Hallo liebes Forum,
ich habe vor kurzem eine alte Mühle ergattert:
Weitere Bilder gibt es hier:
Was steht da in meiner Küche?
Zur Geschichte:
Die Mühle wurde bis vor einiger Zeit in einem kleinen Caffé benutzt. Sie
wurde kurz vorher mitsamt einer eingruppigen Reneka als Gebrauchtgerät
erstanden, da der bis dahin verwendete Vollautomat drohte den Geist
aufzugeben und das Budget für Neuanschaffungen sehr gering war. Da die
Dosierautomatik als defekt bezeichnet wurde, hat man im Betrieb den
Dosierer voll laufen lassen und mit einem Kaffeelot "dosiert".
Das wurde irgendwann dann doch zu kompliziert und so landete das gute
Stück (mit vollem Dosierer natürlich) im Keller. So ein richtig fieser Keller
mit Naturboden – die Bude ist wohl n paar jährchen alt.
Ich hab sie gerettet
Zustand:
Voller Freude eingepackt nach Hause geschleift. Erster Funktionstest: Juhu
Motor läuft. Mühlt. Nach 5 Sekunden hat es die Sicherung geschmissen.
Autsch.
Also genauer untersucht und auseinandergenommen.
Das Gehäuse ist super, keine nennenswerte Macke.
Den Dosierer und die Dosiermechanik habe ich gereinigt, entfettet
zusammengebaut. Funktioniert einwandfrei. Kann nicht verstehen, was die
Aktion mir dem Kaffeelot sollte?! Der Dosierer selbst ist von außen leider
ein bisschen angelaufen und das Plexiglas ist trotz intensiver Reinigung
nicht wieder ganz klar geworden – den muss ich wohl noch austauschen.
Das Dosiergehäuse werde ich mal versuchen zu polieren. Vielleicht geht da
noch was.
Die Mahlkammer habe ich ebenfalls gereinigt, was auch überhaupt kein
Problem war. Alles sauber gekriegt. Die 63 mm, rechtsdrehenden
Mahlscheiben allerdings waren der Hammer. Die sind so runter. Glatt wie
ein Babypopo nach dem eincremen. Sind ersetzt.
Den Bohnenbehälter konnte ich leider auch nicht mehr ganz in den
Urzustand versetzen und so finde ich mich im Moment mit einer leicht
nikotinfarbenen Patina ab. Immerhin – er riecht völlig neutral.
Dann die Bodenplatte abgeschraubt. Was ich dort fand war – hm, speziell.
Sämtliche Kabel zum Motor lagen blank! Blankes Entsetzen.
Kein Wunder und Gott sei dank, flog die Sicherung. Die wenige Isolierung
die noch vorhanden war zerbröselte schon vom hinsehen. Motor
durchgemessen - super funktioniert! Komplett auseinander genommen
(was zwar anstrengend aber dank einiger Threads ausm Forum kein
Problem war) und sauber gemacht. Kabel neu verlötet und Schalter
überbrückt. Der ist leider am Ausgang zum Motor hin so korridiert,
dass er unbrauchbar ist.
Angeschlossen: Mühlt, Juhu
Genug meiner Freude, einige Fragen stellt mir das Gerät schon und da kommt sicherlich Ihr ins Spiel!
1. Kennt die jemand? Ok – Fiorenzato, eh klar da offensichtlich.
Aber außer diesem Schild und einem kleinen Aufkleber an der Mühlenfront
(Volt 220 | 2F | HZ 50) habe ich genau nix gefunden. Kein Typenschild,
kein Baujahr nix. Nicht innen nicht außen nicht am Motor, einfach nix.
Und im www hab ich auch nicht wirklich was entdeckt.
2. Das Mahlgut ist sehr homogen und über die Rasterung recht gut
einstellbar. Über einen Stepless-Mod denke ich nach (Ideen und Vorschläge
willkommen!), bei meinen bisherigen Versuchen konnte ich aber den
gewünschten Mahlgrad auch so sehr gut treffen.
Aber: die saut! Das aber mal richtig. Der Auswurf vom Mahlwerk ist oval
und und führt schräg in den Dosierer. Das Kaffeemehl kommt mit so einer
Wucht geschossen, dass es an der gegenüberliegenden Dosiererwand
hängt. Kann das normal sein? Liegts an den nagelneuen Mahlscheiben?
Da gingen bisher vielleicht 500g Kaffee rüber...
Nachdem mir aufgefallen war, dass bei vielen Mühlen eine "Sperre" im
Auswurfschacht vorhanden ist habe ich den mal mit Gummi und
Zahnstocher "eingebaut". Funktioniert jetzt super. Komisch find ichs trotzdem.
3. Hat jemand eine Idee, wo ich so einen Schalter herbekomme?
Da steht BREMAS drauf. Im moment betreibe ich die Mühle an einer
Fotolabor-Zeitschaltuhr. Will ich eigentlich auch beibehalten – ein
funktionierender (und ins Gehäuse passender!) Schalter wär natürlich trotzdem nett…
Bleibt mir nur mich für die schlechte Bildqualität zu entschuldigen (Handy
) da das USB-Kabel zur richtigen Kamera (natürlich) im Geschäft liegt.
Aber heute is ja Sonntag und das Wetter war so schön…
Steffen
