Diese Thema gab es bestimmt schon aber nichts gefunden. Beim Rocky fand ich es immer lästig das mann der Knopf halten muss zum Mahlen, er ist eh schon nicht der schnellste.
Folgende Anleitung bietet Abhilfe:
http://www.rimpo.org/chas/ChasPix/RockysRevival.pdf
Nachteil bei dieser Anleitung ist das Mann die original Kabel abschneiden soll was natürlich wieder zu Garantieverlust fuhrt.
Dieses kann Mann relativ leicht umgehen mit zwei zusätzliche Stromkabel, etwa 15 cm lang, mit an einer Seite ein normaler Flachstecker und an der andere Seite ein Flachstecker mit Abzweige.
Die Stecker sehen so aus:
Die Mühle stromlos machen und aufschrauben. Als erstes entfernt Mann das Schwarze Verbindungskabel zwischen die zwei Schalter, dieses kann Mann z.B. im Lehrraum an der Seite Lagern (Grüne Pfeil).
Dann das erste neue Kabel so verbinden wie die Blaue Pfeilen zeigen, das Zweite wie die Rote Pfeilen zeigen. Das erste Kabel soll man durch der Schlauch führen, sehe hellblauer Pfeil. (Idealer Weise erst durch Schlauch und dann Stecker quetschen). Die original Stecker kann Mann an der Abzweigstecker anschliesen. (Oben nicht so gut sichtbar) Wer Schrumpfschlauch hat kann dieses noch um die neue Steckverbindungen schrumpfen.
Dann alles wieder zu und fertig! Endlich Milch holen waerend das Mahlen.
