Ergebnis 1 bis 10 von 28
    Krümmelmonster ist offline Benutzer
    Hannover
    Standard Demoka 203 - Timer stilllegen, wie?
    Hallo liebe Kaffeefreunde,
    mein Timer der Demoka 203 T nervt mich inzwischen gewaltig.
    Ich beziehe meist aus einem 1er-Sieb aber manchmal nach einer kurzen Nacht auch aus nem 2er. Dann muss ich 2x mahlen und die Hälfte des 2. Mahlvorgangs zur Seite legen...
    Kann mir jemand sagen, wie (genau) ich den Timer überbrücken kann, ohne ihn zu beschädigen?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    In der SuFu hab ich nicht viel gefunden...
    Schlafen kann ich wenn ich tot bin
    Hannover
    Standard AW: Demoka 203 - Timer stilllegen, wie?
    Keiner eine Idee?
    bisher habe ich bei allen meinen mühlen sämtliche timer und automatiken lahmlegen können. so schwer ist das nicht. man muss nur mal einen blick auf die platine werfen, dann sieht man meistens, was man wo umstöpseln muss.
    hast du irgendwo einen plan oder ein foto von der platine?
    Ich hab mal eine Demoka mit defektem Timer bekommen, da hab ich die Zuleitungen des Schalters auf der Platine abgelötet ( Impulsgeber für die Timersteuerung ) und mit dem Schalter den Thyristor gebrückt. Funzt denn wie eine normale Demoka.
    Hannover
    Danke für die Tipps. Kam noch leider zu nix... Aber heute! Woran erkenn ich den den Thyristor? Werd wenn ich nicht weiterkomme die Platine knipsen. Vielleicht sehr Ihr ja sofort was Sache ist...
    Hannover
    also hab es jetzt auseinander. Auf dem Motor steht 220V drauf, also mach ich den Taster unmittelbar dazwischen oder?
    Alles was auf der Platine ist, brauch ich im Prinzip net mehr?
    Wo ist den der Anlaufkondensator? Sollte sie doch haben oder. Wenn der mit auf der Platine ist dann brauchst du doch etwas. Oder ist der direkt am Motor dann kannst du die Platine wohl ganz rausschmeißen.
    der wird wohl kaum auf diese winzplatine draufpassen
    gruß, galgo
    Hannover
    das?
    Hallo! Langsam!
    Wenn Du den Motor direkt mit dem Taster an Wechselspannung anschliesst, geht gar nix ausser kaputt.
    Die Demoka hat einen Gleichstrommotor, auf der Platine ist ein Gleichrichter der elementar benötigt wird. Der obere Teil der Platine ist die Timerschaltung, hinter dem roten Kabel sitzt der Thyristor. Wenn du den rausschmeisst und stattdessen an der Stelle die Spannung mit dem Taster durchschaltest, hast Du es schon geschafft. Das schwarze runde Teil re. unten auf der Platine ist übrigens ein Netzfilter.
