Ergebnis 1 bis 4 von 4
    neon ist offline Benutzer
    Standard Mahlgradeinstellung bei der Iberital Challenge
    ich habe seit ca. 1 Monat die Iberital Challenge. Der Mahlgrad wird bei der Mühle ja auf dem Bohnenbehälter angezeigt. Ich hab am Anfang versucht die Mühle so fein wie möglich einzustellen und dabei weit über die Skala hinausgedrecht. Ich konnte aber kein Schleifen der Scheiben hören. Ist das normal? Kann es sein, dass es keinen Unterschied macht wie weit ich drehe, weil die Mühle irgendwann selber sperrt und das drehen die Scheiben nicht mehr näher rücken lässt? Oder kommt irgendwann das schleifen?
    neon
    Maschine: Gaggia Evolution
    Mühle: Iberital Challenge
    Schleswig-Holstein
    Standard AW: Mahlgradeinstellung bei der Iberital Challenge
    die Challenge hat ein konisches Mahlwerk. Das Scheibenschleifen müßte sich wohl nur auf Scheibenmühlen beziehen. Ich weiß nicht, wie ein Schneckenmahlwerk "meldet", daß es nicht mehr weiter gedreht werden kann.
    Aber die Challenge mahlt ja sehr fein, so daß man gar nicht erst "bis zum Anschlag" in Richtung fein drehen muß.
    Die Anzeige am Bohnenbehälter ignoriere ich. Ich hatte mal fast die gleiche Mühle (Ascaso i-mini), die ebenfalls keine Anzeige hatte. Diese Skalen sind m.E. eigentlich nur für Scheibenmühlen geeignet und in der Höhe des Bohnenbehälters nutzlos. Deshalb orientiere ich mich anders.
    Ich habe mir eine Markierung am Stellrad bzw. auf der Mühle angebracht (Aufkleber auf beiden Seiten, in der Mitte eine waagerechte Linie gezeichnet, die beide Aufkleber verbindet) und zähle die Umdrehungen mit, wenn ich was verstelle und notiere mir das auch, um den Überblick zu bewahren (z. B. 1,5 Umdrehungen in Richtung grob).
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Die aufgeklebte Skala dient nur zur Orientierung. Der Zahlenwert ist rein zufällig, je nach dem in welcher Position du den Bohnenbehälter auf die Mühle gesteckt hast. Also stell die Mühle ruhig feiner ein. Wenn du dann in einem brauchbaren Bereich bist, kannst du den Behälter so hindrehen, dass die Skala im mittleren Bereich liegt.
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    In der Bedienungsanleitung der Mühle stand, dass die Mühle zu beginn auf Mittel gestellt ist. Daher sollte man den Behälter auch gerade aufstellen, damit die Skala auch in etwa stimmt.
    Ich hab jetzt ewig über die Skala hinausgedreht und irgendwann sein lassen. Komm ich irgendwann an einen Punkt wo ich nicht mehr weiter drehen kann, oder kann ich immer weiter drehen und es passiert einfach irgendwann in der Mühle nix. So wie bei einem Akkuschrauber. Sobald der wiederstand erreicht ist, geht der Akkuschreiber zwar noch, aber die Spitze dreht sich nicht mehr.
    neon
