Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Espressionist ist offline Neuer Benutzer
    Bayern
    Standard Demoka Schalldämmung
    Jetzt habe ich endlich einmal Zeit die Schalldämmung meiner Demoka M203 vorzustellen.
    Ich habe mir einen normalen Dämm-Matten-Satz für Computergehäuse besorgt. Kostenpunkt lag unter 10 Euro und er besteht aus Bitumenpappe mit Schaumstoff und ist selbstklebend.
    Nachdem ich dem Mahlgrad markiert und die Mühle zerlegt habe, was relativ flott ging (3 Schrauben oben und 6 unten), schnitt ich die Dämmplatten mittels einer Schere und eines Teppichmessers zu und beklebte die zwei Gehäuseschalen. Die Gehäuserückwand konnte aus Platzmangel (Motorlüfterrad) nur mit einer reinen Bitumenpappe (ohne Schaumstoff) beklebt werden. Ebenso der Boden des Gerätes.
    Nach ca 1 Stunde war das Gerät wieder zusammengebaut.
    Endlich eine schallgedämmte Demoka ! Super !
    Nur gebracht hat das ganze nichts !? Ich habe das ganze zwar nicht nachgemessen aber ich empfinde sie als genauso laut wie vorher…
    Damit die Arbeit nicht ganz umsonst war, hier noch ein paar Bilder:
    Vielleicht habe ich mich auch nur zu dumm angestellt, aber ich denke man kann sich die Arbeit sparen…
    ECM Barista + ECM Casa + Demoka M-203(gedämmt)
    ehem. Bezzera Hobby
    Hein Scheiliger ist offline Neuer Benutzer
    Mainz
    Standard AW: Demoka Schalldämmung
    Wahrscheinlich geht der Löwenanteil der Schallübertragung über den Bohnenbehälter nach draußen, so dass die Dämmung der Gehäusewände leider nicht viel bringt.
    Maschinenpark: Vibiemme Domobar & Demoka M-207
    Bei einem Computer entstehen im Inneren Geräusche ( Lüfter, FP ) die sich nur geringfügig auf das Gehäuse übertragen, da hilft Dämmung diese Geräusche im Inneren zu halten. Bei einer Demoka wird ordentlich was bewegt und zerbrochen und die Schwingungen werden auf das Gehäuse übertragen und dessen Resonanz stellt den wesentlichen Teil der Geräusche dar. Das bisschen Bohnenbrechen das oben aus dem Bohnenbehälter zu hören ist, ist nur knapp 20% der Kulisse. Da hilft nur Dämpfung des Gehäuses. Der Unterschied: Während Dämmung mit aufgeschäumten Materialien ( bitumisiert weil dann mehr Schall vernichtet wird ) gemacht wird, wird Dämpfung mit weichen, kompakten und schweren Materialien gemacht ( fest mit dem Resonanzkörper verklebt ), die Gesamtresonanz verschiebt sich dadurch in den tieferen Bereich und wird erheblich abgeschwächt. Teroson Lärmschutzplatten haben bei meiner Demoka zu einem wesentlich leiseren und sonoren Geräuschspektrum gesorgt. Um die Übertragung des Körperschalls auf den Untergrund zu reduzieren kann man noch ein Mousepad unterlegen. Eine zus. Platte unter den Bohnenbehälterdeckel geklebt dämpft das Mahlgeräusch noch zus.. Bohnenbehälter aus Glas haben auch noch Vorteile vs. Plastik. Meine gedämpfte Demoka war leiser als meine Eureka.
    Entscheidend ist der Unterschied zw. Dämmung und Dämpfung.
    So ist es!
    bookkeeper ist offline Erfahrener Benutzer
    Bramsche (OS)
    RESPEKT, schaut gut aus, Deine Dämmung, saubere Arbeit.
    Bei dem vorletzten Bild ist mir aufgefallen, dass die Gummifüße recht flach aussehen. Steht die Mühle jetzt auf den Gummifüßen oder auf dem Metallrahmen? Wenn die auf dem Rahmen steht, kann der Krach daher kommen, dass die Maschine Vibrationen auf die Arbeitsplatte überträgt, mit dem passenden Schrank darunter ergibt das einen prima Klangkörper.
    Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
    davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
    Kennste den schon?
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Ich hatte hier mal meine Schalldämmung (bzw. wie wir gerade gelernt haben -dämpfung) mir Korkplatten vorgestellt - war eher aus der Not als aus von Sachkenntnis getragenen Überlegungen entstanden: die Bitumenplatten aus dem Autozubehörhandel waren zu teuer, alles andere kam mir etwas "windig" vor. Das Ergebnis finde ich nach wie vor überzeugend, ich würde auch sagen, die Masse machts. Ich habe vor allem die Gummifüßchen am Boden entfernt und den Raum mit 2 Lagen Kork ausgeklebt - jetzt steht die Maschine auf Kork (bzw. auf den darauf wieder aufgeklebten Gummifüßchen) und ist sicher gut entkoppelt. Vollflächige Verklebung (mit einem möglichst lange flexiblen Kleber) macht einen Unterschied zu nur eingeklemmten Matten.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    das lauteste an der demoka ist das getriebe, denn die mühle dröhnt auch dann noch ganz ordentlich, wenn gar keine bohnen drin sind.
    bei direkt getriebenen mühlen oder großen gastronomischen mit untersetzung ist hingegen kaum was zu hören, wenn das mahlwerk leer läuft.
    man müsste also versuchen, den motor und das getriebe vom chassis zu entkoppeln, so wie das bei mahlkönig und casadio gemacht wird.
    komischerweise hängt bei meiner sm90 das mahlwerk fest mit dem gehäuse zusammen, aber trotzdem ist sie eine der leisesten mühlen, die ich jemals gehört habe. kein großer unterschied zur istantaneo. mahlkönigs habe ich bisher nur in geschäftiger umgebung gehört, daher kann ich da keinen ordentlichen vergleich ziehen. hören tut man die aber auch....
    Bochum
    was es bei mir darüberhinaus nachhaltig gebracht hat, war der betrieb der mühle auf einem moosgummi mousepad.
    versuchs mal ....
    Dadurch wird das Mühlengeräusch nicht leiser, du verhinderst nur, dass es durch das Mitschwingen des Untergrundes noch verstärkt wird.
