Welcher Direktmahler mahlt immer 100% frisch?
Diskutiere Welcher Direktmahler mahlt immer 100% frisch? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Espressofreunde, da ich auf der Suche nach einer Einsteigermühle bin und gerne mal die Bohnensorte wechsle möchte ich gerne von euch...
  1. #1 Pascal S., 23.02.2009
    Pascal S.
    Pascal S. Gast
    da ich auf der Suche nach einer Einsteigermühle bin und gerne mal die Bohnensorte wechsle möchte ich gerne von euch wissen welche Erfahrungen ihr mit den Direktmahlern gemacht habt, die insbesondere kleine Mengen immer absolut frisch mahlen.
    Schöne Grüße
    Pascal
  2. #2 Augschburger, 23.02.2009
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    AW: Welcher Direktmahler mahlt immer 100% frisch?
    Hi Pascal,
    da kommt vmtl. nur eine Handmühle in Betracht.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  3. pefro
    pefro Mitglied
    :shock: Handmühle?
    Also ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht so ganz. Worum geht es Dir denn? Um möglichst geringe Rückstände in der Mühle beim Bohnenwechsel oder darum, möglichst kleine Portionen mahlen zu können?
    Peter
  4. #4 Bluemountain2, 23.02.2009
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Hallo Pascal
    Zassenhaus (Handmühle) oder Versalab (schwer zu bekommen).
    Alles andere ist unter 100%. Da kommt's drauf an, ob der Mahlrest in sog. "Toträumen" sitzen bleibt (Mahlkammer) oder jedesmal ausgetauscht wird (Pulverauslaufkanal). Ersteres ist weniger schlimm, letzteres je nach dem.
    BM
  5. #5 Barista, 23.02.2009
    Barista
    Barista Mitglied
    Die neue Mahlkönig Vario soll angeblich auch sehr wenig Pulverreste drinnen behalten. Erste Bestellungen dieser Mühle sind wohl schon erfolgt und bald sollten auch die erste Besprechungen hier erscheinen. Vielleicht wartest Du das mal ab.
    René
  6. #6 Pascal S., 23.02.2009
    Pascal S.
    Pascal S. Gast
    herzlichen Dank für eure sehr schnellen und ausführlichen Antworten. Mir geht es darum mal eine einzelne Protion zu mahlen, und dann evtl. für meine Gäste die Bohne zu wechseln. Der eine mag einen Espresso, der nächste einen Kaffee mit einer anderen Bohnensorte, etc.. Daß dies schwierig ist war mir klar, aber ich mag gerne Abwechslung, z.b. eine Sorte den ganzen Tag über und Abends eine entkoffenierte Bohnensorte. Es wäre vielleicht auch möglich kleine Mengen für eine Woche, z.b. 70gr, zu mahlen und in einer kleinen luftdichten Kaffeepulverdose für 5 Tage zu lagern - ich denke dies ginge noch vom Aromaverlust her durch. Wie seht ihr dies als Spezialisten, oder wechselt ihr zur Abwechslung die Bohnensorte nicht ?
    Schöne Grüße
    Pascal
  7. #7 Pascal S., 23.02.2009
    Pascal S.
    Pascal S. Gast
    Folglich müßten wenig Rückstände bei kleinen Mengen (7-21gr) in der Mühle bleiben, um danach eine andere Sorte in kleinen Mengen zu mahlen.
    Herzliche Grüße
    Pascal
  8. #8 leupster, 23.02.2009
    leupster
    leupster Mitglied
    5 tage vormahlen würd ich nicht, außer es geht nicht anders.
    wenn verschiedene bohnen kauf dir doch günstig ne zassenhaus handmühle als 2tmühle dazu, dann biste flexibler
  9. pefro
    pefro Mitglied
    das ist schwierig mit einer Mühle zu machen. Grade weil es auch keine Garantie dafür gibt, das Du den Shot immer wieder aufs erste mit einer Einstellung triffst. Ich würde Dir da zu 2 Mühlen raten. Alles andere dürfte schlicht ziemlich unpraktikabel sein.
    Das allerdings wäre definitiv die schlechteste Lösung. Das so gemahlene Pulver kannst Du schon am Abend wegschmeissen und hat mit dem, was Du aus frischen Bohnen extrahieren kannst, nichtsmehr gemein.
    Peter
  10. sumac
    sumac Mitglied
    weil ich auch gerne die bohnensorte wechsle, hab ich drei mühlen...und eine handmühle... und eine ganz alte handmühle....:lol:
  11. Arni
    Arni Mitglied
    Um die Bohnensorte zwischendurch zu wechsen, brauchst du einen Bohnenbehälter auf der Mühle, der einen Verschlussschieber hat, wie z. B. die Anfim. Hast du noch einen zweiten Bohnenbehälter, kannst du in diesen immer die neuen Bohnen kippen und den Rest nach dem Mahlen dann wieder in den Aufbewahrungsbehälter zurückgeben. Dann setzt du wieder den ursprünglichen Behälter auf.
    Das Ganze geht auch mit einem Bohnenbehälter, halt etwas umständlicher.
  12. #12 callidus, 23.02.2009
    callidus
    callidus Mitglied
    Diskussionsbeitrag meinerseits:
    macht es vielleicht Sinn die gewünschte Bohnenmenge *vor* dem Mahlen zu wiegen und den Bohnenbehälter einfach immer leer zu mahlen.
    Dagegen würde nur sprechen, wenn die Mühle unterm leermahlen leidet.
    Mit abschließenden Gewichtsmessung ließe sich feststellen wieviel in "Toträumen" im Schnitt hängen bleibt und ob das geschmacksrelevant sein kann.
    lg
    wo
  13. #13 nacktKULTUR, 23.02.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nein, nicht nur. Die Qualität des gemahlenen Kaffees leidet ebenfalls, weil die umherfliegenden Bohnenpartikel nur "zufällig" von den Mahlscheiben gepackt werden. Von homogenem Mahlgut kann nicht mehr die Rede sein.
    nK
  14. #14 Pascal S., 23.02.2009
    Pascal S.
    Pascal S. Gast
    Mensch, ist ja komplizierter als gedacht. Also ich habe mal im Kaffeewiki gestöbert, und eine Handmühle in die ich 7gr-21gr Bohnen für de Tag fülle und durchmahle wäre vielleicht eine Alternative, danach einfach eine andere Sorte, fertig. Was sagt ihr dazu ? Für eine Demonka M gibt es sogar einen verschließbaren Ersatzbohnenbehälter um die Bohnen zu wechseln.
    Schöne Grüße
    Pascal
  15. Oli
    Oli Mitglied
    Nicht vergessen, dass beim Bohnenwechsel der Mahlgrad meist nicht mehr stimmt. Ich brauche idR. bei neuen Bohnen ein Paar Bezüge bis es wieder passt.
    Oli
  16. #16 meister eder, 23.02.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    die wechselbaren bohnenbehälter bringen's auch nicht wirklich. je nach modell bleiben beim abnehmen des behälters oberhalb und im mahlwerk selbst noch 1-3 portionen liegen, die man erst wieder herauskramen müsste. oder durchmahlen. selbst dann bleibt noch mindestens eine portion im schacht hinter dem mahlwerk liegen, die man mit einer portion der nächsten sorte dort herausbefödern müsste. das ganze erzeugt also ziemlich hohe verluste.
    das vorher abwiegen ist da etwas besser, denn über dem mahlwerk bleibt nichts liegen. dahinter schon, außerdem variiert der druck der bohnen auch das mahlwerk, was zu schwankenden mahlergebnissen führen kann, je nachdem, wie viel spiel das mahlwerk hat.
    dann bleibt immer noch das problem der mahlgradumstellung. bei abgestuften mühlen geht das recht fix und reproduzierbar, dafür sind sie nicht so präzise einstellbar wie stufenlose, die aber in aller regel nur sehr langsam zu verstellen sind und mit denen man selten einen mahlgrad zweimal trifft.
    mehrere mühlen sind die einzige wirlich kompromisslose und komfortable lösung. man braucht eigentlich nur fr den espresso, cappu und co eine richtig gute mühle, schümli/cafe creme lässt sich mit einer einfacheren schon vernünftig mahlen, eventuell auch mit der gleichen mühle wie für den filterkaffee.
    ich benutze für espresso und co die rocky (wenig totvolumen, pulver so frisch wie möglich), für schümli die sm90 (wahnsinnig schnell, 2,3s/7,5g, höheres totvolumen ist nicht gar so schlimm, der schümli ist nicht so empfindlich) und für filterkaffee, frenchpress und alle sonstigen späße (päckchenweise vormahlen zum weiterverteilen, bialetti, ....) die mahlkönig brasilia. die ist auch ziemlich schnell, der mahlgrad lässt sich zwar nicht sonderlich genau, dafür aber im bruchteil einer sekunde verstellen. außerdem passt die mahlscheibengeometrie für diesen zweck besser als die einer espressomühle.
    so eine brasilia bekommt man für unter 50euro, die sm90 hat mich immerhin 90euro gekostet. gebraucht, versteht sich.
  17. #17 Barista, 23.02.2009
    Barista
    Barista Mitglied
    Ich würde das ständige Wechseln der Sorte nicht überbewerten. Erfahrungsgemäß macht man ein 250g Päckchen leer, bevor man die Sorte wechselt. Es macht auch keinen Spaß, dauern die Mühle neu zu justieren.
    Ich habe bei mir auch die Erfahrung gemacht, dass es immer ettliche Bezüge dauert, bis die neue Sorte perfekt läuft. Wenn das Ergebnis dann klasse ist, will man meist nicht gleich wieder wechseln.
    Wenn man viele verschieden Sorten proboieren will, braucht man mindestens zwei Mühlen. In einer Mühle sollte dann der Standart-Kaffee sein, der optimal eingestellt ist. Den kann man dann immer gleich perfekt beziehen (morgens ist es z.B. grausam, wenn nicht gleiche der erste Bezug stimmt). Dann kann man mit der anderen Mühle leichter experimentieren.
  18. #18 Pascal S., 24.02.2009
    Pascal S.
    Pascal S. Gast
    Alles klar. Herzlichen Dank für eure fachkundige Hilfe. Erstmal eine gute Einsteigermühle besorgen. Wenn ich später wirklich die Espressosorte zwischen entkoffeiniert und normal wechseln möchte kaufe ich mir z.B. eine günstigere Handmühle dazu.
    Mal sehen wo ich nun eine gute Einsteigermühle herbekomme.
    Eins muß ich euch lassen - ihr seit so richtig fies wie Drogendealer die ihre Kundschaft anfixen und danach von der Droge nicht runterkommen ;-):oops:. Einmal wirklich geschmackvollen Espresso getrunken, ohne Milch und sonstig Zusätze, und mir fällt auf wie vergleichsweise bitter und sauer die "Espressi" von Lavazza und Co. aus dem VA, der Petra im Büro, oder bei Starbucks schmecken. Bisher war ein guter türkischer Mokka mit einem TL Zucker aus der Mokkakanne fr den Herd mein geschmacklicher Highlight, den dieser war sowohl kräftig als auch schokoladig - einfach lecker. Demnächst bekomme ich sowas auch hin :cool:.
    Schöne Grüße
    Pascal
  19. #19 Michele, 24.02.2009
    Michele
    Michele Mitglied
    ich biete meinen Gästen auch unterschiedliche Heißgetränke an, mache die aber alle mit den gleichen Bohnen und dem gleichen Mahlgrad, spiele aber mit der Pulvermenge und unterschiedlichen Sieben in unterschiedlichen Siebträgern. Nur für Entoffeeinierten habe ich eine zweite Mühle. Geht ganz gut :cool:
  20. kls
    kls Mitglied
    Hi.
    Nochmal zum Thema Zassenhaus Handmuehle - meine Erfahrung im täglichen Betrieb mit meiner schwarzen Santiago:
    + Das Mahlerrgebnis (mit Einschränkungen - siehe Killerkriterium)
    + Da verbrennt nichts beim Mahlen
    + Nur geringe Mahlreste in der Mühle
    + realtiv moderner Look and wenig Platzbedarf
    + Geschmack und Crema des Espressos
    ++ Preis/Leistung im Vergleich zu Maschinen mit ähnlich gutem Mahlergebnis
    ++ Kein Lärm
    - 70-80 Umdrehungen pro Kaffee ( für zwei Kaffee geht das noch so gerade)
    - Fixierung der Mühle (Man kann sie nur sehr schwer
    zwischen die Beine klemmen, da sie sehr schmal ist, ich halte sie mit einer Hand fest, was nicht wirklich toll ist.)
    Absolutes Killerkriterium:
    --- Die Mahlgrad-Stellschraube verstellt sich bei mir permanent beim Mahlen. ( Ich habe mir zur besseren Kontrolle ein paar "Marker" mit einem Edding
    aufgemalt)
    Bei einer Peugeot Nicaragua lässt sich die Stellschraube arrettieren, habe aber keine Ahnung ob die für Espresso taugt.
Welcher Direktmahler mahlt immer 100% frisch? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  2. Welcher Plastikfilter für 2 Tassen?
    Welcher Plastikfilter für 2 Tassen?: Hallo! Nach langer Zeit melde ich mich mal mit einer Frage zurück: Gesucht wird ein Handfilter für seltene Benutzung, ich bin nach wie vor im...
  3. Welcher Mahlgrad
    Welcher Mahlgrad: Hallo, ich habe eine Espressomaschine von Saeco, eine Saeco Magic Cappuccino combi plus. Ich habe einen Mahlgrad von 8 eingestellt und ich frage...
  4. Von Einkreiser auf Zweikreiser - Welcher?
    Von Einkreiser auf Zweikreiser - Welcher?: Guten Tag zusammen Ich habe jetzt schon sehr lange meine ECM Classika II PID und war all die Jahre sehr zufrieden damit. Zusammen mit der Niche...
  5. Quickmill Omre Monza - welcher Typ und weitere Fragen...
    Quickmill Omre Monza - welcher Typ und weitere Fragen...: Hallo zusammen! Ich habe vor kurzem die eingeblendete kleine Kaffeemühle erworben. Jetzt wüsste ich gerne, welche genaue Typenbezeichnung sie...
