den Dosierer zerlegt, Bohnenbehälter abgenommen und den oberen "Mahlteil" (Mahlgradskala, massiver Zylinder, obere Mahlscheibe) abgenommen und gereinigt.
    Der Dosierer ist leer und der Bohnenbehälter ist ca. 2 cm hoch mit Bohnen gefüllt. Diese seltsame Metallklammer (Sperre) am unteren Ende des Behälters ist offen (rausgezogen).
    Und die zweite Frage: Ich habe zur Mühle noch so ein konisches, magnetisches? Gewicht mit nem Gewinde in der Mitte bekommen und eine dazu passende Stange. Wozu ist dieses Gewicht gut? Ich dachte zuerst, es dient dazu, den Bohnendeckel zu beschweren (im Bohnendeckel wäre auch ein passendes Gewinde), aber auf diesem Bild siehts so aus als käme die Stange von unten raus...
    Die Pavoni hab ich jetzt mal auf 1,1 reduziert. Wenn jetzt noch die Mühle mahlt gehts los!
    prizzi ist offline Neuer Benutzer
    Mühlacker
    Standard AW: Rossi RR45 – kein Lebenszeichen
    Dieses Gewicht könnte tatsächlich ein Magnet sein und soll Eisenpartikel aus dem Kaffee ziehen, bevor diese ins Mahlwerk geraten (bei mir ist es ein Ring, der in einer V-förmig gebogenen Stange hängt, die wiederum im Bohnenbehälter über dem Mahlwerk hängt).
    Hinter der Membran ist ein Mikroschalter, der bei Druck durch das Kaffeemehl den Mahlvorgang stoppen soll.
    Warum Deine Mühle allerdings keinen Mucks macht kann ich leider nicht sagen. Vielleicht ist ja ein Kabel locker?
    ___________________________________
    Drei Dinge gehören zu einem guten Kaffee, erstens Kaffee, zweitens Kaffee, und drittens nochmals Kaffee. Alexandre Dumas
    Rocket Giotto, Ascaso I-1, Brasilia RR45, Jura Impressa E50
    Möglicherweise hilft dieses: 6 Mal mit Pausen am Dosierhebel ziehen. Die Mühle müsste in einer der 6 möglichen Sternpositionen einen Kontakt zum Nachmahlen schließen.
    ahh.. alles klar.. mir ist nur beim auseinanderbauen aufgefallen, dass dieses teil magnetisch ist. das bild in meinem ersten posting hat mich etwas verunsichert, da dort der stab von unten kommt und ich dachte, dass dieses ding irgendeine essenzielle funktion erfüllten könnte und es vl. gar nicht im bohnenbehälter "hängen" sollte.. aber dann wird das schon so stimmen.
    möglich, aber ich wollte zuerst einen bedienungsfehler ausschließen.
    habs versucht, tut sich aber leider nichts..
    hmm.. weißt du zufällig, wie hier ein kontakt geschlossen wird? dieser dosierbehälter ist ja recht einfach aufgebaut und abgesehen von der membran seh ich dort drinnen nix, was einen kontakt zum nachmahlen schließen könnte.
    Normalerweise sitzt auf einem der 6 Flügel des Dosiersterns eine kleine Nase. Diese betätigt ein Mal pro Runde einen kleinen Schalter. Ich kenne aber nicht explizit Deine Mühle, habe es nur selbst hier im Formum schon bebildert gesehen. Viel Glück!
    was mir vielleicht helfen könnte:
    wie verhält sich die automatik-version, wenn der dosierbehälter leer ist? mahlt die mühle sofort los nach einschalten des hauptschalters? wann stoppt sie? beim eindrücken der membran im dosierbehälter? gibts irgendwelche sicherungen/sperren, die ein mahlen verhinden könnten?
    auf meinem dosierstern hab ich nur an einem sternende so nen stab mit nem u-förmig gebogenen draht, der anscheinend das kaffeemehl von der aussenwand schabt. aber ich schau mal, ob ich da irgendeinen schalter finde.
    habe das problem (dank forensuche) gefunden.
    und gäbe es nicht dieses posting, ich hätte den fehler vermutlich nie gefunden.
    wie gesagt hängt an meinem bohnenbehälter ein stab, an dem ein magnetisches, schwarzes teil hängt.
    der deckel des dosierers "schaltet" anscheinend nicht nur mithilfe der gummimembran (wird eingedrückt, wenn der bohnenbehälter voll ist), sondern auch mit einem für mich bis vor wenigen minuten funktionslos erscheinenden zapfen, der in richtung bohnenbehälter zeigt und erst "schaltet", wenn der magnet im bohnenbehälter nah genug dran ist (= deckel auf dem bohnenbehälter).
    da im forenthread die rede von diesem magneten/zapfen war, hab ich einfach das teil soweit rausgeschraubt, dass es gerade noch an der stange hängt und somit tiefer im bohnenbehälter steht.
    dieser halbe zentimeter machte den unterschied und die mühle mahlt nun wieder wie am ersten tag.
    Na da kann man sich doch über ältere Mühlen freuen die nicht so komische Sicherungen haben. Als ob wirklich jemand schon mal die Finger im Mahlwerk hatte.
