Ergebnis 1 bis 10 von 10
    friedrichvontelramund ist offline Erfahrener Benutzer
    Fulda
    Standard Probleme bei der Mahlgradverstellung M4D ohne laufenden Motor
    Mir ist gestern ein Sch... passiert: Nach den Angaben zu den Mahlgradeinstellungen in der Interessengemeinschaft hab ich mal, nachdem ich ne Dose Izzo Silber in die Mühle gekippt habe, den Mahlgrad von 6,4 auf 5,5 runter gedreht (bei nicht laufender Mühle!!!!!). Mühle an...nur noch geeiert und stehen geblieben.....wieder aufgedreht....geeiert, stehen geblieben.....noch weiter aufgedreht...gar nix mehr..... Weiter aufgedreht.....geeiert. Zudrehen ging nicht mehr!!!!
    Da ging mir dann erstmal die Düse und ich dachte: jetzt hast Du sie hingemacht. Überlegt: Vieleicht war ja was verklemmt, also aufschrauben.....Ich sage Euch, das ist ein Akt. Aber ich habe einen Trick gefunden.
    Als das Ding dann offen war habe ich gesehen, dass die Mühle so fein gemahlen hatte, dass der Auswurf mit einem Klumpen richtig verstopft war!!!!!!
    Also das Ding gesäubert, so gut es ging und wieder zusammen gebaut. Noch ein paar Versuche zum Mahlgrad gemacht....war aber alles noch nicht so der Hit. So, heute Nachmittag werd ich mich dann mal wieder ran setzten.
    Kann es sein, dass es auch an den Bohnen lag? Die waren super ölig........
    Der ganze Abend war gelaufen und ich bin immer noch super genervt, weil ich mir nicht sicher bin, ob jetzt alles passt.......
    Edit: Ich hoffe, ich hab da jetzt nichts kaputt gemacht. Ist Euch sowas schon mal passiert?
    Geändert von friedrichvontelramund (20.03.2009 um 11:55 Uhr)
    Izzo Alex Duetto, Macap M4D
    Determann ist offline Erfahrener Benutzer
    Corleone bei Stuttgart
    Standard AW: Probleme bei der Mahlgradverstellung M4D ohne laufenden Motor
    Zitat Zitat von friedrichvontelramund Beitrag anzeigen
    ... den Mahlgrad von 6,4 auf 5,5 runter gedreht (bei nicht laufender Mühle!!!!!).
    Liest Du denn nicht unsere Posts zur Mahlgradverstellung, u.a. auch in der IG Macap?
    Künftig: ausschließlich bei laufendem Motor verstellen.
    Passiert sollte nichts sein.
    Kopf hoch, war Künstlerpech
    Determann
    set-up, gerne in der Mühle: Hagen Fantastico, Barbera MAGO, Tre Forze!, Piansa 7 + 1
    Fulda
    Naja doch, aber wie dort und in der Anleitung beschrieben, kann man sichs ja aussuchen...je nach Sprache ob mit oder ohne laufenden Motor....
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    ein bis zwei Zähne (nicht Zahlenstufen) verstelle ich auch immer bei stehender Mühle, ohne Probleme.
    Das der Mahlgrad so fein war, das nicht mehr geht, hatte ich am 1. Tag mit der Mühle. Die Grundeinstellung war so fein, das auch kein Pulver mehr raus kommen wollte. Ich dachte schon an einen Defekt...
    Hier im Forum wurde auch schon einmal darüber berichtet.
    @ friedrichvontelramund: Vielleicht läßt du uns Wissen, wie du die Mühle zerlegt hast (dein Trick?).
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Fulda
    Also: In der Anleitung steht ja, man solle so lange in Uhrzeigerrichtung drehen, bis das obere Teil mit Mahlscheibe (Mahlscheibenblock) rauskommt. Das geht, aber hat zwei Nachteile: Erstens dauert es Stunden, bis man über die Verstellung den ganzen Oschi rausgedreht hat und zweiten tuts der Zähnchen an der Verstellscheibe nicht so gut. Daher: Die drei Schrauben , mit der die Verstellscheibe befestigt ist, lösen. Einstellung der Scheibe merken und seitlich auf den Mahlscheibenblock schauen, wie weit er raussteht (sieht man am Gewinde). Dann die Verstellscheibe lösen. Vorsichtig vorne anheben und nach hinten wegdrücken. Sie ist mit drei "Nippeln" auf die Mahlscheibenblock aufgesetzt. Mit etwas Gefühl, da kann aber nix passieren. Man sieht die Nippel schon vorne, wenn man es anhebt. Ggf. etwas nach hinten wegdrücken. Jetzt ist die Verbindung zur Einstellschnecke gelöst und man kann mit einem Küchentuch oder einem Arbeitshandschuh das Ding recht schnell rausdrehen. Fetisch
    82XXX
    Idee AW: Probleme bei der Mahlgradverstellung M4D ohne laufenden Motor
    Manno,
    egal was wo in italochinesisch steht ist die Sache für jmnd. mit etwas technischem Einfühlungvermögen vollkommen logisch, ich skizzier mal:
    ///////////////////////////////// (obere Mahlscheibe)
    00000000IIIIIIIIII00000000 (Bohnen, teilweise geknackt)
    ///////////////////////////////// (untere Mahlscheibe)
    Nun kann sich jeder ausma(h)len was passiert, wenn ohne laufender Maschine der Abstand verringert wird: das geht alles auf die Mechanik, es kommt ggf. zu Klemmern etc.
    Gruss Ronny
    Das war aber jetzt 'mal anschaulich beschrieben. So isses.
    Determann
    Fulda
    Ja, ihr habt ja alle Recht. Allerdings hatte ich die Mühle verstellt, bevor ich den neuen Kaffe drin hatte; sorry war missverständlich ausgedrückt. Das Problem war der so feine Mahlgrad, dass die Mühle verstopfte und nix merhr ging.....
    Ich hatte ja in der IG gelesen, dass manche einen MAhlgrad von, 5,x eingestellt haben. Unter 6,0 - 5,8 geht bei mir nix mehr. Erst kommen nur noch dicke, fette Klumpen und dann ist Ende......Die Maschine verstopft und bleibt stehen......
    Die Mahlgradwerte sind nur bei der Ein- oder Verstellung der konkreten Mühle aussagefähig.
    Die jeweiligen Mahlgradwerte schwanken deutlich von Mühle zu Mühle und können daher nicht miteinander verglichen werden. War auch bei meiner M4-Doser so.
    Die Angabe eines Mahlgradwertes von 5,5, abgelesen bei Mühle A, ist für die Einstellung des Mahlgrades bei Mühle B, nahezu bedeutungslos.
    In diesem Fall: Wenn dicke, fette Klumpen, gröber mahlen.
    Determann
    Fulda
    Ja, die Erfahrung durfte ich auch schon machen
