AW: Mazzer Mini Empfelung
Moin,
technisch gibt es fünf Varianten:
die Mini e hat keinen Doser, sondern nur einen Trichter. Sie mahlt jeweils eine oder zwei Portionen zeitgesteuert mit einstellbaren Zeiten direkt in den Siebträger
- Die A-Variante hat Taster auf dem Deckel
- Die B-Variante startet den Mahlvorgang mit Druck auf den Taster am Siebträgerhalter.
Die Mini (ohne e) hat einen Doser, sie gibt es in drei Varianten. Diese unterscheiden sich darin, wie der Doser durch das Mahlwerk nachgefüllt wird:
- per Handschaltung (with manual switch)
- zeitgesteuert (with time switch)
- automatsich startend nach 6 Bezügen bis der Doser voll ist.
Wenn Mini mit Doser, dann würde ich als Privatnutzer die Manuale bevorzugen, weil man hier die Menge, die in den Doser gemahlen wird, frei bestimmen kann.
2 x Mazzer Mini E b, VBM Domobar Super (Tank, HX, Vib, manuell)
