    friedrichvontelramund ist offline Erfahrener Benutzer
    Fulda
    Standard Demoka Mühlenverstellung nur im Betrieb?
    bei meiner Demoka steht in der Anleitung, dass der Mahlgrad während des Betriebs zu verstellen ist. Funktioniert die Verstellung denn auch, wenn ich nicht mahle??
    Fritz
    tank ist offline Benutzer
    Koblenz am Rhein
    Standard AW: Demoka Mühlenverstellung nur im Betrieb?
    Hi, die Verstellung funktioniert auch ohne, dass die Mühle im Betrieb ist. Jedoch muss man bedenken, dass es materialschonender ist wenn die Mühle läuft. (Reste zwischen den Mahlscheiben)
    Also ich habe den Mahlgrad nur während des Mahlvorgangs verstellt.
    Isomac Millenium
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Hi
    ich denke schon, aber die Gefahr des Verklemmens ist wahrscheinlich größer. Denke aber es ist nicht so dramatisch, ich hab auch schon ohne Betrieb verstellt.
    Axel
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    zoom ist offline Erfahrener Benutzer
    bern / schweiz
    Ich machs so: in Richtung 'feiner' verstelle ich nur im Betrieb. Gröber geht problemlos auch so, denn dann vergrössere ich ja den Abstand zwischen den Mahlscheiben und in dem Fall ist es egal, ob die Mühle läuft oder nicht.
    Grüsse
    »Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
    il caffè:
    kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
    rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
    guter caffè macht glücklich!
    Fulda
    Ok, vielen Dank!! Jetzt hab ichs kapiert!
