Ergebnis 1 bis 4 von 4
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Böse Iberital Challenge Timer schaltet nicht ab
    Habe mir eine Iberital mit Timer gekauft, war ein Vorfuehrmodell bei ner Ladenaufloesung in Bonn.
    Habe die Muehle jetzt angeschlossen druecke den Taster mit dem Siebtraeger und schalte die Muehle nach 30 Sekunden wieder am Schalter aus. Egal was ich rechts an dem kleinen Rad drehe, die hoert nicht von alleine auf .
    Hat jemand ne Idee was ich da machen kann?
    SAL
    Geändert von SAL (02.03.2009 um 13:51 Uhr)
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    hade ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Iberital Timer
    >> Hat jemand ne Idee was ich da machen kann? <<
    Kommt drauf an, was Du Dir (elektronik)bastelmäßig zutraust.
    - falls eher viel: Poti ausbauen, prüfen und ggf. auswechseln, das Ding ist mechanisch sehr grenzwertig: wenn da mal ein Grobian dran rum- und auch über den Anschlag hinweggedreht hat, geht es leicht kaputt. Auch der Taster ist mechanisch nicht so stabil, schau Dir den mal an (+ durchmessen), ob er vielleicht hängt.
    - falls eher weniger: zum Händler zurückbringen, die Gewährleistungspflicht gilt auch für Vorführmodelle.
    @home: Iberital Challenge Mühle --> Olympia Cremina 67 & 2002 Handhebelmaschinen
    @work: Casadio Istantaneo Mühle --> Dalla Corte Mini Dualboilermaschine
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    stainless ist offline Benutzer
    Du warst das also, der mir die letzte timer Version weggekauft hat.
    und dann hatte Haribo nicht mal einen Werksverkauf
    Macht es nicht vielleicht Sinn, den Ein/Aus Schalter gegen einen Taster zu tauschen? Der timer liefert doch angeblich sowieso immer unterschiedliche Mengen.
    nur als Gedankenanstoß
    martin
    SAL
    Bonn
    martin
    Ich hatte sie mir letzte Woche schon reserviert...
    Ich kann sie ja am Schalter ausschalten, das war aber nicht mein Plan mit nem Timer, werde sie mal zerlegen und schauen wie es aussieht.
    p.s. Haribo hat nen Werksverkauf, halt nicht mehr direkt neben dem Wekr, die haben ne ehemalige Aldifiliale zum Werksverkauf ausgebaut...
    Alfredo 9016 2009
