Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Pavonimill ist offline Neuer Benutzer
    Standard Mühle Quickmill Apollo 060
    wir haben uns eine neue Quick Mill Apollo 060 angeschafft.
    Hat jemand Erfahrung damit, bezüglich Mahlgradeinstellung.
    Die Einstellung geht von 0 - 12. Welche Einstellung ist zu empfehlen ?
    Nach der Beschreibung kann der Kaffeebohnenbehälter durch links drehen abgeschraubt werden.
    Dieser ist aber auch mit sehr großer Kraftanstrengung nicht vom Mahlwerk
    zu bekommen.
    Wer kann mir helfen ?
    schöne grüße
    pavonimill
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Standard AW: Mühle Quickmill Apollo 060
    zu bekommen.
    schöne grüße
    pavonimill
    Die Suchfunktion hilft Dir weiter.
    Da findest Du unter anderem folgende Aussage(n): Mahlwerkseinstellung 0-1, alles andere ist zu grob.
    Abschrauben des Bohnenbehälters geht mit einigen Drehungen, da ist keine Gewalt nötig, eher kriegt man einen Drehwurm
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    danke für die schnelle Antwort;
    beim Mahlgrad sind wir momentan bei 2, ich denke das mit
    0-1 passt ganz gut
    Aber der Behälter bewegt sich keinen Millimeter. Ich habe schon viel
    ausprobiert. Kann man eventuell mit Flüssigkeit nachhelfen oder schadet
    das dem Mahlwerk
    Rostfrei
    Ich verstehe die Frage nicht ganz...
    Wenn ich den Bohnenbehälter gegen den Uhrzeigersinn drehe, dann kommt nach etwa 3 (oder 4) ganzen Umdrehungen der Bohnenbehälter mit dem Fuß, an dem sich die Skala befindet, los.
    Ich bekomme den Glasbehälter nicht vom Metall-Gehäuse, da wo die Skalen einstellung drauf ist. Man kann es nur komplett abschrauben,
    d.h. Kopfteil des Mechanismus mit Skalenring und Glasbohnenbehälter.
    Rostfrei
    Ah, so, jetzt verstehe ich es. Der Bohnenbehälter ist mit dem Metallblock mittels einer schwarzen Masse verklebt. Beide sind nicht ohne weiteres zu trennen. Warum auch?
    Am Mühlengehäuse ist übrigens eine Sechskantschraube als Anschlag montiert.
    Die kann man entfernen, wenn auf der Einstellung Null die Mahlscheiben sich nicht berühren (Klirren der Mahlscheiben).
    Nur verstehe ich dann die Bedienungsanleitung nicht:
    da steht:
    unter Punkt 6.2 Reinigung:
    "Bevor das Gerät gereinigt wird, immer den Stecker von der Steckdose abziehen. Den Kaffeebohnenbehälter (wenn er leer ist) durch Drehung nach links abnehmen. Der Behälter kann gewaschen werden (nicht in der Geschirrspülmaschine). Bevor er wieder aufgesetzt wird, muß er auf jeden Fall vollkommen trocken sein. Kaffeepulverreste aus den 3 Aufsatzrillen am Kopfteil des Mechanismus entfernen. Nach Abnahme des Behälters können auch das Kopfteil des Mechanismus und der Skalenring abgeschraubt werden, indem dieser 6 Umdrehungen nach links, gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird (Abb.4). Nun können gemahlene Kaffeereste aus dem Gerät entfernt werden; verwenden Sie dazu einen sauberen, trockenen Pinsel, eventuell auch einen Zahnstocher (nie metallische Gegenstände verwenden). Zur Reinigung der zum Motor gehörenden Teile nie Wasser verwenden"
    Rostfrei
    Die Bedienungsanleitung habe ich mir, ganz ehrlich gesagt, noch nicht angeschaut, Mühle ist irgendwie selbsterklärendes Teil, finde ich...
    Ich bin aber überfragt, wie die sich die Trennung von Bohnenbehälter und Alublock vorstellen, habe aber hier im Forum (Bereich Mühlen) schon mal was in der Richtung gelesen, such doch mal, ob Du was findest...
    patty ist offline Neuer Benutzer
    Vielleicht kann ich da helfen, auch wenn der Thread schon 3 Monate alt ist:
    Bei der Kaffeezentrale(.de) hat man mir heute gesagt, dass es ein Fehler in der Bedienungsanleitung ist und man den Bohnenbehälter nur komplett mit der oberen Mahlscheibe abschrauben kann.
