Ergebnis 1 bis 9 von 9
    fabia ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ascaso i-Steel + Fausto's Malabar
    Hallo
    Ich habe letzte Woche von Hari ein Probierpaket bestellt. Der erste Testkandidat war der Malabar. Vorweg : Der Geschmack und die Crema, einfach klasse, so frisch. Der Kaffe wurde am 6. März geröstet.
    Aber : Der Kaffee lädt sich in meiner Ascaso i-Steel beim Mahlen so stark statisch auf, das sich der Auswurfschacht komplett verstopft. Wenn Kaffeemehl rauskommt, dann in Klumpen je 10g. Danach muss ich das Kaffeemehl manuell entfernen, da stecken bis zu 20g drin
    Also direkt in den Siebträger mahlen ist nicht, Direktmahler ist also total am Sinn vorbei
    Liegt das an der Kaffeesorte,oder daran das er erst vor wenigen Tagen geröstet wurde ? Hatte bisher noch nicht so frischen Kaffee in der Mühle...
    Andreas
    coffeehead ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Ascaso i-Steel + Fausto's Malabar
    Vielleicht mahlst du zu fein !?
    Ich mahle so, das ich 20-25 sec Durchlaufzeit habe. Crema ist haselnussbraun.
    Aber schon beim Herantasten an den korrekten Mahlgrad mit Durchlaufzeiten von < 10 sec, also recht grobes Mehl, hatte ich diese Probleme.
    Andreas
    Es ist wohl so, dass mache Kaffeesorten einzelnen Mühlen Probleme bereiten. Ich stelle bei meiner Anfim auch fest, dass der Malabar mehr klumpt als andere Sorten, aber Verstopfungen hat es noch nie gegeben. Wenn das stört, bleibt wohl nichts anderes übrig als die Sorte zu wechseln. Vielleicht legt sich das bei einer längern Lagerzeit. Das müsste einmal jemand ausprobieren.
    dina4 ist offline Neuer Benutzer
    Hoch im Norden
    Mahle gerade Fausto's Malabar ( 17.02. ) ohne Probleme mit der Ascaso-i-Steel.
    Horst
    Silvia PID + Mazzer Mini E
    xdocx ist offline Benutzer
    Lugano
    hatte mit dem Malabar von Fausto auch keine Probleme mit meiner I-Steel, der liegt bei mir aber mind. 2 Wochen bevor er in die Mühle kommt.
    Grüsse
    Ingo
    Bezzera BZ07 brühdruckreduziert, Ascaso I-Steel
    Alle wichtigen Info's rund um Siebträger und Kaffee findet man bei KaffeeWiki
    danke für die Antworten
    Da es mit etwas "älterem" Malabar in der Ascaso i-Steel keine Probleme zu geben scheint, werde ich die nächste Lieferung mal 2 Wochen liegen lassen vor dem Genuss. Aber erstmal warten die restlichen 3 Sorten aus Fausto's Probierpaket auf Verkostung.
    Andreas
    mrcoffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    ..hat es sich entwickelt?
    @mrcoffee
    Inzwischen habe ich noch weitere Sorten von Caffe Fausto getestet.
    Mit einer Packung "Peru", der vor 5 Wochen geröstet wurde, hatte ich ähnliche Schwierigkeiten, wenngleich nicht so schlimm wie beim Malabar.
    Meine Fazit : Bei beiden Sorten trat das Problem der Verklumpung nur unmittelbar dann auf, wenn ich die Verpackung gerade frisch geöffnet hatte, unabhängig von der Lagerzeit des Kaffee's. War der Kaffe länger wie 2 Tage geöffnet, bzw. im Vorratsbehälter der Mühle, gab es keine Probleme mehr.
    Andreas
