Ergebnis 1 bis 4 von 4
    tesboy ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard Rocky mit 180 Löchern
    Hallo zusammen!
    Als Besitzer einer Rocky bin ich sehr glücklich, nur ist der Mahlgrad (wie schon oft besprochen) nicht sehr fein einstellbar. Meine Erfahrung ist, dass für gleiche Durchlaufzeit eine Rasterung mehr durch 2 g mehr Kaffemehl aufgefangen werden müssen. Schon etwas viel, wobei ich eine Rasterung generell eine gute Einrichtung finde, weil sie Reproduzierbarkeit vereinfacht.
    Idee: Die Rasterung doppelt so fein machen, also statt 90 Löchern:
    einfach 180 Löcher:
    Hab mir von einem Freund ein 1 mm Alublech machen lassen, das genau dort unten draufpasst und das im Radius des Arretierstifts im Platz von einem alten, grossen Loch jetzt 2 Löcher hat. Da wenig Platz ist, wars ein 1,3 mm Bohrer, wenn man den in die Hand nimmt hat man Angst man verbiegt ihn gleich... Das Alublech hab ich einfach erstmal unten mit Tesa befestigt.
    Leider hab ich jetzt das Problem, dass der Arretierstift zu gross ist, und der Stift nicht mehr richtig einrasten kann. Problem: Ich habe irgendwie (noch) keine Lust an dem Stift rumzufeilen, weil dann kann ich auch nicht mehr zurück zum funktionierenden Urzustand... Hat jemand eine Alternative (ausser neue Mühle kaufen ;->)?
    Beste Grüsse,
    Volker
    Geändert von tesboy (19.01.2009 um 10:16 Uhr)
    Mazzer Mini e B & Silvia (PI + PID) und Rocky, I-mini & Saeco Aroma
    Uettligen b. Bern / Schweiz
    Standard AW: Rocky mit 180 Löchern
    Hallo Volker
    Hast du dich schon mal mit diesem Ansatz auseinandergesetzt:
    Stepless mod for rocky- a cleaner approach - Espresso Grinders • Home-Barista.com
    Die Idee ist wie bei dir deshalb auch interessant, weil man im Idealfall keine Originalteile abändern muss.
    Das geniale an Rasterungen ist für mich eigentlich, dass man bequem grössere Rastersprünge hinbekommt, während das bei Schneckengetriebe halt oft in mühsamer Schrauberei endet.
    Einfach mit einem Gummi (statt dem Stift) unten an den Behälter pressen könnte in der Tag genügen. Fragt sich höchstens noch, in wie fern man damit die obere Mahlscheibe aus der horizontalen Idealposition drückt. Wahrscheinlich genügt ein kleiner Druck, Gummi auf Kunststoff sollte genügend haften.
    Hatte bis jetzt noch keine Zeit, werd das aber sicher mal noch ausprobieren.
    BM
    Heidelberg
    Lächeln AW: Rocky mit 180 Löchern
    das sieht ja gut aus, und vor allem bisher ohne an der Mühle irreversible Änderungen vorzunehmen. Ich habe meine bisher noch nicht auseinandergenommen. Wie sieht denn der Arretierstift aus? Kann man da vielleicht einfach den Stift austauschen?
    Andere Ideen (die vielleicht auch einfach nix taugen, weil ich das Inneleben noch nicht live gesehen habe):
    - Löcher ansenken, vielleicht hält es dann ausreichend gut (wie groß ist denn der Durchmesser des Stifts und wie groß ist der Abstand der Originallöcher?
    - wohl viel zu aufwändig: neuer Arretiermechanismus mit zwei gefederten Stiften, z.B. 1,5 Originalraster versetzt, von denen immer nur einer einrastet.
    - Stift oder was da noch mit dranhängt als Ersatzteil besorgen und modifizieren
    Frank-Ulrich
    Bremen
    @Bluemountain2: Das mit dem Gummi ist auch eine schöne Idee, aber ich glaube, dass für eine stufenlose Verstellung eine starke Übersetzung nötig wäre. Ansonsten ist das wohl ein bisschen fummelig... Auch bräucht man zum Arretieren von dem Bohnenbehälter eine ganz schön starke Feder!
    @Frank-Ulrich:
    Zwischen den neuen Löchern ist wirklich kaum mehr platz < .5 mm - ich glaube die Löcher kann man nicht mehr grösser machen. Der Stift an sich ist viel zu dick, verjüngt sich aber konisch zu Spitze hin. Ein versetztes Raster und vor allem ein dazu passender Stift muss wegen zu aufwändig wohl ausfallen...
    Aber die beste Lösung scheint der dritte Vorschlag von Fank-Ulrich zu sein, den Stift einfach nur "anzuspitzen". Das Problem hier ist, dass ich das Ding (bzw. das ganze Plastikding inkl. Stift) bisher noch nicht als Ersatzteil gefunden habe.
    Oder passt hier irgendwas vergleichbares von anderen Maschinen?
    Volker
