Ergebnis 1 bis 10 von 19
    ECMike ist offline Neuer Benutzer
    Standard Demoka saut plötzlich
    Hallo Leute
    also ich bin neu hier und möchte euch allen mal ein großes Lob aussprechen, das ist ein klasse Forum.
    Tja, Demoka M 207, hatte vorher eine Isomac Inox, da konnte ich den Mahlgrad nur schrittweise verstellen, jetzt mit der Demoka einfach super, der Espresso ist um einiges besser, die Mühle hat nicht rumgesaut, mit Glasbehälter und Messingauswurf, und leise ist sie gegenüber der Isomac auch. Soweit alles perfekt.
    Jetzt nach 2 Monaten fängt sie an rumzusauen, das Mahlgut fliegt fast 30 cm daneben, ich treff den Siebträger kaum mehr und muss danach mit dem Staubsauger ran, was ist passiert?
    Kann es sein daß sich die Mahlscheiben beim drehen magnetisieren oder über den Motor eine Aufladung erfolgt die an das Mahlgut abgegeben wird, bin echt am rätseln, vielleicht andere Mahlscheiben aus Edelstahl oder Titan, falls erhältlich, hat von euch jemand ähnliche Erfahrung oder auch eine Lösung, danke schon mal vorweg.
    Mike
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Demoka saut plötzlich
    Sie hat, wie das die Demokas gerne tun, Kaffeemehl gesammelt. An Deiner Stelle würde ich sie reinigen. Siehe auch hier.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Ich habe sie auch schon gesäubert, blitzblank, das Problem bei den Demokas ist mir schon bekannt, dachte mit Metallrüssel ist es halb so schlimm, aber es sieht nach statischer Aufladung aus, da das Pulver auch aussen am Auswurf dranhängt, auf den Händen und auch am Gehäuse, das pappt so richtig, die Kaffeesorte ist noch die gleiche, Monaco von Fausto, und noch was, wenn ich mit einem Metallteil an die Mahlscheibe drangehe bleibt das hängen, sind also schon irgendwie magnetisch geworden, vielleicht entmagnetisieren oder so
    Gruß Mike
    Bisher habe ich nur vom Malabar (des gleichen Meisters) gehört, dass er sich auflädt. Ich gehe davon aus, dass Du zwischen dem sauberen Mahlen und dem Herumstreuen nicht die Kaffeesorte gewechselt hast. Da bliebe nur noch die Luftfeuchtigkeit (resp. jetzt die Trockenheit) als externer Faktor übrig.
    Schwierig zu raten - entweder einfach damit leben, oder vielleicht mal eine andere Kaffeesorte probieren. Ich muss gestehen, dass mir mit meiner M207 das Herumstreuen noch nie begegnet ist.
    Nein, das ist etwas ganz anderes. Oben haben wir über Elektrostatik geredet, was Du hier beschreibst, ist Magnetismus. Der läßt den Kaffee kalt - das wäre nur ein Thema, wenn Du Eisen mahlen würdest.
    nK
    Ein altes Leiden der Demoka, das hier immer wieder beklagt wird!
    Luftfeuchtigkeit ist ein guter Ansatz, habe zur Zeit 35 % rel. Luftfeuchtigkeit in der Küche, das macht Sinn, werde das weiter Beobachten wenns feuchter wird, danke erstmal
    Gruß Mike
    PS Der Espresso schmeckt trotzdem lecker...
    Rotes Gesicht AW: Demoka saut plötzlich
    Hab gerade entdeckt das einer mit seiner K3 das gleiche Problem hat, jetzt wird es echt Zeit daß es Sommer wird , ist einfach zu trocken und zu kalt,
    Bei dem Fall lags an der Kaffeesorte.
    Eifel
    du hast sie zum reinigen auseinandergeschraubt?
    den Rüssel abgenommen, ausgewischt und gereinigt,
    das restliche Kaffeemehl aus dem Auswurf und zwischen den Scheiben und dem Auswurf rausgepolkt?
    Leuven, Belgien
    Was bitte macht Ihr mit Euren Damokas? 30cm weit fliegendes und am Rüssel klebendes Mahlgut?
    Oder mache ich was falsch? Ich schäme mich fast es zu schreiben, aber meine M203 saut recht wenig rum - es geht mal was daneben, aber es fliegt nix durch die Küche....
    Putzen ist immer ein guter Ansatz, schadet nie. Aber innerhalb von 2 Monaten im Hausgebrauch dürfte so ein Mühlchen nicht so sehr versifft sein.
    Aber die magnetische Mahlscheibe kommen mir komisch vor, ich würde es mal mit entmagnetisieren veruchen (Primitivverfahren: ordentlich dagegen hauen), die Mühle dann an eine andere Steckdose hängen und mal schauen, was passiert.
