Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Oystein ist offline Neuer Benutzer
    Standard Silvia - muss es immer Rocky sein?
    Liebe Kaffeefreunde,
    da ich bei meiner Recherche keinen direkten Vergleich finde, wollte ich Euch um Eure Meinung bitten.
    Ich suche eine schöne Mühle für die Silvia. Da bietet sich natürlich die Rocky an. Rein optisch würde mich besonders die ECM CASA mehr ansprechen. Wäre diese Mühlen der Rocky ebenbürtig?
    Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Besten Dank!
    Oystein
    Sutcliffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Leonberg
    Standard AW: Silvia - muss es immer Rocky sein?
    naja ich habe eine K3 in schwarz. Passt finde ich auch. Optisch finde ich die Ascaso i-mini besser. Aber denke immer an den Upgraditis Virus
    Bei mir spielten eher solche spielerreien wie Timer, Lautstärke, Mahlergebnis eine Rolle als das aussehen.
    ~ Rancilio Silvia & Compak K3 Touch ~
    Nürnberg
    nein es muss zur Silvia sicher nicht zwingend die Rocky sein. Kommt auf Deine Bedürfnisse und Deinen optischen Geschmack an. Du kannst genausogut die ECM Casa daneben stellen.
    Zur Casa gibts hier 88 Threads:
    Suchergebnisse - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Zur Rocky gar 135 Threads:
    Wenn danach noch was unklar ist, kannst Du ja gerne nochmal gezielt fragen
    Peter
    Das ging ja ratzfatz, danke für Eure schnellen Antworten. Ich weiß, wie gesagt, dass es wohl sehr viele Links zu beiden Mühlen gibt aber keinen Vergleich.
    Es geht mir im Prinzip im das Mahlergebnis. Sollte die die ECM gleichgute Mahlergebnisse produzieren und sonst keine nachteiligen Auffälligkeiten haben, wie würde eben die Optik entscheiden.
    Anstatt der Casa käme noch die Anfim House Self in Frage, die die gleiche Technik hat wie die Casa, denn beide werden vom gleichen Hersteller gebaut. Nur das Äußere ist etwas anders. Ich glaube, die Anfim wird auch etwas billiger angeboten. Sie hat einen Vorteil, am ausgang des Bohnenbehälters befindet sich ein Metallschieber, mit dem man den Behälter verschließen und dan abnehmen kann. Ist günstig, wenn man zwischendurch mal die Bohnen wechseln will. Ich bin sehr zufrieden mit der Mühle.
    Die rocky hat einen kleinen Nachteil. Du brauchst zwei Hände beim Mahlen, weil du den Schalter nicht mit dem ST auslösen kannst.
    Ah, okay, praktische Sache, der Schieber. Schau ich mir auf jeden Fall mal an. Der Name ist ja lustig. Danke!
    enseignant ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Einspruch!
    Den Siebträger kann man ohne Probleme in den stabilen Halter einhängen.
    Man braucht eine Hand um den Schalter zum Malen zu drücken, mit der anderen kannst du von mir aus die Silvia streicheln, damit sie im Anschluss schön schnurrt.
    Silvia + Rocky SD
    Die ersten Antworten auf viele Fragen: www.kaffeewiki.de
    Essen-Rüttenscheid
    Die ECM House oder die baugleiche Anfim Best kann man nicht so direkt mit der Rocky vergleichen.
    Die ECM ist, um es kurz zu machen, eine Klasse besser, eigentlich eine kleine Gastromühle, aber in Prosumergröße.
    Im Gegensatz zur Rocky mit 130 W Motor hat sie einen 250W Motor, ist größer (38cm statt 35cm Höhe) und schwerer (7 statt 4KG, da bewegt sich nichts beim Bedienen des Dosers). Außerdem ist sie etwas schneller und sehr leise. Selbstverständlich hat sie auch einen Bohnenbehälter-Verschluß.
    Das Gehäuse besteht nicht aus Blech, sondern wie bei anderen Gastromühlen, aus einem einzigen Edelstahl-Gussteil, in das der Motor oben eingehängt ist.
    Besonders angenehm ist die robuste und auch eben sehr schöne Verarbeitung vollkommen aus Edelstahl. Der Doser ist einer der besten, den ich kenne, da er nicht nur sehr leicht und angenehm über den Edelstahlhebel zu bedienen ist, es bleibt auch fast nichts darin hängen.
    Auch im Mahlscheibenauslass verbleibt, im Gegensatz zu einer größeren Gastromühle, in der leicht das Pulver von ein-zwei Espressi hängenbleibt, max. die Menge für 1/2 Espresso zurück.
    Ich empfehle die Mühle mit Doser, da hier das Kaffeemehl noch einmal gut durchmischt wird und einem vorgeschalteten Steckdosentimer (5-8€ im Baumarkt) auf Sekundenbasis noch ausreichen genau.
    Die Direktmahlversion ist zwar etwas preiswerter, aber ohne Timer.
    Wen du bereit bist, den höheren Preis zu zahlen, nimm sie, du bezahlst nicht nur für die schöne Optik
    - wobei die Optik der Rocky, vor allem neben einer Silvia, ja auch stimmt, für eine Haushaltmühle eine sehr wertige Austrahlung mit satinierten Blech.
    Beste Grüße,
    Andros
    Statgegeben! Dem Austausch von Zärtlichkeiten bei der Kaffeezubereitung ist auf alle Fälle Rechnung zu tragen.
    Aber mal ehrlich, am Anfang werde ich vermutliche die Mühle wie gebannt dabei beobachten, wie sie den Kaffee in den ST mahlt und mich an beiden festkrallen. Für den erfahrenen Mahler ist Einhandbedienung aber sicher ein Argument.
    Bayern
    Auch hier ein Einspruch:
    Auch die Rocky wiegt 7 kg und da rührt sich ebenso keinesfalls was. Über die eigentlichen 140W wollen wir mal nicht streiten.
    Zu der ECM und der Anfim kann ich dir leider nichts sagen, aber eine größere Wattzahl kann bestimmt nicht schaden.
    Komme mir schon wie ein Rocky-Verteidiger vor.
    Silvia + Rocky SD
