AW: Mazzer Mini E mit Schneckengang
Moin,
wenn Dir die Verstellung der Mazzer zu "ruppig" geht, könntest Du doch einen deulich verlängerten Griff-Pin in den Schraubkranz schrauben, um einen längeren und damit genaueren Hebel zu haben.
Auf den Schraubkranz und den Metall-Hals klebst Du dann noch zwei Millimeterskalen und nutzt sie als Nonius wie bei einem Messchieber.
Oder du schraubst einen extralangen Griff-Pin in den Schraubkranz, so dass er über den Trichter/Doser hinweg nach vorne steht. Dann kannst Du einfach eine feine Skala auf den Tricherdeckel kleben und direkt die Position des Pins ablesen.
Wenn Du wirklich einen Schenckentrieb haben möchtest, musst Du wohl ein Zahnrad auf den Schraubkranz schrauben, um ordentliche Zähne zu bekommen.
Geändert von ottensen01 (02.02.2009 um 15:53 Uhr)
Grund: Ergänzung
2 x Mazzer Mini E b, VBM Domobar Super (Tank, HX, Vib, manuell)
