Ergebnis 1 bis 3 von 3
    matt.shure ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard Mazzer SuperJolly - Kugellager wechseln
    Moin,
    ich habe bei Ebay eine SJ erstanden, jetzt bin ich gerade dabei das Ding zu reinigen. Es ist schon ziemlich alles (inkl. unterer Mahlscheibenträger) raus, die Bodenplatte und den Motorhalter habe ich auch schon ab, dieser Link war dabei sehr hilfreich.
    Nun sollen als nächstes die Kugellager runter, hat das schonmal jemand gemacht? Die sehen bei meiner Mühle nämlich verrostet (Flugrost vielleicht, sollte doch eigentlich Edelstahl sein?) aus, und ich schätze das ist der Grund für das schleifende Geräusch wenn man den Rotor dreht.
    Wäre also über Tipps wie man das obere sowie das untere Kugellager abbekommt dankbar, es handelt sich dabei laut Explosiongszeichnung um Lager vom Typ "6202-2Z". Muss man bei Neukauf irgendwas beachten, oder sind die Hersteller alle gleichwertig?
    Schönen Abend,
    matt
    Bazzar A3 (gelabelte Isomac Tea), Ascaso iMini, Popcornröster
    cebora ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Augsburg
    Standard AW: Mazzer SuperJolly - Kugellager wechseln
    Kugellager sind normalerweise nicht aus Edelstahl, deshalb können die auch rosten. Das Rosten in den bewegten Teilen wird aber normalerweise durch die Schmierung verhindert, die alles mit einem Fettfilm überzieht.
    6202 - 2Z ist ein Standardlager, ich würde halt versuchen, eines von einem namhaften Hersteller (INA, SKF, ...) zu bekommen, die werden dann zumindest stichprobenweise in Deutschland getestet, hergestellt sind die sicher alle in China.
    2Z bedeutet die Art der Seitendeckel, 2Z heisst beidseitig mit Blechabdeckung, 2RS würde Gummiabdichtung bedeuten, brauchst Du aber für die Mühle nicht.
    c.u.
    cebora
    JJ
    JJ ist offline Erfahrener Benutzer
    habe meine alte SJ damals komplett zerlegt, pulverbeschichtet und dann wieder zusammengebaut. Eine Heidenarbeit. Momentan hapert's immer noch an der Elektrik.
    Was die Kugellager angeht: Die sind aus Stahl, das Gehäuse bzw. die Achsaufnahme (am unteren Kugellager) aus Alu. Das mußt Du Dir zunutze machen, indem Du das Alugehäuse erwärmst, es dehnt sich schneller aus als das Stahllager. Dann müsstest Du das obere Lager raushebeln können. Ähnlich beim unteren. Eine Heißluftpistole ist hierfür (und auch für den Wiedereinbau) sehr nützlich.
    Die Lager habe ich billig (ca. 5-6 Euro pro Stück) im Fachhandel vor Ort erstanden. Einfach das alte Lager mitnehmen, falls die Nummer nicht mehr lesbar ist.
    Viel Erfolg!
    JJ
